Stail 9 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Nissan X-Trail 2.0 dci Коробка в аварийном режиме. Едет только на 3й передаче . При включении драйва и задней сильно пинается. В коробке ошибка U1000 связь по CAN шине. Ошибка стирается и записывается после запуска. Что любопытно диагностика работает по той же шине и работает без сбоев. До меня уже выбросили все коннекторы и обьединители и все шинные провода скрутили вместе. Сопротивление шины 60 ом. на массу не звонится. Если смотреть параметры коробки то обороты двигателя она видит только первые 5 сек, потом обороты падают в 0. Как будто их перестает отправлять моторный...В моторном нет ошибки связи. Плс подскажите куда копать, я грешу на моторный. Могу выложить прошивку моторного и епром если надо... Очень похоже что все блоки менялись... Моторный BOSCH 0281017475 Коробка Хитачи JD80A A64-000 U68 7326 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 а моторный тут причем ? тем более прошивка. Проводку копайте . Проверьте хорошо скрутки КАН. Кинте на прямую с АКПП на моторник и еще куда он должен идти про схеме и от этого отталкивайтесь VIN хоть дайте или что за коробка . Вариатор или гидравлика СОРИ ОСЛЕП ))) Проверьте фишку и контакты на блоке управления коробкой. Малейший белый налет на контактах будет валить сигнал Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Хозяина с пристрастием пытайте, что меняли, для чего, после чего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 да там скорее всего перкупы отхватили подарок на 8 марта . думали халява но не срослось А парень мозг ломает над головоломкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek-tkac 9 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 Там скорей всего 2 кана(для диагностики и оборудование)Было что то подобное на мазде.Все блоки диагностировались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 ну а я за что . провода тонкие . надрыв межблочки сидит и временно некий сигнал дает . Общая скрутка дает ном сопротивление а по отдельности по блокам не мерил . А соплю кинуть от глюк блока не судьба . Вопросов меньше было бы или более конструктивными. хорошо что не мерседес с ее кучей канов и под канов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Всем привет,спасибо за помощь и участие...Я даже припаял шину скрученным проводом от коробочного до моторного....Пять секунд и все инфы от мотора на коробке нет. Вот мой вин, JN1TCNT31U0408343 плс подскажите моторный блок соответсвует машине или нет? Подозрение что он немного не такой, он где то 2007г а машина 2013.. 6 часов назад, lari сказал: ну а я за что . провода тонкие . надрыв межблочки сидит и временно некий сигнал дает . Общая скрутка дает ном сопротивление а по отдельности по блокам не мерил . А соплю кинуть от глюк блока не судьба . Вопросов меньше было бы или более конструктивными. хорошо что не мерседес с ее кучей канов и под канов . Был такой мерс, за час нашли проблему. Но там хоть все блоки родные были )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 По мерсам там все понятно если только в тотале не был или "Хороший диагност" с прозвонкой провода не истыкал (поубивал бы ). В мерсах дольше разбирать чем делать . Тут видно что кан валится . Блоки не причем . Несколько метров провода и цепляем кан . Иногда проще качественную соплю кинуть чем жгуты лопатить. 60 ом это когда кан в блоке норм или нет смотрим и кз . Тут явно не кз а пропадание контакта . Давича машину пригнали . Заглохла но через пол часа завели типа сбросив ошибку . Ошибка по ЕГР плавающая + датчик распредвала . С виду жгуты целы . Датчик звонится . Осцила нет ( почти приговорили цепь на замену .На авось вскрыл жгут . Перетерло 3 провода . Меж собой они не замыкали . В обычном положении контакт был . Движок заводишь контакт гулял и плавала ошибка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Ошибка записывается только после пуска двигателя. Если не заводить то все ок сколько бы не стояла. Всю проводку я уже заменил на свою. Может у кого есть опыт работы с CAN хакером, для этой шины? Ещё вопрос вдогонку. Может надо прописывать в моторный айди коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Генератор хорошо ведет себя? Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 2 часа назад, anisimov83 сказал: Генератор хорошо ведет себя? Ага...я его первым отключил...Возникла мысль что моторный от механической коробки... Такое возможно с таким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Консалта 3 плюс случайно нет в окружении, в нем есть закладка контроля и диагностики кановсих линий, как линий диагностики,такк и межблочных, достаточно информотивно для понимания проблемы.. Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 минуту назад, misha1970 сказал: Консалта 3 плюс случайно нет в окружении, в нем есть закладка контроля и диагностики кановсих линий, как линий диагностики,такк и межблочных, достаточно информотивно для понимания проблемы.. Эта вкладка есть и в ланче. Все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Незнаю как в лаунче.,в консалте есть обозначения связей и протоколов обмена, выбирая нужный протокол и линию связи можно проверить исходящие и принятые пакеты, и прога нахлядно показывает какя линия моросит, далее меняется или востонавливается данная линия или блок .. Сомниваюсь что лаунч это может... Вот пример Чих-пых-сервис и Stail 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Да, это более информативно...попробую поискать , спасибо... По косвенным данным у меня просто стоит блок от мех коробки. Кто знает можно ли заменить прошивку блока на автомат или вариатор? Сейчас выложу свои прошивки.. Вот мои файлы, флешь и епром. Может кто подкинет вариаторную прошивку...если таковые бывают)))) Проц MPC562/// xtrail.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 28 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Да так и есть . Если залить неправильный софт в моторный, то коробка не работает. И ошибка по кану. У меня залит 1037531799. Это механика. Может кто поделится правильным стоковым ПО для АКПП? Пока все что нахожу приводит к неработоспособности блока (((((((.Спасает бекап )))) Плсссс )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 что есть у меня. пробуйте. 1037397928 1037535073 Stail 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stail 9 Опубликовано 30 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 2 часа назад, siokay сказал: что есть у меня. пробуйте. 1037397928 1037535073 Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 1 час назад, Stail сказал: Спасибо буду пробовать. если подойдет, не забудьте коды форсунок перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 17 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 жесть . интересно как это так умудрились срастить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей99 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 вы лаунч подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
