AEN 105 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Уважаемы коллеги, Подскажите как прочитать процессор SAK-167CR-LM (производство Infineon) Я подключал 104 ногу проца через сопротивление1КОм и кнопку на землю (режим программирование).140 ногу проца через сопротивление 1КОм и кнопку на землю (сброс).77 ногу проца (TX) к сигналу RX адпатера К-лайн. Адаптер компортовый, используется MAX232.78 ногу (RX) к 2к сигналу TX адпатера К-лайнНа адаптер и плату проца подал 12 В с компьютерного блока питания.Дальше запустил программу на компе FLASHIT, в программе выбрал COM1 на котором адаптер,скорость выставил 9600 бод, нажал кнопку Getinfo, но информация о С167 проце не читается..Неоднократные сбросы процессора не помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Питание на проц 12в или 5в в теме про едс15 от мото была схема с обвязкой глянь по памяти не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AEN 105 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 adam13, Вы имели ввиду эту схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 А внутреннюю или внешнюю флешь выбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torex 1 Опубликовано 19 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Берёш настоящую китайскую Piasini и читаеш без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_uart_ 12 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 Подскажите как прочитать процессор SAK-167CR-LM (производство Infineon) у данного проца внутреней флэш памяти нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 опознать процессор должен влюбом случае. Если не связывается, смотри осциллографом. Иногда поднимал ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 60 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Уважаемы коллеги, Подскажите как прочитать процессор SAK-167CR-LM (производство Infineon) Я подключал 104 ногу проца через сопротивление1КОм и кнопку на землю (режим программирование).140 ногу проца через сопротивление 1КОм и кнопку на землю (сброс).77 ногу проца (TX) к сигналу RX адпатера К-лайн. Адаптер компортовый, используется MAX232.78 ногу (RX) к 2к сигналу TX адпатера К-лайнНа адаптер и плату проца подал 12 В с компьютерного блока питания.Дальше запустил программу на компе FLASHIT, в программе выбрал COM1 на котором адаптер,скорость выставил 9600 бод, нажал кнопку Getinfo, но информация о С167 проце не читается..Неоднократные сбросы процессора не помогли. X-Prog читает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 флешшитом и его адаптером читается на ура. только внутреней памяти в нем нет. только наружка . в проге необходимо это указать. флешшит где то на форуме видел. для ввода в режим программирования соеденить ногу 104 через 10 килоом с минусом до подачи питания . после подачи питания, резистор можно убрать проц в буте. тх адаптера на rx проца (78пин), тх проца(77пин) на rx адаптера . ресет = +vcc -10 к - на 104 рин и конденсатор 1 мкф с 104 пина на минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 А какой прогой читаете? У меня такое было с flashit 9 . скачал восьмую версию и все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Что за блок? adde и ksv 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Что за блок? Автор "проц" читает , если чё ! Хотя.......... можно и его тоже почитать , рам , регистры и ещё чёнить.......Вот только зачем ? adde и Bezproblem 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Не, ну, пацаны... чё за фигня то? Я хотел человеку помочь, спросил что за блок у него... А тут такое... Пипец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 X-Prog читаетX-Prog читаетX-Prog читаетBORODINSN, незнаю где ты там в программе XProgDesktop увидал SAK-C167CR-LM ?! зделай скрин!!!флешшитом и его адаптером читается на ура. только внутреней памяти в нем нет. только наружка . в проге необходимо это указать. флешшит где то на форуме видел. для ввода в режим программирования соеденить ногу 104 через 10 килоом с минусом до подачи питания . после подачи питания, резистор можно убрать проц в буте. тх адаптера на rx проца (78пин), тх проца(77пин) на rx адаптера . ресет = +vcc -10 к - на 104 рин и конденсатор 1 мкф с 104 пина на минус.чтото я не совсем понял:соеденить ногу 104 через 10 килоом с минусом до подачи питания . после подачи питания, резистор можно убрать проц в буте. (это понятно)тх адаптера на rx проца (78пин), тх проца(77пин) на rx адаптера . ( получяетца надо кабеля перекрестить?) я думал от адаптера rx до rx проца (78пин) и тх к тх проца(77пин) а как ты пишешь это ползчяетца надо перекрестить наоборот? и ресет = +vcc -10 к - на 104 рин и конденсатор 1 мкф с 104 пина на минус. (нут тоже несовсем понял выше пишешь что 104 через 10 килоом с минусом до подачи питания а снизу пишешь что на ногу на 104 рин и конденсатор 1 мкф с 104? может зделаеш небольшую картинку нарусуеш что куда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Берёш настоящую китайскую Piasini и читаеш без проблем.Привет, купил я спецыально для этото Piasini ну и непойму Кабеля от Piasini к каким ногам от 167CR припаятца!вот список от Piasini1-VCC2-TXD3-AUDCK4-OUT-? |JTAG5-AUDRST6-OUT-? |JTAG7-IN-? |8-IN-? |JTAG9-IN-? |10-AUDMD11-AUDSYNC12-AUDATA013-AUDATA114-AUDATA215-AUDATA316-SCK17-IN-? |JTAG18-12V -UNCONNECTED19-RXD20-GNDто что 19-RXD к Пину 78 и 2-TXD к Пину 77 это понятно и то что 5V к 167CR подать это тоже ясно а вот какой кабель идет на Пин 104 (POL.4) и на Пин 140 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 По процам infinion и ST много инфы на официальном форуме infineon , работает со всема процами от STmelectronik прога infineon Memtool . По поводу с167 правильно пишут , что в нем нечего читать , все во внешней флеши . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 По процам infinion и ST много инфы на официальном форуме infineon , работает со всема процами от STmelectronik прога infineon Memtool . По поводу с167 правильно пишут , что в нем нечего читать , все во внешней флеши . А в какой иммено во внешней флеши? У меняи две флеши одна D43256BGW-85X-9JL и AT49F4096A 48TS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Nec это оперативная память, atmel это флеш,a st m28c64-128 это eeprom. Nec лучше не трогать, боится статики. Nec это оперативная память, atmel это флеш,a st m28c64-128 это eeprom. Nec лучше не трогать, боится статики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Nec это оперативная память, atmel это флеш,a st m28c64-128 это eeprom. Nec лучше не трогать, боится статики.Nec это оперативная память, atmel это флеш,a st m28c64-128 это eeprom. Nec лучше не трогать, боится статики. Проблема такая, картинка с верху от Радиоприемника который имеит болезнь то одну ниделю работает без проблем или 1-2 нидели неработает а потом сново может одну ниделю или пару дней проработать и так постоянно! Чясто бывает что Радиоприемник потухнет полностью наглухо! Что я зделал чтобы вернуть эту модель Радиоприемника сново к жизни? Я прошиваю AT49F4096A 48TS прошивкой от рабочего Радиоприемника и радио работает и больше неимеит такой проблемы что выключяетца сам посебе и включяетца кагда ему угодно Ну бывает так что когда прошю AT49F4096A 48TS то Радиоприемник всёравно невключяется затем я прошиваю M28C64 EEprom и радио работает! Но всегда когда я прошиваю AT49F4096A 48TS и M28C64 EEprom Радио блок работает с проблемой что радиоканалы несохраняютца на фаворитных кнопка на панели спереди, после того когда выключяеш зажихщгание радиоканалы теряютца и надо постоянно искать каналы в ручную автоматом ненаходит каналы вобше! такая проблема всегда после того когда я заливыю в сломанный Радиоприемник прошивку в AT49F4096A 48TS и M28C64 EEprom с 100% рабочего Радиоприемника! поэтому я пришел к выводу что какаято чясть программы остаетца в самом SAK-C167CR-LM (хотя гдето ктот писал что в SAK-C167CR-LM нечего читать) ну или чясть программы остаетца в D43256BGW-85X-9JL NEC От AT49F4096A 48TS , M28C64 EEprom и D43256BGW-85X-9JL идут ноги контактов через SAK-C167CR-LM (Процессор) я думаю что надо считать с рабочего Радиоприемника Флеш (AT49F4096A) и (D43256BGW) и EEprom (M28C64) и залить в сломанный и тогда будет все работать на все 100% тоисть и канлы будут охронятца на фаворитных кнопкан в панели! Кто что подскажет или поделитца опытом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром. Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде. У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром. Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром.Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде.У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром.Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде. Я недумаю что проблема в самомом Епроме так как я считывал ЕЕпром с трех разных рабочих Радиоприемников и заливал в сломаный и всегда таже самая проблема несохраняет настройки ну и конечно радио каналы неостаютца в памяти. А те сломаные Радиоприемники где я прошил AT49F4096A 48TS и M28C64 EEprom клиенты уже окало года катаютца без проблем но единственный дифицыт что радиоканалы несохраняютца в памяти. А вот этого я не знал что через Хпрог можно вычитать Infineon C167CR так как я этот проц ненашел в списке! То что надо выбрать в списке ST10 и припоятца к Infineon C167CR надо будет испрововать, по картинке к Infineon C167CR и к ST10 припаиватца одинаково насчет того что ты пишеш Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде. этим ты наверно имеиш в виду ST10F276-CEG так как например к ногое 105 например к ST10F269-T3 тоже не припаиваешся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 у меня XProg читает ST10F269-T3 и ST10F276 без проблем а вот этот SAF-C167CR-LM нехочет я припоялся к SAF-C167CR-LM также как к ST10F269-T3 У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром.Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде.У меня в ремонте была магнитола от опеля, cdr500 вроде называлась. С родным еепромом она не запускалась. А с епрлмом от другой магнитолы запускала но не сохраняла настройки. Была и другая голова, она запускалась но небыло звука. Перешиваю еепром, звук появлчется, а через некоторое время пропадает. Оказалось неисправен процессор, постоянно кидал мусор в еепром.Так вот мне кажется что у тебя тоже проблема с еепромом. Нужно попробовать другой заливать.А в процессоре там действительно нечего читать. Там 2kb ввчитывает. Но можешь попробовать. Кстати самый простой способ читать этот проц это x-prog-ом как st10f. Только один провод подключать не нужно, 105 нога вроде. припоялся я так: Пин: 78 РхПин: 77 ТхПин: 110 Vss (Massa)Пин: 109 Vdd (5v)Пин: 104 POL.4 на массу через 4к7 резистори не Minimon не Flashit.9.3.4.9 и XProg нечитает у меня этот Infineon SAFC161CI32F и также нечитает Infineon SAK-C167CR-LM а вот например ST10F276-CEG и ST10F269-T3 читает мой XProg без проблем! незнаю что не так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Не может быть. Завтра выложу видео как я читаю его хпрогомприпоялся я так: Пин: 78 РхПин: 77 ТхПин: 110 Vss (Massa)Пин: 109 Vdd (5v)Пин: 104 POL.4 на массу через 4к7 резисторА где ресет? Почему 104 pin через резисто на землю а не на хпрог? Ресет поднимать пробовали? Так же rx tx и 104 ногу на проце нужно попробовать поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenHH 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Не может быть. Завтра выложу видео как я читаю его хпрогомприпоялся я так:Пин: 78 РхПин: 77 ТхПин: 110 Vss (Massa)Пин: 109 Vdd (5v)Пин: 104 POL.4 на массу через 4к7 резисторА где ресет? Почему 104 pin через резисто на землю а не на хпрог? Ресет поднимать пробовали? Так же rx tx и 104 ногу на проце нужно попробовать поднять. я Пин: 104 POL.4 и на прямую к хпрогу пробовал а вот ноги я не поднимал Я просто нарямую к ногам Процессора припоялся и конечно (5v) на Процессор подал и пытался его читать. Я могу Процессор полностью выпоять и попробывать его вычитать, но только незнаю будет ли хпрогу Процессор без кварц читать !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Флеш от проца скорее всего стоит на другой стороне платы и переводится в бут как обычно замыканием ноги флеши на массу . Да и читается не проц , а флеш и поэтому надо отталкиваться по подключению от флеши . И Xprog поддерживает небольшое количество флешей . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
