Запрос электросхем Ford
Всем спасибо! Блок лег, будем искать!
  • 2 недели спустя...
Нужна схема подключения ЭБУ двигателя
WF0AXXWPMAFE73988
Ford Kuga 2015 duratorq 2.0 tdci 150hp
ecu DCM6.1
Буду презнателен за помощь.
2 часа назад, Rpavlenko сказал:
Wiring diagram | Autodata_kuga.pdf
13 часов назад, Rpavlenko сказал:
WF0AXXWPMAFE73988
ecu DCM6.1
Здесь  посмотрите.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! нужна схема полного привода, и ЭБУ мотора Z6FXXXESFXDU71534! Заранее Спасибо!
Форд Транзит 2013 2.2 Дизель
8 часов назад, Dmitry_116 сказал:
ЭБУ мотора
Wiring diagram | Autodata_transit.pdf
  • 3 недели спустя...
7 часов назад, dorel1502 сказал:
Нужна схема модуля свечей накала Ford Tourneo Connect 2016 1.5 TDCi
Wiring diagram | Autodata_conect.pdf
  • 5 недель спустя...
Прошу помощи. имеется форд транзит 2015 года
Z6FXXXESGXFD30708
Нужна схема питания и управления форсунками. Машина глохнет на ходу. может не заводится. из ошибок - только P2539-00-2E - электрическая цепь датчика низкого давления в топливной системе.
Но  прозвонив разъем форсунок не нашел питания
2 часа назад, natan_70 сказал:
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Не подскажете, где находится в данном авто датчик низкого давления топлива?
не могу найти((
наверно под машиной в районе топливного бака?
Доброго дня , ищу сток Audi A6 2.8 Simens 8.1
4F2910552B 0020
10 часов назад, Evghenii сказал:
4F2910552B 0020
С темой не ошибся ?
Здравствуйте. Ford Fiesta 1.5tdci 2013, нужна схема управления двигателем, в частности на датчик давления топлива в рейке. WF0DXXGAKDDU47052
6 часов назад, Nick24 сказал:
Wiring diagram | Autodata_fiesta_1,5tdci.pdf Датчик давления в топливном коллекторе | Autodata.pdf
Здравствуйте. Нужна схема инструментальной панели (приборка) особенно её питание win wf0uxxgaju7l73985 Ford Fusion
Добрый день,  Ford Gustom 2020 г.в, не включается камера заднего вида, при включении передачи заднего хода, на панели автомагнитолы пишет обратиться к дилеру, кто может поделиться электрической схемой подключения.
Здравствуйте! нужна электросхема эбу, (топливного насоса в баке не слышно)!  Форд Транзит 2018 Z6FXXXESGXJT04227! Спасибо заранее!
1 час назад, Dmitry_116 сказал:
Wiring diagram | Autodata_tr.pdf
17 минут назад, walery сказал:
Спасибо! Есть диаграмма расположения реле и предохранителей?
Опытным путем было выяснено что схема от 2.0 мотора! У меня 2.2! Не подходит!
Ищу от 2.2!
Если кому интересно, на 2.0 стоит насос в баке, на 2.2 его нету! ТНВД само себе качает!
