ByAutos 154 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 при включении зажигания не важно на холодную или горячую выскакивает не постоянно надпись "Battery/Alternator",акб новый...что смотреть и как с этим бороться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Привет. Если горят надпись акб проверяли генератор заряд идет. Било похоже проблема причина било на генераторе иногда дала заряд а иногда нет поменял генератор и всё гуд. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Весь прикол в том что ,когда включаешь зажигание,а не когда заводишь эта индикация загорается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 какие еще ошибки диагностика подсказывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 может изначально напряжение низкое или не все питания на панели в норме, чих-пых тоже спросил выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: Весь прикол в том что ,когда включаешь зажигание,а не когда заводишь эта индикация загорается Это значит что уже нет контакта на токосьемных кольцах и регуляторе,генератор в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 минуту назад, Xalimon сказал: Это значит что уже нет контакта на токосьемных кольцах и регуляторе,генератор в ремонт Скорее всего да и это так в большинстве случаев. Но ещё может быть: - неисправен регулятор в генераторе. - Или в обрыве провода возбуждения который идёт с генератора на панель. - Или неисправна панель приборов. А зарядка то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 1 минуту назад, NIKEL сказал: Или неисправна панель приборов Когда неисправна панель пишет "визит в сервис",а это или провода ,но вероятнее всего кольца уже до текстолита вытерлись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Зарядка есть, именно при включении зажигания больше на холодную ,когда греются свечи,т.е.лампа накала ещё не потухла,а уже горит АКБ,на горячую целый день может не загорется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 В 08.03.2019 в 20:20, ByAutos сказал: Зарядка есть, именно при включении зажигания больше на холодную ,когда греются свечи,т.е.лампа накала ещё не потухла,а уже горит АКБ,на горячую целый день может не загорется Надо выключить опрос клеммы 61 вроде в старе у меня такое было здесь есть человек который может сказать точно стучите в личку дам контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 08.03.2019 в 17:29, ByAutos сказал: при включении зажигания не важно на холодную или горячую выскакивает не постоянно надпись "Battery/Alternator",акб новый...что смотреть и как с этим бороться?? Большинство панель приборов кодировка неверно стоит zkf и smbat09 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 45 0 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Может скажу элементарное, но у меня плохой контакт был на генераторе, почистил элементарно клемму + и зачистил примыкание корпуса г блоку, и все прошло. Напряжение без просадов и потерь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 сзади в багажнике стоит блок.(наверное он тайный...) в диагнозе по нему по любому ошибка висит. ну и второй акум как вариант готовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 7 минут назад, diwa25 сказал: Ну вижу советов надавали.... сзади в багажнике стоит блок.(наверное он тайный...) в диагнозе по нему по любому ошибка висит. ну и второй акум как вариант готовый. это же 210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 Сорри не досмотрел. тогда пред толстый под коробкой передач на гену который идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
