DigiProg 3 или CarProg 9.31
Pasa
Добрый день.
Просят заняться коррекцией пробега. В основном, буду работать с машинами европейского автопрома. Надобность только в коррекции пробега, без удаления подушек, привязки ключей и т. д. Что посоветуете с этих девайсов: DigiProg 3 или CarProg 9.31???
  • Ответов 109
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, avtostraj сказал:
А вопрос про ори или отломы
Об отломах.
Мдааа тогда вопрос какие авто и кокой год
Д3 лотерея и ток до 12 года а карпрог это ещё веселее
Машины Ваговской группы. Года от 2004 по 2010-12. Также Форды этих годов, Опель. И иногда Мазда, Хьюндай.
Если машины не новые то дигипрог . Только фокусы 3 не будет делать,а ВАГи этих годов делает и Хундаи и Мазды.
3 минуты назад, Олег Денисов сказал:
А как Вам такой вариант: https://carmasters.org/topic/14926-программа-коррекции-одометров-stool/ ??
Цена на Али DigiProg районе 150 $. То думаю, что стоит переплатить и приобрести STool. Вы как считаете??
Digiprog давно не обновлялся и не будет уже, а stool как бы обновляют пока
CarProg с его ценой тоже стоит взять, раз-два в год может пригодиться и за 1-2 раза в работе отбиться
омега и пакет по одо, думаю нормальный вариант, плюсы вижу что есть кальки и прогер плюс поддержка и можно самому добавить то что нужно и главное исключение завалов, а так если по дырке то куча китая и каждый чисто под то с чем нормально пашет но обнов нет и завал не исключён
carprog это херня которая лет 10 толком не работает помню еще бекер расскодирвал и вышли первые версии этого говна так вот что тогда он нехера не работал что сейчас это говно не пашет
1 час назад, Pasa сказал:
лучше DiagProg4
Диджик3 на сегодня ловчее взять! Интересует допустим возьмет или нет какую то машинку из заявленного?-забиваешь в ютуб и смотришь как он ее делает потом берешь и крутишь сам. Так же на форумах есть списки того что он сделал,по-этому если брать сегодня его, то рисков почти нет-все уже проверено и разжевано. У самого лежит 4.94 и он окупился раза 3 за три года точно, при достаточно небольшом населении места где я предлагал свои услуги. Ни одного увала с ним не было благодаря белым спискам с форумов
6 часов назад, Pasa сказал:
Этот STool это отлом его точно не советую , потому что ребята которые его взломали за последствия не отвечают и в случае беды ты остаёшься с ней один на один. У меня оригинал STool v1.42 поддержка моментальная , парни у кого есть ори STool подтвердят. Темболее ВАГи он не делает и машины в основном новые.Есть и Дигипрог3 v4.94 этот постоянно выручает . Главное не замахивается на свежие 12- года авто он их не сделает. С EEPROM работает отлично. ВАГи по OBD .
Если готов делать с разбором, то лучший вариант как предложил vlad.chipmaster.
Среди китайских отломов тебе больше подойдёт FVDI, помимо одо получишь ещё дополнительные плюшки. По дырке ещё интересный прибор - X300M, всё в районе 300$.
В любом случае одного прибора будет недостаточно
Посоветую STool отлом  . Работаю им  . Киа Нундай Форд Мазда  . Идеально . Но с Вагом не работает . С Вагом неплохо M&D флешер .
купите понипрог и мотайте по 3 дол, отобётся с 1 тачки. :applause:
2 часа назад, смайлик1974 сказал:
Это ты еще не залетал. Как на франции попадеш, ощутиш идеал.
2 минуты назад, липгород сказал:
У меня STool оригинал , а чем отличается отлом прога то та же , кроме как поддержкой  ? Просто вопрос без всякого утверждения , и обновы у отлома идут с чуть опозданием .
2 минуты назад, Mems сказал:
Прога, совсем не та же. Даже в интерфейсе различае.
15 часов назад, Олег Денисов сказал:
Посмотрел, что DigiProg3 в такую же цену практически, что и FVDI. Что посоветуете в первую очередь приобрести?!? Виду, что первый девайс только пробеги мотает, а вот второго есть дополнительные плюшки в виде работы с иммобилайзером.
DigiProg3 бери не пожалеешь, только бери без лишних переходников(лежит без дела целая коробка), нужен ОБД, прищепка и переходная плата!
Из дешевки возьми ПО5, помогает!)))
Ну и Stool и  iprog! и будишь крут!
А если купишь DP4 то вооще крут и самый умный и продвинутый мотальщик))))
20 минут назад, A_ll1977 сказал:
Поддерживаю!
29 минут назад, A_ll1977 сказал:
Спасибо за рекомендацию. DigiProg уже заказал. Iprog, Вы этот имели ввиду:
https://www.aliexpress.com/item/Iprog-Iprog-Pro-Odometer-Correction-Scanner-ODO-Adjust-Car-Key-Programmer-Airbag-Reset-Tool-Replace-Carprog/32977303232.html?spm=2114.search0604.3.2.f6d41f65d7avy8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=0397fea5-0828-4965-a1cb-a6cfb4b61c04-0&algo_pvid=0397fea5-0828-4965-a1cb-a6cfb4b61c04&transAbTest=ae803_3
Или вот ещё есть:
http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/pribory-korrekciya-odometrov/iprog-pro-plus-programmer.html#
