Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Ребята, кто в курсе, почему на ноуте делл фтди микра не определяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-Blade 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: Ребята, кто в курсе, почему на ноуте делл фтди микра не определяется? Драйвер на него ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 ставил, без толку, на персоналке пошло все ок, а на ноуте неизвестное устройство и все. По сути к лайн адаптер на сн340 и на фтди. Нужен на фтди, там можно задержку настроить, а он не определяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-Blade 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, Netis сказал: ставил, без толку, на персоналке пошло все ок, а на ноуте неизвестное устройство и все. По сути к лайн адаптер на сн340 и на фтди. Нужен на фтди, там можно задержку настроить, а он не определяется. А операционка какая стоит? Драйвер как ставил, через меню неопределенного устройства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 один в один как на персоналке, вин 7 64 бит проф. вставляешь в ноут адаптер и вылазит окошко устройство не может быть опознано или неисправно. Вставляю в персоналку, определяется как ком порт. Ой, влез в чужую тему в курилке, простите плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-Blade 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 6 минут назад, Netis сказал: один в один как на персоналке, вин 7 64 бит проф. вставляешь в ноут адаптер и вылазит окошко устройство не может быть опознано или неисправно. Вставляю в персоналку, определяется как ком порт. А в диспетчере устройств, что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Только что, A-Blade сказал: А в диспетчере устройств, что пишет? неизвестное устройство, при попытке обновить драйвера, пишет что для этого устройства не нужны драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-Blade 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 1 минуту назад, Netis сказал: неизвестное устройство, при попытке обновить драйвера, пишет что для этого устройства не нужны драйвера. Было, что-то похожее, пришлось насильно его ставить, там то ли службы то ли в реестре, что то отключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Нарыл интересную тему, FTDI требует 5в логику. щас проверю что делл выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A-Blade 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Давно это было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 18 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Делл латитуд дает логику 3.3 в. Вот западло блин. И как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 че в юсби на проводе вместо +5в 3.3в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 3 часа назад, vlad195 сказал: че в юсби на проводе вместо +5в 3.3в? на линии данных 3.3 в. Питание 5в. А в персоналке на линии данных 5в. Вот это и есть причина нерабочего адаптера на ноуте. А я его уже выкинуть хотел. VovanS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 про линию данных кто вам такое сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 10 минут назад, vlad195 сказал: про линию данных кто вам такое сказал? в инете нарыл. Осцил зацепил и увидел амплитуды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 что и где вы измеряли и относительно чего? а что мультимера не имеете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 49 минут назад, vlad195 сказал: что и где вы измеряли и относительно чего? а что мультимера не имеете? 1 pin +5v 2 pin D+ 3 pin D- 4 pin общий между 2 и 4 пином импульсы высотой 3.3 в а на персоналке 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 что на д - ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, vlad195 сказал: что на д - ? противоположное д+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 да неужели? вы реально измерили мультиметром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 52 минуты назад, vlad195 сказал: да неужели? вы реально измерили мультиметром ? Вот даже и не додумался мультик взять в руки. Не имею привычки смотреть мультиком те линии, где идет импульсный сигнал. Только линии постоянного тока на наличие просадок проверяю мультиком. Если кто сталкивался с такой проблемой и знает пути решения, готов выслушать. Не готов спорить попусту... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miss420 0 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 FTDI is a rs232 to ttl chip,you can download from the ftdi website Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegSyr 3 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Попробуйте все-же поставить драйвера отсюда: https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Там сверху страницы есть референс документ "AN_107 - Advanced Driver Options" Когда-то давно на DELL D610 FTDI driver удалось поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 31 минуту назад, OlegSyr сказал: Попробуйте все-же поставить драйвера отсюда: https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Там сверху страницы есть референс документ "AN_107 - Advanced Driver Options" Когда-то давно на DELL D610 FTDI driver удалось поставить. Пробовал, не получилось. Dell Latitude E6320. На леново встали дрова без проблем. На персоналку тоже. Вот думаю попробовать преобразователь логических уровней прикрутить. https://arduino.ua/prod1141-two-channel-iic-i2c-logic-level-converter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 236 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 Ох уж эти дэллы .....раньше 630 ни каких проблем сейчас появился 6510 гавно редкое ....вечные проблемы с драйверами греется что утюг . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
