EWS3 carprog
Всем привет. Кто сталкивался с прошивкой ключа карпрогом?? Смысл в чем: вычитываю дамп иммо ЕВС3 авто Ровер 75 перехожу на ключи , нажимаю прописать ключ. Делает чтение, потом верификация, скидывает и пишет ошибка верификации, пробовал разные дампы , правил дампы через EWS editor. До этого делал обвязку антенны, не читала ключи. Ключ стоял этот, потом слетел. При считывании ключа показывает кривой номер. Вопрос почему скидывает верификация??
Effi  и zedbull c этой задачей и то лучше справятся. Carprog и чипы по мне так одно баловство.
29 минут назад, Тоха555 сказал:
есть только карпрог!
китайский карпрог этого не сделает!!!!
Карпрог 9.31, почему не сделает ? Считывает , но не сохраняет . Я его частично доработал. Я смотрел у других проходит сохранение. Может дело в микрухе? Кто сталкивался?
5 минут назад, Тоха555 сказал:
Поддержу, сам лично ews3 и 3.3 делал и без проблем. Правда мой допиленный.
1 минуту назад, Тоха555 сказал:
Подскажите ,что может быть??
по всей видимости киты не допилили,не допиленный товар...
2 минуты назад, Тоха555 сказал:
Вы не думали что у БМВ и у ровера могут быть разные дампы? По бмw там все просто. Считал проц по k-линии. Прописал новый чип. Может есть какой нюанс, не помню. Лет 6 назад этим занимался. Но делал им точно.
3 минуты назад, Тоха555 сказал:
Стоит HTRC110, есть PCF7991 может поменять?
Я менял конденсаторы и резисторы в обвязке по антенны.
Конечно разные, я слил дамп через А10, потом через А11 его который был. Дело в другом , ключ его родной начал через раз заводить авто, потом вообще перестал. Решил перепрописать , идет чтение переходит на верификацию и выкидывает ошибку верификации фото приложил. Интересуюсь что может быть??
Я тоже всю обвязку поменял антенна читает, вопрос конкретный при прошивке вылетает ошибка, НЕ МОГУ прописать ключ заново??
Ews 3 или 3.3?
1 час назад, Тоха555 сказал:
вы скажите вам принципиально сделать этот авто карпрогом ?или время поджимает?
Да не поймите неправильно, мучился дорабатывал, но остались вопросы. Авто мое личное EWS3. Хотелось конечно чтобы оборудование работало
ну тогда я скажу так:карпрог это последний прибор которым я полезу в ews .а дальше думайте сами.не обеднеете если купите например АК
Вы не правы просто надо до ума довести, не ищу легких путей)) Поэтому интересуюсь конкретно по вопросу что может быть, а не каким оборудованием делать, но спасибо.
А просто семечку 7935 пробовали прописать?
7 минут назад, lexaE сказал:
Кстати и я за это забыл. Нужна не подготовленная 35 семечка. Желательно проверенного китайца. Или покупать от ваза и искать у кого есть танго. И если память не изменяет, на верификацию ключа в карпроге всегда ошибка.
Вот я и хотел спросить , потому что в программе есть пунктик рассинхр., но он закрыт. Я догадывался что скорее всего нужна пустая семечка, но хотел узнать может у кого есть норм прога где это все работает или что то еще. Спасибо чуть прояснили ситуацию
А так вообще кто нибудь сталкивался с конкретной ситуацией или может прояснить этот момент , буду благодарен)
У меня PCF7930AS трансп.
не занимайтесь онанизмом! дороже выйдет...я понимаю когда есть тяжелая артиллерия в виде поддержки дружественно настроенного ключника... укомплектованного, тогда можно ставить опыты,зная что вас спасут в случае чего....а так...имея затычку копеечную тыкать ею во все щели...ни так опыт нарабатывают, так только приобретают геморрой!
Вы бы для начала еще ключ родной прочитали....ато если сделайте семечку на номер того ключа который имеете, после заводки авто семечкой, потеряете родной ключ....
Карпрогом что-то попробывал....говно в общем.
Из бюджетного Хпрог китай с адаптером евс...и зед булл мини.
Или ак90
Ключ и так слетел, я его карпрогом вычитал выкладывал фото, посмотрите. Ключ и так потерян !!! Я все описывал, в дампе нет такого ключа , смотрел через EWS editor/там какая то лабуда в ключе
Выкладываю два дампа с разными пробегами, сливал в разное время. Карпрогом вычитываю ключ , там другая инфа фото сверху
дамп ровер75 2.BIN
дамп иммо ровер75.BIN
Кстати кто то через чур умный вместо того , что бы помочь поставил минус в репутации, при этом сказав какую то лабуду ,которая и без него ясна!!
