Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Всем привет. Кто сталкивался с прошивкой ключа карпрогом?? Смысл в чем: вычитываю дамп иммо ЕВС3 авто Ровер 75 перехожу на ключи , нажимаю прописать ключ. Делает чтение, потом верификация, скидывает и пишет ошибка верификации, пробовал разные дампы , правил дампы через EWS editor. До этого делал обвязку антенны, не читала ключи. Ключ стоял этот, потом слетел. При считывании ключа показывает кривой номер. Вопрос почему скидывает верификация?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Effi и zedbull c этой задачей и то лучше справятся. Carprog и чипы по мне так одно баловство. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 есть только карпрог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 29 минут назад, Тоха555 сказал: есть только карпрог! китайский карпрог этого не сделает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Карпрог 9.31, почему не сделает ? Считывает , но не сохраняет . Я его частично доработал. Я смотрел у других проходит сохранение. Может дело в микрухе? Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 5 минут назад, Тоха555 сказал: Карпрог 9.31, почему не сделает ? Считывает , но не сохраняет . Я его частично доработал. Я смотрел у других проходит сохранение. Может дело в микрухе? Кто сталкивался? Поддержу, сам лично ews3 и 3.3 делал и без проблем. Правда мой допиленный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Подскажите ,что может быть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Тоха555 сказал: Подскажите ,что может быть?? по всей видимости киты не допилили,не допиленный товар... VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 2 минуты назад, Тоха555 сказал: Подскажите ,что может быть?? Вы не думали что у БМВ и у ровера могут быть разные дампы? По бмw там все просто. Считал проц по k-линии. Прописал новый чип. Может есть какой нюанс, не помню. Лет 6 назад этим занимался. Но делал им точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Стоит HTRC110, есть PCF7991 может поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 3 минуты назад, Тоха555 сказал: Стоит HTRC110, есть PCF7991 может поменять? Я менял конденсаторы и резисторы в обвязке по антенны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Конечно разные, я слил дамп через А10, потом через А11 его который был. Дело в другом , ключ его родной начал через раз заводить авто, потом вообще перестал. Решил перепрописать , идет чтение переходит на верификацию и выкидывает ошибку верификации фото приложил. Интересуюсь что может быть?? Я тоже всю обвязку поменял антенна читает, вопрос конкретный при прошивке вылетает ошибка, НЕ МОГУ прописать ключ заново?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Тоха555 сказал: Конечно разные, я слил дамп через А10, потом через А11 его который был. Дело в другом , ключ его родной начал через раз заводить авто, потом вообще перестал. Решил перепрописать , идет чтение переходит на верификацию и выкидывает ошибку верификации фото приложил. Интересуюсь что может быть?? Ews 3 или 3.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Тоха555 сказал: Конечно разные, я слил дамп через А10, потом через А11 его который был. Дело в другом , ключ его родной начал через раз заводить авто, потом вообще перестал. Решил перепрописать , идет чтение переходит на верификацию и выкидывает ошибку верификации фото приложил. Интересуюсь что может быть?? 1 час назад, Тоха555 сказал: Всем привет. Кто сталкивался с прошивкой ключа карпрогом?? Смысл в чем: вычитываю дамп иммо ЕВС3 авто Ровер 75 перехожу на ключи , нажимаю прописать ключ. Делает чтение, потом верификация, скидывает и пишет ошибка верификации, пробовал разные дампы , правил дампы через EWS editor. До этого делал обвязку антенны, не читала ключи. Ключ стоял этот, потом слетел. При считывании ключа показывает кривой номер. Вопрос почему скидывает верификация?? вы скажите вам принципиально сделать этот авто карпрогом ?или время поджимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Да не поймите неправильно, мучился дорабатывал, но остались вопросы. Авто мое личное EWS3. Хотелось конечно чтобы оборудование работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 1 минуту назад, Тоха555 сказал: Да не поймите неправильно, мучился дорабатывал, но остались вопросы. Авто мое личное EWS3. Хотелось конечно чтобы оборудование работало ну тогда я скажу так:карпрог это последний прибор которым я полезу в ews .а дальше думайте сами.не обеднеете если купите например АК Чих-пых-сервис и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Вы не правы просто надо до ума довести, не ищу легких путей)) Поэтому интересуюсь конкретно по вопросу что может быть, а не каким оборудованием делать, но спасибо. Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaE 4 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 А просто семечку 7935 пробовали прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 7 минут назад, lexaE сказал: А просто семечку 7935 пробовали прописать? Кстати и я за это забыл. Нужна не подготовленная 35 семечка. Желательно проверенного китайца. Или покупать от ваза и искать у кого есть танго. И если память не изменяет, на верификацию ключа в карпроге всегда ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Вот я и хотел спросить , потому что в программе есть пунктик рассинхр., но он закрыт. Я догадывался что скорее всего нужна пустая семечка, но хотел узнать может у кого есть норм прога где это все работает или что то еще. Спасибо чуть прояснили ситуацию А так вообще кто нибудь сталкивался с конкретной ситуацией или может прояснить этот момент , буду благодарен) У меня PCF7930AS трансп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 не занимайтесь онанизмом! дороже выйдет...я понимаю когда есть тяжелая артиллерия в виде поддержки дружественно настроенного ключника... укомплектованного, тогда можно ставить опыты,зная что вас спасут в случае чего....а так...имея затычку копеечную тыкать ею во все щели...ни так опыт нарабатывают, так только приобретают геморрой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Вы бы для начала еще ключ родной прочитали....ато если сделайте семечку на номер того ключа который имеете, после заводки авто семечкой, потеряете родной ключ.... Карпрогом что-то попробывал....говно в общем. Из бюджетного Хпрог китай с адаптером евс...и зед булл мини. Или ак90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Ключ и так слетел, я его карпрогом вычитал выкладывал фото, посмотрите. Ключ и так потерян !!! Я все описывал, в дампе нет такого ключа , смотрел через EWS editor/там какая то лабуда в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 может уже дамп евс дадут и что сейчас записано в ключе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха555 21 Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Выкладываю два дампа с разными пробегами, сливал в разное время. Карпрогом вычитываю ключ , там другая инфа фото сверху дамп ровер75 2.BIN дамп иммо ровер75.BIN Кстати кто то через чур умный вместо того , что бы помочь поставил минус в репутации, при этом сказав какую то лабуду ,которая и без него ясна!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
