Pasa 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Добрый день, Знатоки. Приехала машина Renault Scenic 1.9 HDi блок EDC16C3. Человек захотел удалить экологию. Вычитал прошивку KESSом. Чтобы перестраховатся, вскрыл блок и захотел вычитать фулл. Подпаивался к площадкам проводками. Не досмотрел, и перепутал два пина. Выделил кружочками. В итоге. Писаться блок не хочет KTAGом. Скрин прилагаю. KESSом идентификаторы читает, но писать не может. Блок на диагностику выходит. Потреблению по току 350 мА. Когда подключаюсь KTAGом, то потребление 180 мА. Начал прозванивать, нашёл пробитый конденсатор, выделил на картинке овалом. Поменял, эффекта не дало. Пните, пожалуйста, можно ли отремонтировать этот блок, или уже смысла нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 7 минут назад, Pasa сказал: Добрый день, Знатоки. Приехала машина Renault Scenic 1.9 HDi блок EDC16C3. Человек захотел удалить экологию. Вычитал прошивку KESSом. Чтобы перестраховатся, вскрыл блок и захотел вычитать фулл. Подпаивался к площадкам проводками. Не досмотрел, и перепутал два пина. Выделил кружочками. В итоге. Писаться блок не хочет KTAGом. Скрин прилагаю. KESSом идентификаторы читает, но писать не может. Блок на диагностику выходит. Потреблению по току 350 мА. Когда подключаюсь KTAGом, то потребление 180 мА. Начал прозванивать, нашёл пробитый конденсатор, выделил на картинке овалом. Поменял, эффекта не дало. Пните, пожалуйста, можно ли отремонтировать этот блок, или уже смысла нету. Там БДМ на проц идёт, значит проц полутруп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Икс прогом попробуй вычитай. Вчера тоже 16 блок читал им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Да , пробуй X-prog . Тоже не выходил на связь и не писался EDC16C39 . Поднял при помощи X-PROG . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 10 минут назад, Юрий.К сказал: Поднял при помощи X-PROG . тоесть вы подали 12в на линию программирования и после етого подняли блок ? 44 минуты назад, Pasa сказал: Выделил кружочками. 45 минут назад, Pasa сказал: Чтобы перестраховатся, вскрыл блок и захотел вычитать фулл. рено едц16 всегда делаются через бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Я писал о своём блоке (пример) EDC16C39 . Да именно по этой схеме поднял - он стал определятся и KTAG - перезалил флешь . Подключение его процессора есть в хелпе х-прога . Какие проблемы вычитать ??? 14 минут назад, romanas29 сказал: тоесть вы подали 12в на линию программирования и после етого подняли блок ? рено едц16 всегда делаются через бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Я спросил 19 минут назад, romanas29 сказал: тоесть вы подали 12в на линию программирования и после етого подняли блок ? вы именно так перепутали ??? 1 час назад, Pasa сказал: и перепутал два пина. Выделил кружочками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 25 минут назад, Юрий.К сказал: Да , пробуй X-prog . Тоже не выходил на связь и не писался EDC16C39 . Поднял при помощи X-PROG . По этой схеме я перепутал +12 Вольт с контактом В3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 552 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Вопрос, писаться отказывается, а читаться даёт Ктагом? Если не читает, возможно упал Флэш. Возможно проц жив, если на связь идёт. Иденты идут с еепром, значит он тоже по идее жив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 12 минут назад, lonqlife сказал: Иденты идут с еепром, значит он тоже по идее жив. Жень еепром убить так не возможно , по обд обычно сносит . есть пара едц16 спецом перепутаю (как руки дойдут) как у тс и Юрия , Юра если блок не поднимется потом не обижайтесь...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 3 минуты назад, lonqlife сказал: Вопрос, писаться отказывается, а читаться даёт Ктагом? Если не читает, возможно упал Флэш. Возможно проц жив, если на связь идёт. Иденты идут с еепром, значит он тоже по идее жив. Только что пробовал читать KESSом прошивку. Вычитывается. Сравнивал с той, что вычитал до увала. Сходятся полностью. Итог. Даёт вычитать идентификаторы и каллибровки. Записать не даёт. Хотя, когда записывал форсунки, то дал записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 552 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 2 минуты назад, Pasa сказал: Только что пробовал читать KESSом прошивку. Вычитывается. Сравнивал с той, что вычитал до увала. Сходятся полностью. Итог. Даёт вычитать идентификаторы и каллибровки. Записать не даёт. Хотя, когда записывал форсунки, то дал записать Тогда что-то где-то полегло, вопрос только где и что. 3 минуты назад, romanas29 сказал: Жень еепром убить так не возможно , по обд обычно сносит . есть пара едц16 спецом перепутаю (как руки дойдут) как у тс и Юрия , Юра если блок не поднимется потом не обижайтесь за вечную парилку Из всего понятно еепром жив и флеш тоже. 6 минут назад, Pasa сказал: Только что пробовал читать KESSом прошивку. Вычитывается. Попробуйте писать не флеш, а переписать отдельно еепром или проц. Бэкап есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 7 минут назад, lonqlife сказал: Из всего понятно еепром жив и флеш тоже. Жень по запарке зеркально перепутал , блок труп . а еепром живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 32 минуты назад, romanas29 сказал: Юра если блок не поднимется потом не обижайтесь...) никуда он уже не подниметься!!! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 8 минут назад, Nicolson4444 сказал: никуда он уже не подниметься!!! я уверен что так и будет , просто нет времени занятся Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 я kecoм читал и писал второй сценик ! но при записи включались вентиляторы !! подключал пускозарядное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Только что, romanas29 сказал: я уверен что так и будет , просто нет времени занятся То есть, смысла нету даже X-Progом пробовать восстановить. Тогда, если взять блок БУ. И перепаять флеш и EEPROM. Тогда блок подвяжется, не нужно будет его прописывать в иммобилайзере, и ключи?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 с родного еепром перепиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Еепром при условии что наклейке на блоке одинаковые. Если нет, лить фул с идентами своего блока и подсовывать свой еепром romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 14 минут назад, Pasa сказал: И перепаять флеш и EEPROM. Паша , купи бдм100 лучше нету для етих блоков и не только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 552 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 16 минут назад, romanas29 сказал: я уверен что так и будет , просто нет времени занятся Рома, если понимать что отъехали, то поднять можно что угодно, вопрос целесообразности. В данном случае проще клонировать в другой блок. Чем разбираться. Очевидно что мелкой кровью здесь не отделаться. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 12 минут назад, lonqlife сказал: Очевидно что мелкой кровью здесь не отделаться. вопрос в том что блок не поднять не х-прог ни с другой хренью ... а чел уверяет что можно ! причем уверяет ! значит проверить и наказать или похвалить lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 21 минуту назад, Pasa сказал: EEPROM перепаять в донора это! 15 минут назад, lonqlife сказал: Рома, если понимать что отъехали если понимать что делать то может и не отьехать! тоесть не паять ничего а взять головку бош для бдм ценой в три копейки! и просто приставить иголки к пятакам! vectra20 и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий.К 14 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 Я ещё раз повторяю - в моём случае клиенту уложили блок EDC16C39 при помощи KESS . Он перестал определяться по OBD и KTAG - мог только считать флешь но записать не мог . После записи X-Prog флеши - KTAG - опять перепрописал флешь . Так понятно ? И я предложил Павлу сделать тоже самое - попытка не пытка а схема подключения есть в хелпе . То что я выложил она для EDC16C39 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 552 Опубликовано 1 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2019 24 минуты назад, Nicolson4444 сказал: перепаять в донора это! если понимать что делать то может и не отьехать! тоесть не паять ничего а взять головку бош для бдм ценой в три копейки! и просто приставить иголки к пятакам! Так то да) уже хотел давно об этом сказать) Я на начальном этапе, не имея головок, делал вот так как на фото) и ты знаешь, тоже не перепутаешь) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
