Radioam 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Пежо 407 с блоком SID803. При прогреве процессора эбу машина заводится и работает. При остывании самопроизвольно глохнет. Нашли эбу точно такое же для замены. Считал прошивку и епром из блока оригинала и залил в копию по бдм. Подстава не прокатила, машина на доноре не заводится. Как правильно сделать замену. На оригинале заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Перепаять недостающие или лишние элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atoll 1 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Должно заводиться,правдо если блок купленный исправен.Он хоть на диагностику выходил до переливки дампов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Как вариант считал\записал с ошибками, по каким-то причинам. Блок если по номеру совпадает достаточно только пин в еепроме поправить, кодировки проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Если номера блоков совпадают, то full BDM и все должно работать. В 05.03.2019 в 17:50, Radioam сказал: Считал прошивку и епром из блока оригинала Что значит прошивку и епром? Пишите грамотно. Нужно было процессор (452Кб)+ флэш (1МБ)+eeprom(2 Кб). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 тоже смутила граматность не удивлюсь если сид803 и сид803А приняли за одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 1 час назад, silens_777 сказал: Если номера блоков по Bosch совпадают, то full BDM и все должно работать. Что значит прошивку и епром? Пишите грамотно. Нужно было процессор (452Кб)+ флэш (1МБ)+eeprom(2 Кб). SID!!!!!!!!! Какие номера Bosch??? и епром если память не изменяет 95320..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 7 часов назад, dr.rimz сказал: SID!!!!!!!!! Какие номера Bosch??? Да, думал про одно писал другое) Тупанул я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radioam 4 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Отписываюсь, машину завёл перелив только EEPROM. Два блока буква в букву может чего не верно записал. Но не завелась после считать всё с первого блока и записать всё в другой блок. Галета 2 v54.Написано на блоке sid803. И по картинке для подключения BDM такой же. Вернул прошивку процессора и флеши с донорского блока на место, и EEPROM от блока который надо заменить -машина завелась, дефект с произвольной остановкой двигателя пропал. Значит процессор отваливался. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
