Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Затупил, подскажите, где подача и где обратка на CR CP3S3? Было подключено - подача сверху, в алюминиевой части рядом с клапаном, обратка в чугунной части ниже... Давления нет. Перекинул наоборот, набивает до 115 и потом сбрасывает. Насос был на стенде - там все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 при включении зажигания откуда льется больше,может так попробовать или активацию сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Я знаю, где на машине подача и откуда льется... Вопрос по насосу - какой из портов подача и какой обратка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 35 минут назад, Akrapovic сказал: Было подключено - подача сверху, в алюминиевой части рядом с клапаном, обратка в чугунной части ниже... Ну..., вроде, правильно... На подачу прозрачно-матовая трубка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 На подаче прозрачный шланг, само собой, родной оригинальный. Смущает картинка из каталога запчастей. На ней видно, что шланг обратки присоединен к верхнему порту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Вот...плохо, но понятно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Шланг возврата топлива не видно вообще в таком ракурсе, если предположить ,что он под номером 3. На насосе он сзади. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 10 минут назад, Akrapovic сказал: ...если предположить ,что он под номером 3... Да, ракурс не айс)...Почему "если"?))...Вроде понятно, что вход сверху, а выход под ним... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Вроде да. Но в таком положении шлангов насос не давит вообще, все в обратку... При подключении наоборот добивает до 125 и потом сброс. Хотя его тестили на Боше, прошел тестплан. Будем думать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 8 минут назад, Akrapovic сказал: ...Будем думать... Иногда, воздух выгнать не так легко..., что с током по клапану? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Воздуха нет. Там сканером хорошая прокачка. ШИМ на клапане есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 Так не бывает))...если обратку пережать, открутить гайки на форсы...топливо подаёт насос? без пены? Это же простой механический насос с одним клапаном...и если на клапане ток есть и воздуха нет, то и на выходе должно быть давление. При условии исправной механики насоса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 6 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 52 минуты назад, Akrapovic сказал: ШИМ на клапане есть Привет. Ну ШИМ разный бывает.... нужно смотреть какой клапан, НО или НЗ на этом насосе, ну и какая скважность ШИМ при запуске. Может ЭБУ как раз скважностью и запрещает запуск. К сожалению не большой знаток BMW, поэтому только варианты. Как там конкретно на месте видней должно быть...))). Ну и вообще мало понятно как это...Давления нет?? Где нет, на выходе из насоса или в рейке? В рейке там же еще есть какой то "сброс топлива"? Т.е. или регулятор давления или аварийный клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 6 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2019 По порядку, то, что я знаю про систему Cr CP3, или думаю, что знаю)): На насосе клапан-регулятор потока MPROP, в обесточенном состоянии обеспечивает максимальную подачу топлива на плунжеры и насос развивает максимальное давление. Регулятор на рейке сбрасывает излишнее давление. Регулировка давления гибко осуществляется двумя этими клапанами. Что не знаю - роль механического шарикового клапана на ТНВД... Вот тут где то собака зарыта, по словам спеца диагностировавшего ТНВД на стенда в насосе был вкручен механический клапан от другого, вроде как короче и стравливал давление подкачивающего насоса сразу в обратку. Его заменили и на стенде насос показал нормальную работу, вроде как... На машине не работает. Мне привезли мертвую машину после каких то попыток оживиить. Поэтому и возник вопрос о расположении подачи и обратки. 2 часа назад, Виджар сказал: Ну и вообще мало понятно как это...Давления нет?? Где нет, на выходе из насоса или в рейке? В рейке там же еще есть какой то "сброс топлива"? Т.е. или регулятор давления или аварийный клапан. Нет на выходе с насоса. Подключал туда манометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Привет. Ну вот, так более понятно уже ...)). Ну если клапан на ТНВД нормально открытый (НО), то сбрось с него разъем и все давление что разовьет ТНВД пойдет в рейку. Манометр я надеюсь нормальный вешаешь ... на 2000-2500 Бар? Лучше вешай на выход ТНВД механическую форсунку отрегулированную на 300 Бар к примеру. Намного безопасней. 11 часов назад, Akrapovic сказал: Что не знаю - роль механического шарикового клапана на ТНВД... Это регулятор давления подкачки. Т.е. подкачивающий насос из бака давит к примеру 6-8 Бар ... эта штука ограничивает давление до 4-4.5 Бар, остальное сливает в обратку. Ты не мерял случаем сколько давит подкачка? Если в него там лазили, то может в нем и дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. Ну вот, так более понятно уже ...)). Ну если клапан на ТНВД нормально открытый (НО), то сбрось с него разъем и все давление что разовьет ТНВД пойдет в рейку. Манометр я надеюсь нормальный вешаешь ... на 2000-2500 Бар? Лучше вешай на выход ТНВД механическую форсунку отрегулированную на 300 Бар к примеру. Намного безопасней. Это регулятор давления подкачки. Т.е. подкачивающий насос из бака давит к примеру 6-8 Бар ... эта штука ограничивает давление до 4-4.5 Бар, остальное сливает в обратку. Ты не мерял случаем сколько давит подкачка? Если в него там лазили, то может в нем и дело? манометр норм. Форсунок таких не держу, дизели так глубоко пока не ковырял, профиль не тот. Подкачу не мерил при подключенном тнвд, но видно, что все в обратку сливает. Как будто этот шариковый клапан не держит. Хотя его меняли. А вот если подключить наоборот подачу и обратку, слышно, что давление создается и в рейке до 125 бар поднимается при прокрутке. Хрень какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 вроде правильно на алюминий подачу. мне вот кажется что редуционник первичного давления стоит в фильтре. проверьте давление на подаче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Померяй все таки давление подкачки .... это же совсем не трудно. А там может какие мысли и появятся. Что все в обратку сливает это понятие то абстрактное. Оно может при разном давлении сливать ...истину не узнаешь. =0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Поставил все на места. Подача в алюминий. Пережал обратку почти полностью Давление появилось. Видимо в насосе клапан не держит чтоли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 55 минут назад, dr.rimz сказал: мне вот кажется что редуционник первичного давления стоит в фильтре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: До ТНВД давление доходит. ТНВД стравливает. Если пережать обратку с ТНВД, то он набивает 125 и потом сброс. Возможно еще на рейке регулятор дырявый... Но первично - в ТНВД дыра между подачей и обраткой мне кажется. Буду смотреть клапан в ТНВД, что там поставили спецы из профильной конторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Пережал обратку почти полностью...Давление появилось...Видимо в насосе клапан не держит чтоли... Давление хватает для запуска?...Теперь можно попробовать струбциной на обратке отрегулировать давление подкачки...и если всё наладится, то вопрос к насосу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Как раз струбциной пережал обратку, начал набивать до 125 примерно, потом падает до 50... Пока непонятна причина. Проверяю слив с регулятора на рейке. если его нет, то ТНВД криво сделали выходит. Жопа блин, своих денег уже 7 рублей за "ремонт" ТНВД отдал и нихера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 какой кузов? конкретно по этой машине не скажу - нет рабочего компа. давление не обязательно должно упиратся в тнвд!!!! главное что бы система, в в сети которой находится ТНВД находилась под энным давлением!!!. тоесть подача с подкачки может проходить на сквозь тнвд без упора.....а на обратной магистрали упиратся в какой то регулировочный клапан. на пример вот эта деталь в магистрали....13327787822 и еще мне кажется что там датчик давления подкачки должен быть....намекаю почему может сбрасывать регулятор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 4 минуты назад, Akrapovic сказал: ....денег уже 7 рублей за "ремонт" ТНВД отдал и нихера Насос не сложный, только при сборке соблюдать равномерность и силу зажима... можно и самому перебрать.. Может собрали криво, клапана внутри не держат... давления не набирается и по времени ЭБУ двигателя отрубает набор, как защита... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
