RX350 2007 P0500
29 минут назад, vladimir Sici сказал:
Порылся немного нете надыбал такую инфу почитай https://autodata.ru/article/praktika_remonta/strasti_vokrug_koda_p0500/
vladimir спасибо, кое что взять из этого можно, всё встало на места свои,как и думалось.и как сказал ecuador, надо пихать сигнал моторному
да, коробас видит оба вала, мучу генератор вообщем
Зачем только инженеры так замутили всё сложно , лишние 3 метра провода добавили,компараторы,делители,бред , если у большинства авто всё берётся с сети и всё прекрасно себя чувствует.
8 часов назад, Hirurg@ сказал:
Потому что это япошки :)
Всем большое спасибо, проблему решил, скорость заработала. Сразу проблемы ушли по круизу,и коробка стала адекватно себя вести.
2 часа назад, Hirurg@ сказал:
как и благодаря чему?
1 минуту назад, Чих-пых-сервис сказал:
проблема была в панели приборов, с одним из компонентов
понятно...придется вас пытать, но не факт что выдадите в каком...ожидаемый ответ
если  монитор с навиком, на нем тоже должно показывать скорость в тест режиме. Бывает усилок сигнал засаживает.
да так долго рассуждали эту простую причину там на шитке стоит транзистор обратной проводимости который выдает сигнал SPD 2P на ЭБУ и вся проблема
14 часов назад, Чих-пых-сервис сказал:
Если RX350 амер, то при P0500 и работающем спидометре можно смотреть путь прохождения сигнала spd по такой схеме
Мужики проблема была в резюке , он в панеле как раз в схеме по сигналу spd принимает участие!!! визуально целый !!!
навигации небыло
17 часов назад, Чих-пых-сервис сказал:
если очень нужно,могу фото прислать
  • 3 месяца спустя...
В 02.04.2019 в 10:55, Hirurg@ сказал:
У меня аналогичная проблема с Lexux IS220, фото было бы очень к стати. Заранее спасибо!
