saniaaa 98 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Господа коллеги, помогите советом. Есть Nissan tiida 2011 1.6. Всей истории не знаю. Но суть такая. Машина периодически не заводилась, потом какой-то горе мастер запорол ECU выпаял EEPROM поломал все ноги на нем, и вообще похоже спалил весь блок. В общем инфу не выдрать. Ктагу и пиалини блок не отвечает,Блок MEC90-910. Машина с keyless. Вопрос: какой блок туда можно поставить? т.к. именно MEC90-190 найти не могу И что делать с иммо? Можно ли в новом блоке отшить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 2 минуты назад, saniaaa сказал: поломал все ноги на нем звучит как страшилка 3 минуты назад, saniaaa сказал: И что делать с иммо? Можно ли в новом блоке отшить иммо? с етими вопросами по аккуратней ! можно и бан схлопотать ! https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 9 минут назад, romanas29 сказал: звучит как страшилка с етими вопросами по аккуратней ! можно и бан схлопотать ! https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ Ой. простите. не знал. Учту на будущее. А страшилка, да. Вот обратились за помощью. С ниссанами в этом плане дел не имел. Или как записать ключи в блок двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Пару похожих доноров валяется, что то с них выпаивал. Есть еще два донора с которых можно снять блоки, нужно понимать,что конкретно нужно? Нужен сам блок или детали?Если блок, хоть завтра снимут с авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 минуту назад, dierus сказал: Пару похожих доноров валяется, что то с них выпаивал. Есть еще два донора с которых можно снять блоки, нужно понимать,что конкретно нужно? Нужен сам блок или детали?Если блок, хоть завтра снимут с авто. Нужен блок. Но это пол беды, думаю туда любой MEC90 подойдет. А вот к бабке не ходи его с ключами подружить надо. А они были в еепроме(которого уже нет). Могу вычитать епром из БСИ это как-то поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 7 часов назад, romanas29 сказал: звучит как страшилка с етими вопросами по аккуратней ! можно и бан схлопотать ! https://carmasters.org/topic/16526-immo-off/ согласен, сказочник автор еще тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Берем Консалт с картой по иммо и делаем привязку блока. Или любой ключник который может по новой положить ключи в систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Я лаунчем прописывал там только пинкод посчитать надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 По пирке подсчитаем пин и переписат ключи,синхра ложиться сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uran 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 тут не так просто уже починить нужно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Топикстар пропал... Может уже не актуально, но отвечу на вопрос. Для начала нужно понять, с какой литерой блок А или В? В зависимости от литеры, залит софт и нужен епром соответственно под софт. Можно поднять блок легко. Привязать блок можно и руками, для этого понадобится ещё дамп IKEY. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 А завод с кнопки или барашек на зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LimOn 12 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Добрый день! Подскажите кто сталкивался, Ниссан Тиида родной ЭБУ Hitachi MEC90-910 на какие аналоги его можно заменить? P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 В 13.05.2021 в 17:17, LimOn сказал: Добрый день! Подскажите кто сталкивался, Ниссан Тиида родной ЭБУ Hitachi MEC90-910 на какие аналоги его можно заменить? Только оригинал цыфра в цыфру с наличием пин кода, а так вин скидывай отправлю твой за $ Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
