Hirurg@ 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 29 минут назад, vladimir Sici сказал: Порылся немного нете надыбал такую инфу почитай https://autodata.ru/article/praktika_remonta/strasti_vokrug_koda_p0500/ vladimir спасибо, кое что взять из этого можно, всё встало на места свои,как и думалось.и как сказал ecuador, надо пихать сигнал моторному да, коробас видит оба вала, мучу генератор вообщем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ 1 Опубликовано 31 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Зачем только инженеры так замутили всё сложно , лишние 3 метра провода добавили,компараторы,делители,бред , если у большинства авто всё берётся с сети и всё прекрасно себя чувствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 8 часов назад, Hirurg@ сказал: Зачем только инженеры так замутили всё сложно , лишние 3 метра провода добавили,компараторы,делители,бред , если у большинства авто всё берётся с сети и всё прекрасно себя чувствует. Потому что это япошки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 Всем большое спасибо, проблему решил, скорость заработала. Сразу проблемы ушли по круизу,и коробка стала адекватно себя вести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 2 часа назад, Hirurg@ сказал: Всем большое спасибо, проблему решил, скорость заработала. Сразу проблемы ушли по круизу,и коробка стала адекватно себя вести. как и благодаря чему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 1 минуту назад, Чих-пых-сервис сказал: как и благодаря чему? проблема была в панели приборов, с одним из компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 понятно...придется вас пытать, но не факт что выдадите в каком...ожидаемый ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 если монитор с навиком, на нем тоже должно показывать скорость в тест режиме. Бывает усилок сигнал засаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 да так долго рассуждали эту простую причину там на шитке стоит транзистор обратной проводимости который выдает сигнал SPD 2P на ЭБУ и вся проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 2 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 14 часов назад, Чих-пых-сервис сказал: понятно...придется вас пытать, но не факт что выдадите в каком...ожидаемый ответ Если RX350 амер, то при P0500 и работающем спидометре можно смотреть путь прохождения сигнала spd по такой схеме Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hirurg@ 1 Опубликовано 2 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2019 Мужики проблема была в резюке , он в панеле как раз в схеме по сигналу spd принимает участие!!! визуально целый !!! навигации небыло 17 часов назад, Чих-пых-сервис сказал: понятно...придется вас пытать, но не факт что выдадите в каком...ожидаемый ответ если очень нужно,могу фото прислать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 В 02.04.2019 в 10:55, Hirurg@ сказал: если очень нужно,могу фото прислать У меня аналогичная проблема с Lexux IS220, фото было бы очень к стати. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
