Запрос электросхем Ford
Escape 2015 г.в. 1FMCU9G90FUB67613 Нужна схема питания блоков, массы. Периодически пропадает питание на салонном блоке предохранителей.
привет
помоги со схемой питания автомобиля
интересует в основном блок предохранителей под капотом, питание блока управления двигателем и мотора
вин WF0BXXBDFBCA32564
спасибо
  • 2 недели спустя...
Привет
Ford Fusion 2007 1,6L
WF0UXXGAJU7U45649
НУЖНА схема PATS (антенна патс - блок РСМ)
В IS (приборке) ошибка B1359-60 - Ignition Accessory Line Error
Авто не заводится
2 часа назад, Vaszy сказал:
Привет
WF0UXXGAJU7U45649
Авто не заводится
Спасибо.  Качество плохенькое, но что-то видно.
Еще географически подскажите где находятся переходные разьемы : С-811 и С-900 (или С-800, ...у РСМа вроде разьем С-343, а то  изображение размыто плохо видно)
И ЕЩЁ нужна схема КАН по которой соединяется приборка  (IC - instrument cl) с PCM
1 час назад, Vaszy сказал:
Схему Кан могу только в понедельник посмотреть
В 17.08.2024 в 09:38, Vaszy сказал:
В 17.08.2024 в 14:45, White911 сказал:
(ОБВЕЛ НА СКРИНАХ)
Что обвел синим валом - то?
Что значит ?
Номера скажи какие там, ато не понятно...
ПДФ не можешь распечатать чтоб четко все получилось
37 минут назад, Vaszy сказал:
Что значит ?
Странно я на телефоне открываю видно норм
на 1-2 фото с800
на 3 с811
  • 1 месяц спустя...
Стас а как связано это все с приборкой?
Только CAN-ом ?
Ну да, сорян туплю похоже
  • 3 недели спустя...
WF0LXXGCBLBJ09340
Focus 3
2011
Схема управления двигателем, предохранители.
Постоянные ошибки по датчикам сцепления.
Спасибо.
В 09.10.2024 в 16:01, iggorr7 сказал:
Если можно, то и схему управления двигателем.
Интересуют датчики положения сцепления.
  • 1 месяц спустя...
Всех приветствую.
Авто: Ford Mustang 2017  2.3 Ecoboost
VIN: 1FATP8UH0H5293975
Нужна электро-схема блока управления двигателя, интересует питание блока и линия связи.
Благодарю.
25 минут назад, Autoreanimator сказал:
Всех приветствую.
Благодарю.
акпп.pdf мкпп.pdf
Благодарю.
Вот ещё нашёл, цветную.
Может пригодиться кому нибудь
Ford_Mustang_2015-2017_Wiring_Diagram.pdf
  • 1 месяц спустя...
Добрый день.
Ford Transit 2020 2.0D WF0EXXTTRELL25443.
Ищу схемы связанные с форсункой впрыска мочевины. Пишет обрыв форсунки, форсунка целая.
Спасибо.
4 часа назад, Alex Vlasov сказал:
Добрый день.
Спасибо.
tr.rar
  • 1 месяц спустя...
Добрый вечер. Ford Escape (M2) vin 1FMCU0GD3HUB74252 .
Нужна схема питания блока управления двигателя .
Заранее Спасибо.
День добрый. Может кто то подкинуть Эл схему Daf cf 85.430 интересна часть замка зажигания. Спасибо ☺️
Извиняюсь не туда написал.
8 минут назад, exemple сказал:
Название темы читали?
20 часов назад, Wrr1975 сказал:
Заранее Спасибо.
PWR.rar
11 часов назад, Karlos77 сказал:
Нужна схема
https://chipford.ru/ehlektricheskie-skhemy-ford.html
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени суток.
Нужна електросхема:
Стеклоочистителя и омывайки.
FORD TRANSIT 2021.  Вин кода нет .
VIN WF0EXXTTREMJ66646
