ГЮГ 261 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Ошибка P0611 --- неисправность в цепи инжектора. Ошибка трется, но при прокрутке стартером вылазит снова, давление соответствует заданному, пуска нет. Уже как бы и все проверил --- подозрение на блок управления... Но есть одно НО со слов клиента. У него уже была точно такая же ситуация с такой же ошибкой. Ему заменили комп --- потом форсу --- потом проводку всю --- 700 уе --- а р0611 так и не ушла. В оконцовке заменили регулятор на рейке и авто завелось. Но в нашем случае давление в норме. Как тогда правильно трактовать Р0611??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Kia GDS установите, и увидите как официально трактуется эта ошибка, и какие условия проверки нужно выполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvik 31 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Глянул в описание ошибки, правда это у Hyundai, у движка D2.5 TCI-A, там пишут что ошибка фиксируется когда проблема цепи более чем двух инжекторов и это трудно установить... Предлагается проверка цепей всех инжекторов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 час назад, Dok сказал: Kia GDS установите, и увидите как официально трактуется эта ошибка, и какие условия проверки нужно выполнить Kia GDS будет работать с open port2.0 ориг? интересует диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Kia GDS будет работать с open port2.0 ориг? Работать только со своей головой, я рекомендовал в качестве посмотреть про ошибку и прочую информацию о авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Импульсов на форсах нет. Цепи проверил. Другие форсы вешал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Прокрутку сканером видно, статус иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Обороты видно --- с иммо порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 2 часа назад, vvvik сказал: там пишут что ошибка Тут пишут,что нужно с VIN начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Завел. Не хватало питания как на картинке. Мастак и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL 10 Опубликовано 7 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Спасибо ГЮГ за наводку ! Аналогичная машина и проблема . Окислился контакт в белом раземе справа у ног пассажира (толстій зеленій провод ) bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
