Михаил 859 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 доброго времени суток. туарег 2.5 на холодную дымит , и при запуске запах соляры очевидный . объем на холостых 6.59 кубиков коррекция по форсам на холостых не выходит за 0.4 единицы. скважность 95.8% и не меняется при перегазовке. давление по наддуву в норме . кто чем может , жду советов. спасибо всем кто откликнется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Вам какие книжки в детстве нравились? Наверное с картинками?...мне точно с картинками веселей читалось)) Дайте больше информации об автомобиле, добавьте скриншоты диагностики...Можете добавить вин...возможно TPI существуют по этому мотору... Вот тогда может и совет дельный кто подкинет)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Я бы компрессию померял, если как вы говорите всё в норме, но плохо сгорает топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Распредвальі бьі глянуть . Может , кругльіе уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 3 минуты назад, Hornet81 сказал: Распредвальі бьі глянуть . Может , кругльіе уже Вал недавно меняли. Как раз по причине стертых кулаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Уровень масла не подрос?Если да то глядите трещину в посадочном форсунки.И на сколько тяжел запуск на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 41 минуту назад, lonqlife сказал: Я бы компрессию померял, если как вы говорите всё в норме, но плохо сгорает топливо. Именно по мере прогрева пропадает дымление. И на горячем только чёрного дыма чуток при перегазовке Только что, greka_85 сказал: Уровень масла не подрос?Если да то глядите трещину в посадочном форсунки.И на сколько тяжел запуск на холодную? Спасибо, за ночь остынет посмотрю запуск, хотя на улице уже плюс ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 565 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 39 минут назад, Михаил 859 сказал: Именно по мере прогрева пропадает дымление. И на горячем только чёрного дыма чуток при перегазовке Тогда снимайте форсунки и на стенд, и неважно что коррекции в норме. Может им равномерная хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 На холодную коррекции смотрите в 13 группе и сразу под нагрузкой, хотябы загрузите акпп на D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Коррекции работают только на хх при акселераторе 0 процентов. На частных и полных нагрузках работает средняя цикловая . 6.59 мг на ход это при какой температуре? На холодном моторе? Это распылители ццат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 1 минуту назад, 052 сказал: Коррекции работают только на хх при акселераторе 0 процентов. На частных и полных нагрузках работает средняя цикловая . 6.59 мг на ход это при какой температуре? На холодном моторе? Это распылители ццат На прогретом моторе смотрел. 84 градуса. Ещё меня интересует скважность 95.8% и не меняется почему при нажатии акселератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 При запуске акже смотрите показания в 23 группе,там расброс +100 -100. В идеале цифры должны стремится к нулю.Если к 100 +или- то либо форсы,либо механика(прорыв газов в топливный контур через медное кольцо,либо трещина в колодце форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 16 минут назад, greka_85 сказал: При запуске акже смотрите показания в 23 группе,там расброс +100 -100. В идеале цифры должны стремится к нулю.Если к 100 +или- то либо форсы,либо механика(прорыв газов в топливный контур через медное кольцо,либо трещина в колодце форсунки) Спасибо, завтра за одно гляну и как запуститься, и коррекцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Бывает даже из-за свечи накала, в каком нить цилиндре воспламенение образуется не сразу, затем форсы на стенд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 Прикладываю скрины утреннего запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 кто откликнется и посмотрит скрины парни!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Дым серый синий? После чего дыметь стала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 12.04.2019 в 00:41, 052 сказал: Коррекции работают только на хх при акселераторе 0 процентов. На частных и полных нагрузках работает средняя цикловая . 6.59 мг на ход это при какой температуре? На холодном моторе? Это распылители ццат Не угадал, примерно до 1700 а также при принудительном хх на сбросе газа. по теме, 13—14 группу при заводке записывай в лог , завёл и сразу на Д и запись. По твоим скринам никто не угадает. выкинь нах этот лаунчь, Васю подключи хотябы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 35 минут назад, Михаил 859 сказал: кто откликнется и посмотрит скрины парни!!! Что там смотреть?...Зацепиться можно только за цикловую, сделать замер давления тандема, осмотр распредвала...Да и то..., в свете событий последних лет( бурное развитие шиночиповщиков),наверное, стоит начать с проверки ori прошивки... Но вернёмся к цикловой...9.06 мг\ход при 16*С...и при этом мот дымит...так вот, как считаете мотору хватает топлива или нет))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 23 минуты назад, ipron сказал: Что там смотреть?...Зацепиться можно только за цикловую, сделать замер давления тандема, осмотр распредвала...Да и то..., в свете событий последних лет( бурное развитие шиночиповщиков),наверное, стоит начать с проверки ori прошивки... Но вернёмся к цикловой...9.06 мг\ход при 16*С...и при этом мот дымит...так вот, как считаете мотору хватает топлива или нет))? я думаю что хватает, на прогретом моторе подача 6.5 мг вал менян 48 минут назад, 54diagnostika сказал: Не угадал, примерно до 1700 а также при принудительном хх на сбросе газа. по теме, 13—14 группу при заводке записывай в лог , завёл и сразу на Д и запись. По твоим скринам никто не угадает. выкинь нах этот лаунчь, Васю подключи хотябы... чем лаунч плох? 1 час назад, dr.rimz сказал: Дым серый синий? После чего дыметь стала? дым серый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 4 минуты назад, Михаил 859 сказал: я думаю что хватает, на прогретом моторе подача 6.5 мг Прогретый мотор...6.5 мг\ход...при 80*С... дымность есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Только что, ipron сказал: Прогретый мотор...6.5 мг\ход...при 80*С... дымность есть? еле еле черным дыманет при перегазовке, а в целом нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 57 минут назад, 54diagnostika сказал: Не угадал, примерно до 1700 а также при принудительном хх на сбросе газа. по теме, 13—14 группу при заводке записывай в лог , завёл и сразу на Д и запись. По твоим скринам никто не угадает. выкинь нах этот лаунчь, Васю подключи хотябы... Лаунч по вагу это тот же отлом ростеча ,как и Вася. А насчёт угадал ,не надо сочинять про коррекции, если не соображаешь как оно работает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 2 минуты назад, Михаил 859 сказал: еле еле черным дыманет при перегазовке, а в целом нормально Хорошо...теперь попробуйте проследить эти два знания, посмотрите как меняется запрос по топливу для ХХ...от холодного до горячего...ведь ХХ одинаковый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: После чего дыметь стала? На 2.5 2 номера распредвалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
