laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Здравствуйте такая ситуация ваз 2115, 8ми клапанный инжектор 2006 год, со слов хозяина- глохнет при прогреве,и не заводится пока не прокалиш свечи,если открыть заглушку на впускном коллекторе(т.е сделать подсос воздуха) то не глохнет работает пока не прогреется потом закрывает заглушку ездиит нормально и так каждое утро, подключались сканером ошибок нет все параметры датчиков нормальные хозяин менял дпдз, рхх, расходомер, чистил форсы , менял регулятор давления топлива, мерил давление топлива, регулировал клапана, на горячую работает ровно и проблем нет, только при прогреве, куда лезть вообще с чего начинать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Прошивку читали? дтож поменяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 прошивку не читал, но со слов хозяина все заводское не шитое 3 минуты назад, Александр530рус сказал: Прошивку читали? дтож поменяйте прошивку не читал, но со слов хозяина все заводское не шитое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 датчик температуры охл.жидкости меняйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 перед заменой посмотрите температуру воздуха и температуру мотора, есть отличия или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 в прошлый раз когда смотрел с него показания температура плавно поднималась и вроде как соответствовала, к нему поэтому особых вопросов не было, ну а так да если логически подумать, может он на холодную отказывает 7 минут назад, Netis сказал: перед заменой посмотрите температуру воздуха и температуру мотора, есть отличия или нет. в прошлый раз когда смотрел с него показания температура плавно поднималась и вроде как соответствовала, к нему поэтому особых вопросов не было, ну а так да если логически подумать, может он на холодную отказывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 40 минут назад, laroosso1 сказал: Здравствуйте такая ситуация ваз 2115, 8ми клапанный инжектор 2006 год, со слов хозяина- глохнет при прогреве,и не заводится пока не прокалиш свечи,если открыть заглушку на впускном коллекторе(т.е сделать подсос воздуха) то не глохнет работает пока не прогреется потом закрывает заглушку ездиит нормально и так каждое утро, подключались сканером ошибок нет все параметры датчиков нормальные хозяин менял дпдз, рхх, расходомер, чистил форсы , менял регулятор давления топлива, мерил давление топлива, регулировал клапана, на горячую работает ровно и проблем нет, только при прогреве, куда лезть вообще с чего начинать??? С проверки работоспособности регулятора холостого хода, топливных коррекций, чистки дроссельной заслонки, вместе с сапуном и нижним штуцером и посмотреть не открыт ли постоянно КПА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 То есть переливает получается. Даёте воздуха и начинает нормально сгорать смесь в цилиндрах. Может, перед первой лямбдой подсос воздуха и топливокррекцей богатится смесь? Но тогда будет ещё и большой расход... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic1508 6 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 минуту назад, Max Payne сказал: То есть переливает получается. Даёте воздуха и начинает нормально сгорать смесь в цилиндрах. Может, перед первой лямбдой подсос воздуха и топливокррекцей богатится смесь? Но тогда будет ещё и большой расход... Вряд ли лямбда будет работать на непрогретом двигателе, скорее наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 напиши название блока и прошивки. А то не понятно с чем имеем дело и на что можно глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 На вазиках два типа дмрв сейчас используются. Был третий тип, но он не ставится сейчас. Точно правильный дмрв стоит на этот мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 10 минут назад, Netis сказал: напиши название блока и прошивки. А то не понятно с чем имеем дело и на что можно глянуть. только завтра, когда приедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергиус 3 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 АЦП ДМРВ , вакуметр, шкиф колленва Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 6 минут назад, Max Payne сказал: На вазиках два типа дмрв сейчас используются. Был третий тип, но он не ставится сейчас. Точно правильный дмрв стоит на этот мотор? блин ну если бы не совпадало я думаю всегда проблемы были, а тут именно в какой то момент при прогреве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, сергиус сказал: АЦП ДМРВ , вакуметр, шкиф колленва ДАД на 2115 вроде как не используется. Или ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei5555 2 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Данные диагностики, время врыска и тд подсос воздуха проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 минуту назад, laroosso1 сказал: блин ну если бы не совпадало я думаю всегда проблемы были, а тут именно в какой то момент при прогреве у вас явный признак недостатка воздуха. Первый вариант, блок не видит нормально воздух, ДМРВ. Второй вариант, не видит нормально температуру ОЖ, важно на холодном моторе, возможно ушли параметры. Третий вариант, нужно посмотреть на регулятор ХХ, если вручную через программу увеличить шаг, стабилизируется прогрев или нет, если да, вырубить регулировку и посмотреть куда крутанет шаговик. Нужно понять в какой стадии находится двигатель по прошивке. Возможно он не видит банально дроссельную заслонку правильно, и не выставляет флаг холостого хода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 проверте давление топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: у вас явный признак недостатка воздуха. Первый вариант, блок не видит нормально воздух, ДМРВ. Второй вариант, не видит нормально температуру ОЖ, важно на холодном моторе, возможно ушли параметры. Третий вариант, нужно посмотреть на регулятор ХХ, если вручную через программу увеличить шаг, стабилизируется прогрев или нет, если да, вырубить регулировку и посмотреть куда крутанет шаговик. Нужно понять в какой стадии находится двигатель по прошивке. Возможно он не видит банально дроссельную заслонку правильно, и не выставляет флаг холостого хода. спасибо завтра буду все проверять, пробовать, по результату сюда напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 С такими данными разбор будет на пару десятков страниц. Выложите параметры диагностики на холодную, на прогреве и на горячую. какой блок, а там посмотрим. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 там еще приора правда но если не сложно можете посмотреть и ее стреляет в глушак при перегазовке если именно резко нажать на газ когда обороты падают, а 15 получилось только на горячую пока посмотреть но и на горячую она явно не ровно работает 190320_1532_Bosch_M7.9.7_Е4[1].sm2 23 часа назад, laroosso1 сказал: спасибо завтра буду все проверять, пробовать, по результату сюда напишу 23 часа назад, laroosso1 сказал: спасибо завтра буду все проверять, пробовать, по результату сюда напишу 23 часа назад, Сергей24/1970 сказал: проверте давление топлива 23 часа назад, karpo_1 сказал: С такими данными разбор будет на пару десятков страниц. Выложите параметры диагностики на холодную, на прогреве и на горячую. какой блок, а там посмотрим. 23 часа назад, Netis сказал: у вас явный признак недостатка воздуха. Первый вариант, блок не видит нормально воздух, ДМРВ. Второй вариант, не видит нормально температуру ОЖ, важно на холодном моторе, возможно ушли параметры. Третий вариант, нужно посмотреть на регулятор ХХ, если вручную через программу увеличить шаг, стабилизируется прогрев или нет, если да, вырубить регулировку и посмотреть куда крутанет шаговик. Нужно понять в какой стадии находится двигатель по прошивке. Возможно он не видит банально дроссельную заслонку правильно, и не выставляет флаг холостого хода. 23 часа назад, aleksei5555 сказал: Данные диагностики, время врыска и тд подсос воздуха проверь. 23 часа назад, сергиус сказал: АЦП ДМРВ , вакуметр, шкиф колленва 190320_1532_Bosch M7.9.7 Е4.sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 По блоку бош 1.5.4 вопрос: что показывает ДМРВ на холостом ходу, что показывает в этот момент ДТОЖ, и положение дроссельной заслонки. И вопрос, судя по прошивке должен быть потенциометр регулировки СО. Имеется такой узел на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 1 минуту назад, Netis сказал: По блоку бош 1.5.4 вопрос: что показывает ДМРВ на холостом ходу, что показывает в этот момент ДТОЖ, и положение дроссельной заслонки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Netis 52 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Расход воздуха по идее должен быть 10.6, попробуй крутить Винт СО, посмотри в какую сторону полезет воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 2 минуты назад, Netis сказал: Расход воздуха по идее должен быть 10.6, попробуй крутить Винт СО, посмотри в какую сторону полезет воздух. ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
