Фиеста ошибка Р0335 и тахометр на нуле
Ребята, может у кого было такое, приехала Фиеста 2007 года, заводится с пол пинка, стрелка тахометра поднимается до 1000 и потом через секунды три падает на ноль.
Машина работает нормально, но горит ошибка по мотору. Заменил оба датчика на кардане и распредвале, заменил моторник и приборку, пробывал отключать все ЕСУ,( ABS, БСИ, Аирбэг) ни чего не помогает, через диагнозу обороты показывает правельно и всегда. Провода прозвонил от датчиков до моторного, от моторного до пирборки, все у норме. Уже даже не знаю что и думать. Подскажите пожалуйста что еще может быть?
Что за мотор и осциллограмму ДПКВ не мешало бы глянуть
У меня плохой осцилограф, мотор бензиновый, но я завтра попробую, но я думаю что там все в порядке, перебоев в работе мотора нет, обороты набирает и скидывает нормально, цепь я думаю не растянулась, датчик на коленвале новый, на респредвале менял на другой, но вот не знаю должно ли так быть если с коленвала штекер снимаю ни чего не меняется.
8 часов назад, Nsirt сказал:
Какая ещё цепь? Вин дайте! Обороты в дате ЭБУ ДВС видит? В дате панели видит? Зачем все менять? Панель приборов другую просто поставили и машина завелась или что то для этого сделали???
В панели обороты не смотрел, ( понятное дело что панель менял с устоновкой иммо, правда просто данные из старой в новую залил). Сейчас приеду на работу и посмотрю, вин тоже через пару часов выложу
Вин WF0HXXWPJH6A15259, ну и понятное дело в данных приборки обороты не показывает. Да еще не написал про ошибку в приборке U2196-60
Сейчас попробую хоть что то с очцилографом сделать, может получится
вот что получилось снять с помощью осцилографа на входе моторного, линия одна, это просто фотка такая
я думаю дело все же в Моторном, все остальное отпало, видимо и другой моторник что был имеет туже проблему.
4 часа назад, anisimov83 сказал:
Сомневаюсь что моторник виноват,осцилка неинформативна полностью.
Спасибо тебе Серега!,
напиши еще три бесполезных поста что бы все поняли что ты что то знаешь, и что ты умный очень, и ты пришел сюда случайно, собрать лавры всезнайки а все кругом тупые и ни хрена не знают, и на шестом роди дельную мысль, что бы как то подтвердить свои знания.
Я вижу на каждые шесть твоих постов один полезный ответ за который тебя блогадарят.
Ну и так полярнуть, я думаю ты совсем не прав, я сегодня взял другой моторник, он не подходит к этому авто, но немножко крутит и тахо показывает обороты.
По теме нечего сказать?Не можете разобраться с авто,другие то тут причем?Отдайте авто кто разбирается,а то наменяете.
Не отвечайте мне,с Вами все ясно
Если моторный видит обороты, то я бы IDSом попробовал прошивку в панели обновить.
Сорри, чет не внимательно прочитал.)
За что я ценю этот форум, так это за то что из всех форумов которые я знаю тут люди ( причем  даже те что на других форумах только и умничают) реально помогают.
Не не моторник, поставил другой, проблема все таже.
Судя по постам выше-прям чудеса,кузов только не подкидывал от другого авто :)Раз моторник и щиток другие ставились и та же песня,то остается проводка и все,больше нечему.
Да,кстати,р0335 ошибка в моторном если не трется,то при исправной проводке полюбому косячный датчик коленвала.Надо ставить оригинальный новый и только потом дальше бороться.Некоторые авто работают по сигналу распредвальника,без колена,а вот тахометр скорее всего сигнал берет от датчика колена.
https://carmasters.org/topic/12405-ford-fiesta/Рядом нашел.
Спасибо, сейчас почитаю
Да я склоняюсь что проблема не в датчике колена, он новый и оригинальный, да я и другой ставил, а в датчике распредвала, я его менял но на работу машины он не влияет, сейчас я замерил сопротивление между проводами со сброшеными штекерами и с моторника и с датчиков и показывает около 1Mom, И еще посмотрел как показывает обороты, при старте стрелка поднимается до 1000, но если даже газануть в этот момент то она все равно стоит. Значит вообще обороты не видит, думаю где то что то с проводами.
Волшебство да и только, сейчас снял воздушный фильтр, прошолся по кабелю, просто пошевелил в одном месте там кабель перегинается на 180 градусов, оммметр показал 4 мега ом, и тахо заработало, но все равно странно, если газ даешь и резко отпускаешь то стрелка сначала падает до нуля а потом уж поднимается
Думаю что нашел, это был датчик распредвала, не зря же все знающие так шифровались, знали что в ерунде дело.
и самое интерестное что если датчик читает значения распредвала ( т.е если он вставлен на место ) то стрелка не работает опять, а если просто подсоеденить то все работает. выходит все же с цепью что то, несогласованность идет по датчикам вот и проблема. Причем если датчик не вставлен тахо работает как и должно быть.
Для решения этой проблемы, просто впоял шунтирующее сопротивление на 120 ом, и все заработало как надо.
А если бы сразу сняли осцилку как советовали во втором посту,не пришлось бы делать столько лишних движений.
3 часа назад, Nsirt сказал:
Шунтирующее сопротивление-куда?Вместо ДПРВ? Если да,то оригинальный метод...Не применял на практике ни разу касаемо ДПРВ
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Ford Focus 2007 1.6 Duratec VCT Бензин. Ошибка P0335 тахометр на нуле при этом двигатель работает. Скидывание клемы с впускного ДПРВ тахометр начинает  работать. Симптомы похожи как в этой теме про Фиесту.
ff2. ( 2дпкв)- (3 вп. дпрв). (4вып. дпрв).dm2 ff2. ( 2дпкв)- (3 вп. дпрв). (4вып. дпрв).docx
До приезда ко мне, в фокусе менялись датчики, регулировали фазы грм и пропаивали приборную панель. Замена ЭБУ двигателя не помогла. Датчик гидроусилителя и датчик термостата отключены, в них была жидкость.  При всех проверках в кан шине чистый сигнал.  WF04XXWPD47K16992. Подскажите где ещё посмотреть
Привет.
На Вашем логе наблюдается странная модуляция сигнала датчика колен-вала.
При чём , модуляция сигнала происходит не при срабатывании мощной нагрузки ( катушка например) , а при срабатывании ключей в датчиках распред-валов.
Суммарный ток двух датчиков не больше 10 mA , и при этом оказывает значительное влияние на сигнал датчика колен-вала :
Сама по себе эта модуляция может быть мелочь, но дело в том, что при этом - меняется напряжение перехода через опорную точку  ( базовое смещение U=+1,8 v ).
Как результат, эта точка постоянно меняется в зависимости от сигнала датчиков распред-валов :
Непонятно ,что вызывает такой эффект.
Насколько это критично.
Может быть , проблема - в моторном жгуте.
Но точно можно утверждать , что - не должно быть никакой модуляции на сигнале индуктивного датчика.
42 минуты назад, васек р сказал:
Привет.
Спасибо. Включил зажигание и увидел интересное. Прислоняя ДПКВ к металлу. При этом вылетала ошибка по ESP. По схеме (ДПКВ +сиг пин  F37)  (ДПРВ впуск сигнал F38)  т.е рядом.
ff2. ( 2дпкв)- (3 вп. дпрв). (4вып. дпрв) зажигание.dm2
Ошибся. ДПРВ впуск прислоняя к металу
Только что, vovan215k сказал:
ff2. ( 2дпкв)- (3 вп. дпрв). (4вып. дпрв) зажигание.dm2 58.99 MB · 0 загрузок
Влага в пинах F37 и F38. Ошибок больше нет. Спасибо огромное  васек р.
