Aleks316 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 11 минут назад, Oleg 310 сказал: Точно 3.2, прошивал 1 год назад. Но это был Pajero Sport , а скрипт на Pajero 4m41!!! может есть есть ньюасы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 В 04.04.2019 в 21:32, check74 сказал: Пробеги по OBD: Chevrolet Cruze,Astra J-OK LancerX,ASX цветная панель-OK Hyundai Solaris 2014-OK Ford Focus 3-OK Cherry Tigo 2013-OK Renault Logan 2,Megane NEC 70F3424-OK Mazda 6 2015-OK Mazda 3 2012-OK Hyundai Elantra 2012 MB91F067BS-NO Ford Mondeo 2014 MAC+24c16-NO Ford Focus 2 2010-OK Ford Kuga 2012-OK KIA Ceed 2011-OK Пакет DENSO не работает KIA Cerato 93c66,Camry V50,Hyundai Elantra 93c66 не сделал. Через прищепку делает все заявленное. где прищепку купили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Всем привет. Просятся на смотку две машинки Hyundai ... Accent и Sonata Тагаз 2007. У обоих в щитке я так понял NEC780828. Перечитал много в сети ... везде только с припайкой 14-16 проводов (!!!) или с выпайкой NEC и чтением его в панельке. В справке к скрипту iProg по этим машинкам подключение только питание и к-лайн приборки. Ребят, кто нибудь пробовал данный вариант? Работает? В смысле по к-лайн ... или лучше отказаться? Так как если что, читать этот проц нечем...(( СПАСИБО!! З.Ы. Вот из скрипта ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 13 минут назад, Виджар сказал: Всем привет. Просятся на смотку две машинки Hyundai ... Accent и Sonata Тагаз 2007. У обоих в щитке я так понял NEC780828. Перечитал много в сети ... везде только с припайкой 14-16 проводов (!!!) или с выпайкой NEC и чтением его в панельке. В справке к скрипту iProg по этим машинкам подключение только питание и к-лайн приборки. Ребят, кто нибудь пробовал данный вариант? Работает? В смысле по к-лайн ... или лучше отказаться? Так как если что, читать этот проц нечем...(( СПАСИБО!! З.Ы. Вот из скрипта ... Да блин... разбери, на еепроме там все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Сергей, ну не знаю ... перечитал все в сети, и в DASHBOOK Pro все одно и то же. NEC uPD780828 БЕЗ внешней EEPROM..... пробег в EEPROM проца. Или это не так ? Блин, только начал этим заниматься, вникать ... когда многие уже завязывают с этим делом (ОДО) ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 45 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 на неках по к линии всегда все гуд! делай смело Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 час назад, Oleg 310 сказал: на неках по к линии всегда все гуд! делай смело Это с панелями VDO. А как с панелями SAGEM на NEC uPD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Делал Рено Симбол на нек sagem не смог прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 В 04.04.2019 в 21:32, check74 сказал: Пробеги по OBD: Прошу доказательства с логаном 2... Именно этим прогером... Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Логан2 на столе по кану делается. По ОБД, возможно с зарядником. Я вальнул по ОБД при записи флэши. На столе поднял и проверил опять, записалось нормально и Флэш и епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 час назад, 052 сказал: Логан2 на столе по кану делается. По ОБД, возможно с зарядником. Я вальнул по ОБД при записи флэши. На столе поднял и проверил опять, записалось нормально и Флэш и епром Именно Руслана прогером?! Просто я сколько не тыкал его в логаны и Сандеро, ничего он не сделал На столе тоже пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Лучше не рисковать c LOGAN2 (через дырку), я на свой машине (X_REY) поэксперементировал, три недели у дилера заводили, пока добрые люди иммо офф не сделали. Hundai Elantra 2001 hitag2 Bocsh 797 (95040) ключи ложит (в правильные места), но авто не заводится, пин правильно считает. КIA RIO 2003 1.3 иммо 93с46 (еепром прочитать не смог, читал\писал мини-про) ключ 4D-60 первый ключ положил, вторым завел только когда им 2 и 3 ячейки заполнил. (это единственная авто которые удалось сделать иммо данным девайсом, софт 46) Скрипт IBuuton сделал копию Ключа от домофона на RW 1990 покупал здесь ; https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-Writable-iButton-TM-Card-Key-Tags-RW1990-with-Handle-Touch-Memory-Dallas/32351745733.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48e833ed0tYnWv писал как RW 1990.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 12 часов назад, Ромчик1 сказал: Делал Рено Симбол на нек sagem не смог прочитать. Вот именно про Симбол, и хотел узнать, но обобщил вопрос. Печально. Давно присматриваюсь для приобретения. И избавиться от кучи оборудования. Но, наверно пока рано. Интересно у кого ори, работает, или это общий косяк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 23 часа назад, alexnb сказал: Скрипт IBuuton сделал копию Ключа от домофона на RW 1990 У вас уже обновлённый iProg ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 28.04.2019 в 22:51, Renault Electronic сказал: Именно Руслана прогером?! Просто я сколько не тыкал его в логаны и Сандеро, ничего он не сделал На столе тоже пробовал Извиняюсь, что пишу в этой теме. Приобретал отлом в Польше. Боюсь нет никакой особой разницы в отломах сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 у меня 45 софт, не решил еще буду обновлять, за обнову 7р просят а с косяков в нем придостаточно , вчера крашь дату на Ноvere H3 3658160к18в1 не смог сделать, трет на две строки ниже. пордон поправился 45 софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 У меня 4.5 софт , IBuuton не делает брал летом тоже размышляю за обнову но пока не решился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 должно быть у меня вот так, софт у нас одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Так и есть, но не делает на что мне сказали что заработает после обновления программатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 читает норм. при записи СRC нажать нужно, сам долго промудохолся пока это понял, Help отсутствует .На таблетку масса с универсального переходника и центр табл на 7пин (PTE0) pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Спасибо надо будет попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 1 час назад, 052 сказал: Извиняюсь, что пишу в этой теме. Приобретал отлом в Польше. Боюсь нет никакой особой разницы в отломах сейчас Две панели от Логана легли, панель от дастера читает но не пишет ошибка Сид Кей... Поэтому и прошу доказательства Сам Руслан сказал что пока скрипт не доработан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnb 20 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Вот эта штука не понимаю как работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS-arz 0 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 29.04.2019 в 08:29, alexnb сказал: Лучше не рисковать c LOGAN2 (через дырку) Уже три машины сделал через обд, всё ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 а обновы когда вообще были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
