gluharenko 1003 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 55 минут назад, ksv сказал: И ABS ? чем? ДП4 делает по обд, делаю без проблем DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 минуту назад, gluharenko сказал: ДП4 делает по обд, делаю без проблем также как и карпрог )))только ...... ABS ATE gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 А в нашем случае это BOSCH Так что пока пилим руками avtostraj и gluharenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 или дырку с низу ) Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 не в BOSCH дырку не получится, только по точкам gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 15 минут назад, avtostraj сказал: также как и карпрог )))только ...... ABS ATE точно я же упустил что это борщ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: есть прибор ! пробывал ! Мотал ! И краш чистил - все через розетку !! 2015 год выпуска был!! Обращаюсь к вам. Вы мотали АБС Логана второго поколения айпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Обращаюсь к вам. Вы мотали АБС Логана второго поколения айпрогом? да нет там ипрога если ток отлом ))) нету ника на форуме и скрипта на абс не было некогда , был гон что клон может и скрины были подобные НО ЭТО ГОН , в скрине все видно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1003 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 я кстати попутал с лагуной, созвучно, мануал только что открыл пересмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Мужики да там просто пропатчивается панель от перезаписи из ABS(по розетки если),но при этом откажет бортовой если он был активирован Только что, Anxi сказал: Мужики да там просто пропатчивается панель от перезаписи из ABS(по розетки если),но при этом откажет бортовой если он был активирован Iprog ток пилить и править ЕЕPROM кальком в АБСе если начисто и точка!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 3 минуты назад, avtostraj сказал: как и чем он ипрогом по дыре делал абс думаю он просто не знал что приборка пропатчивается и принял это как знак того что пробег не возвращается ,значит абс тоже правится одновременно с панелью по дырке,как вариант=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtostraj 16 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 глядя на его темы из железа ток отломы , а усирается что ипрог ори в руках ( смысл пизззз и людей с толку сбивать ) ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 20.03.2019 в 23:21, avtostraj сказал: также как и карпрог )))только ...... ABS ATE X-tool ещё делает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronikus 29 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 Не забываем предупреждать клиента,что после отвязки ABS от приборки,БК начинает показывать пургу по показаниям,лучше сразу БК деактивировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 5 часов назад, kross500 сказал: Не забываем предупреждать клиента,что после отвязки ABS от приборки,БК начинает показывать пургу по показаниям,лучше сразу БК деактивировать. Спасибо возьму на заметку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 172 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 2 часа назад, avtomatizator сказал: Спасибо возьму на заметку... берите молча, везде на...ть нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 В 20.03.2019 в 19:31, дедан сказал: Так пойдет? Точка 2 не верная, это минус, брал от соседней права, дамп считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Не, не пойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 У меня без 3 ей точки считал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Сделал по этой распиновке 3 машины, все было ОК! Но вот беда, приехал очередной логан, подключаюсь по накатанной и нифига 😞 Не читается еепромка. Похоже есть еще варианты установки памяти. Даже по прозвонке контактных пинов, вижу что сопротивления не те... Крайне неохота подымать плату и резать крышку по периметру, так будут видны следы вскрытия. Обычно выплавлял небольшое окошко в углу для подпайки и потом аккуратно его заплавлял на место. Логан 2017 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Отвечу сам на свой вопрос... Поднял плату, все пины EEPROM соответствуют картинке полностью. Однако внутрисхемно ни один из программаторов не справился ее прочитать. Выпаянная прочиталась без проблем. Пробег поправил. Но вот беда. Как аккуратно ни старался, словил ошибку DF279, повреждений на плате нет, все пересмотрел микроскопом. И к томуже обнаружил сюрприз: еще в одном месте пробег - в моторнике! Первый раз такое вижу на авто с АБС.. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 В 17.06.2020 в 03:08, Alexlimex сказал: Отвечу сам на свой вопрос... Поднял плату, все пины EEPROM соответствуют картинке полностью. Однако внутрисхемно ни один из программаторов не справился ее прочитать. Выпаянная прочиталась без проблем. Пробег поправил. Но вот беда. Как аккуратно ни старался, словил ошибку DF279, повреждений на плате нет, все пересмотрел микроскопом. И к томуже обнаружил сюрприз: еще в одном месте пробег - в моторнике! Первый раз такое вижу на авто с АБС.. Забыл предостеречь - не подымайте плату с иголок, даже если все удачно прошло, есть вероятность выхода блока из строя через некоторое время... Моя машина через месяц почти вернулась, блок совсем потух и на связь выходить перестал. Вернул его к жизни снова. Причина - выход из строя, пробой керамических конденсаторов (заменил 3 шт) в цепях питания. При изгибе платы в конденсаторах могут появиться микротрещины, именно из за них потом через некоторое время происходит пробой. Один из конденсаторов устроил КЗ по питанию процессора и дико грелся при этом. По поводу ошибки DF279 - внимательно изучайте визуально, даже еле заметное повреждение SMD резистора в важном месте может сделать блок АБС не рабочим, как было в моем случае, тогда восстановил благодаря сравнению с фото, выложенными в этой теме. Больше я плату подымать никогда не буду 😐 Если блок сломан - не будет работать спидометр и счетчик пробега остановится, найти нужный блок на замену пока еще проблема и не маленькая... chapter и Kyvalda 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 В 23.12.2019 в 09:14, ACE сказал: У меня без 3 ей точки считал Да, третью можно не подключать, я всегда без нее читаю/пишу. Вот нормально читаемая проверенная схема. Подключаю на BSL столике иголками в нужные пины - очень быстро и удобно по сравнению с пайкой. chapter и shadows 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaletchik 1 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Ребята помогите точками, бьюсь не получается. Блок 2265106518. Спасибо. У меня требует ещё пин 7 и не в какую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 150 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 Это каким прогером? Нигде 7 пин не нужен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
