васян 101 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 14 минут назад, silens_777 сказал: количество топлива подаваемое в один цилиндр, на один ход поршня. М-да, не знаю чем вам и помочь, если такие вопросы пошли помогали многие, но сразу отсеялись после нескольких коментариев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 2 часа назад, barbinos сказал: Авто 2007 года. Сажи нет, авто шло без сажи. Состав смеси 14,7 дымность в норме, вощем как всегда. Цикловая подача? Не знаю, что такое, но обращу внимание, давление в рампе в районе 28-30, если то Завтра проверю расход воздуха и посмотрю цикловую подачу, что это такое слушай... а не каталик случаем забитый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Без данных Расходометра на холостом ходу...разговаривать не о чем 😁 А еще вопрос...чем диагностируете авто? Например Лаунч про хороший сканер, но есть у него одна особенность в работе с Рено... Если ошибка в данный момент не активна, то её в памяти даже не будет. Например клип и старый Лаунч Диаган, дают возможность вычитать ошибульки из памяти, если таковые возникали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey498 3 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 У нас на мерседесе спринтер такая беда была, на ходу тяга пропадала, на ходу зажигание выкл, вкл и опять машина ехала, оказалось турбине хана, поменяли и все норм стало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 В 05.03.2019 в 22:54, barbinos сказал: Всем привет. имеется рено трафик 2 двигатель 2,0 проблема в следующем. Предистория: сначало иногда бывало пропадала тяга двигателя, но возвращалась обратно сама и очень редко, со временем начало чаще проявлятся пока двигатель не перестал крутится выше 3000, ошибок небыло никаких. немного покатался, появилась ошибка по ЕГР, отшил!!! проблема осталась. были последовательно подставлены клапан турбины, трансдюссер турбины, ДМРВ, проверен актуатор турбины - результат неизменен. НО при снятой фишке ДМРВ машинка оживает, диагностика ошибок не дает. Мож у кого бывало такое? мож кто подскажет куда копать? уже думаю снимать все и по проводке и звонить до блока Из всего етого на 2 страници ми поняли ... Автомобиль Renault Trafic II 2.0 M9R 2007 Evro4 - на пезо форсунках бош .. Так теперь обясните нормально машину упирается в 3000 об или доходя до 3000 об и отсикает ? ето две большие разници .. Так как парни писали више ... покажите - Розход воздуха на холостих ( заданий и фактический ) - Корекцию форсунок .. ( она есть 100 % ) - Цикличную подачу .. - Давление Турбини ( заданое и фактичиское ) - Через диагностику как роботают педаль Тормоза и сцепления .. пока и етого подождём =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 и сигнал скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 3 часа назад, morze сказал: и сигнал скорости По всем колёсам. 14 часов назад, barbinos сказал: Состав смеси 14,7 Выдаём на гора всё,что слышали? 4 часа назад, Женик сказал: - Розход воздуха на холостих ( заданий и фактический ) Заданный...31,фактический...49. И? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 1 час назад, omdm сказал: Заданный...31,фактический...49. И? при заглушеном егре и будет 48-49 кило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 15 часов назад, barbinos сказал: давление в рампе в районе 28-30 ето каких тугриков ? насколько помню клип в барах показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 8 часов назад, omdm сказал: Заданный...31,фактический...49. И? И - ) назвали один пунк из перечислених.... Чем вы делаете диагностику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 24 минуты назад, Женик сказал: И - ) назвали один пунк из перечислених.... Чем вы делаете диагностику ? У меня лаунч. Завтра хочу сьездить к товарищу, у него клип и сделаю скрины. Сегодня не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Только что, barbinos сказал: У меня лаунч. Завтра хочу сьездить к товарищу, у него клип и сделаю скрины. Сегодня не получилось Заедь к Руслану что форсунки делает =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 1 минуту назад, Женик сказал: Заедь к Руслану что форсунки делает =) Немножко регион не тот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 8 часов назад, romanas29 сказал: ето каких тугриков ? ну тут уже домысливаем...Умножаем на 10...Ниже просто эбу форсы не откроет...Значит мегапаскаль.... 8 часов назад, vectra20 сказал: при заглушеном егре и будет 48-49 кило значит выхлоп чист... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 6 минут назад, sapr сказал: значит выхлоп чист... тут ведь как...... это не топикстартер сказал.... а пришёл человек и начал перечислять параметры , которые он наверное хотел бы услышать на самом деле никаких таких параметров по авто ещё небыло. так ....общая информация об проблеме .... и много выскзываний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 13 часов назад, Женик сказал: И - ) назвали один пунк из перечислених.... Чем вы делаете диагностику ? Я не ТС. И цифры приводил по памяти. На И? вы так и не ответили,в отличие от vectra20 К чему это я.Отшит егр,сажевый,прочая хрень и, как принято, халявными программами с отбиванием всей маски ошибок и коррекцией не пойми чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_ua 0 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 06.03.2019 в 22:52, barbinos сказал: Авто 2007 года. Сажи нет, авто шло без сажи. Состав смеси 14,7 о Что еще за состав смеси, мы про дизель или про бензин? У дизеля воздуха всегда больше чем нужно для сгорания. Сколько воздуха по расходомеру на холостом?, норма порядка 50 кг/час при закрытом ЕГР и холостом 800 об/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Парни я так понял ето глухарЬ =) а не розбор з проблемой =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 9 часов назад, Женик сказал: Парни я так понял ето глухарЬ =) а не розбор з проблемой =) Извините, пока нет времени. Но фотки с клип скину. Тачка моя, хочу чтоб нормально ездила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Всем привет. Наконец то я выкроил время и добрался до клипа. По результатам диагностики, я ЗАТУПИЛ, сам сидел смотрел, прошлый раз товарищ подключил и сказал все ок, неправильные показания по ДМРВ. Почему не мог подумать на него, потому, что не работал ЕГР заганял комп в аварию, сейчас просто плохо сделал прошивку по отключению ЕГР. По фото посмотрите. Завтра исправлю прошивку и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 И снова здрасте. Пересмотрели ребята, которые делали мою прошивку, поправили, ситуация не меняется Подскажите, что дальше делать. Если залить родную прошивку и вынуть фишку егр машина должна б была поехать? Я правильно понимаю? Есть такой параметр положение заслонки расхода воздуха, у меня 0% это правильное показание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 18 минут назад, barbinos сказал: И снова здрасте. Пересмотрели ребята, которые делали мою прошивку, поправили, ситуация не меняется Подскажите, что дальше делать. Если залить родную прошивку и вынуть фишку егр машина должна б была поехать? Я правильно понимаю? Есть такой параметр положение заслонки расхода воздуха, у меня 0% это правильное показание? Возвратится к стоку и начать решать проблему с нуля. То бишь со стоком. В 07.03.2019 в 21:29, barbinos сказал: Немножко регион не тот А что говорит "Слон" ? Ведь регион тот. Дрогобыч- Борислав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Слон Американские просторы покоряет. Уехал на ПМЖ 55 минут назад, shaManSerg34 сказал: Возвратится к стоку и начать решать проблему с нуля. То бишь со стоком. Поставлю сток, отключу егр фишку, должна ехать нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, shaManSerg34 сказал: Возвратится к стоку и начать решать проблему с нуля. То бишь со стоком. А что говорит "Слон" ? Ведь регион тот. Дрогобыч- Борислав Роман уже забугром 40 минут назад, barbinos сказал: Слон Американские просторы покоряет. Уехал на ПМЖ Поставлю сток, отключу егр фишку, должна ехать нормально? брось сток и правленый файл в личку посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Еще одно сегодня доследил, при подключении широкополосной лямблы очень ьедная смесь показывает 4 22 часа назад, shaManSerg34 сказал: Блин, не могу с мобильного цитату удалить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
