mazda 3 2008 key
Всем привет, Mazda 3 2008г. потеряли ключ принесли панель записал чип и б.у ключ 4d -id63.отдал ,не завелась притащили машину мучаю ее уже несколько дней результата нет. в чем касяк не пойму .память паяна уже была ,менялся мотор давно на другой объем.панель  4L BP4L A , дамп в панели походу не родной ,но вроде как ездила раньше.вроде все просто ,но авто труп,дампы прикрепил,ошибка b-1602 чип прочтен не полностью либо не тот формат,без чипа b-1600.подтолкните в нужном направление(не без платно)
3.rar
Паяна была , может пробег мотали , я бы по диагностике попробовал прописать .
может моторник когда привязывали другой . моторник тоже паяный,а по диагнозе пишет безопасный доступ разрешается , иммо при этом тухнет ,жму добавить ключ в ответ диагностический прибор не может связаться с модулем
это лянч пишет мвп через тройку не заходит, попробовал  через сх7 связь установилась буду пробовать
35 минут назад, bar_ser1 сказал:
VCM нужен для нормальной работы
x100 положит ключ и синхру с моторным тоже !!
1 час назад, andrei2018 сказал:
если серия чипа ******01 ?вроде только эти по диагнозе пишуться
42 минуты назад, Frolov сказал:
крипту 5 байт в ключ запиши ручками
простые 4d закончились , остались 4dst+id63
2 минуты назад, bar_ser1 сказал:
эту мазду сделает по-любому !!
или клиент врет или ввди не корректно делает этот авто (судя по скриншоту вы им делаете по дампу)
В 08 году , уже 63.
Узнавайте у клиента, все про го действия.
Одно дело чип прописать, другое дело, ремонт авто
Абрикос есть рядом?Он точно должен сделать.А вы не пробовали сначала стереть все ключи и по новой записать?
Надо сделать инициализацию Ecu. В х100 есть такая фунция даже. А еще я сталкивался с неправильной записью на фордах-маздах изза того что чип был не в ключе а я просто рядом держал его. Еще ввди неправильно пишет в доску по дампу, тоже было. Надо танго. Короче надо инициализацию и потом ид63 по дырке и все получится.
Еще как варик,вернуть исходный дамп и писать через обд .Можно с удалением всех ключей.
все манипуляции с дампом ни к чему не привели ,пробовал стирать по обд.ключи стерлись и поменялась крипта в дампе ,подкинул свою с к.с. инкод принимает потом пишет чтение ключа(при этом ни какой накачки не отслеживается)  и запрограммированных ключей 0 . антенну фордовскую подкидывал тоже самое может дамп не родной из за этого (кто то впихнул с66 и внизу отслеживаеться кусок от чери фора ,но я с с56 все делаю)
На самый край,залейте в эту матрешку раб.пару и впишите ключ.
13 часов назад, bar_ser1 сказал:
Первый раз вижу, что в ЭБУ 24С04????? Почему? Там всегда стояла  24С02! Заливайте рабочую пару и пишите ключ, или по дампу ключ делайте!
MAZDA 3 -24C02 ориг.bin
MAZDA3 DASH -IMMO 93с56.bin
3 часа назад, Kef сказал:
завел на ваших правда не понял как, в ваш перикинул крипту и ид ,тишина, потом отложил всторону ввди  и записал новый ,мастеркеем он крипт не закрывае.и завелась
попробую теперь разобраться может ввди криво работает
