bar_ser1 5 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Всем привет, Mazda 3 2008г. потеряли ключ принесли панель записал чип и б.у ключ 4d -id63.отдал ,не завелась притащили машину мучаю ее уже несколько дней результата нет. в чем касяк не пойму .память паяна уже была ,менялся мотор давно на другой объем.панель 4L BP4L A , дамп в панели походу не родной ,но вроде как ездила раньше.вроде все просто ,но авто труп,дампы прикрепил,ошибка b-1602 чип прочтен не полностью либо не тот формат,без чипа b-1600.подтолкните в нужном направление(не без платно) 3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 211 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Паяна была , может пробег мотали , я бы по диагностике попробовал прописать . bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 может моторник когда привязывали другой . моторник тоже паяный,а по диагнозе пишет безопасный доступ разрешается , иммо при этом тухнет ,жму добавить ключ в ответ диагностический прибор не может связаться с модулем это лянч пишет мвп через тройку не заходит, попробовал через сх7 связь установилась буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 741 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 35 минут назад, bar_ser1 сказал: может моторник когда привязывали другой . моторник тоже паяный,а по диагнозе пишет безопасный доступ разрешается , иммо при этом тухнет ,жму добавить ключ в ответ диагностический прибор не может связаться с модулем это лянч пишет мвп через тройку не заходит, попробовал через сх7 связь установилась буду пробовать VCM нужен для нормальной работы bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 x100 положит ключ и синхру с моторным тоже !! bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 176 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 крипту 5 байт в ключ запиши ручками bar_ser1 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: x100 положит ключ и синхру с моторным тоже !! если серия чипа ******01 ?вроде только эти по диагнозе пишуться 42 минуты назад, Frolov сказал: крипту 5 байт в ключ запиши ручками простые 4d закончились , остались 4dst+id63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 2 минуты назад, bar_ser1 сказал: если серия чипа ******01 ?вроде только эти по диагнозе пишуться простые 4d закончились , остались 4dst+id63 эту мазду сделает по-любому !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 43 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 или клиент врет или ввди не корректно делает этот авто (судя по скриншоту вы им делаете по дампу) bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagir.dn 12 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 В 08 году , уже 63. Узнавайте у клиента, все про го действия. Одно дело чип прописать, другое дело, ремонт авто bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_33 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Абрикос есть рядом?Он точно должен сделать.А вы не пробовали сначала стереть все ключи и по новой записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 39 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Надо сделать инициализацию Ecu. В х100 есть такая фунция даже. А еще я сталкивался с неправильной записью на фордах-маздах изза того что чип был не в ключе а я просто рядом держал его. Еще ввди неправильно пишет в доску по дампу, тоже было. Надо танго. Короче надо инициализацию и потом ид63 по дырке и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_33 4 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Еще как варик,вернуть исходный дамп и писать через обд .Можно с удалением всех ключей. bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 5 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 все манипуляции с дампом ни к чему не привели ,пробовал стирать по обд.ключи стерлись и поменялась крипта в дампе ,подкинул свою с к.с. инкод принимает потом пишет чтение ключа(при этом ни какой накачки не отслеживается) и запрограммированных ключей 0 . антенну фордовскую подкидывал тоже самое может дамп не родной из за этого (кто то впихнул с66 и внизу отслеживаеться кусок от чери фора ,но я с с56 все делаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_33 4 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 На самый край,залейте в эту матрешку раб.пару и впишите ключ. bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 13 часов назад, bar_ser1 сказал: все манипуляции с дампом ни к чему не привели ,пробовал стирать по обд.ключи стерлись и поменялась крипта в дампе ,подкинул свою с к.с. инкод принимает потом пишет чтение ключа(при этом ни какой накачки не отслеживается) и запрограммированных ключей 0 . антенну фордовскую подкидывал тоже самое может дамп не родной из за этого (кто то впихнул с66 и внизу отслеживаеться кусок от чери фора ,но я с с56 все делаю) Первый раз вижу, что в ЭБУ 24С04????? Почему? Там всегда стояла 24С02! Заливайте рабочую пару и пишите ключ, или по дампу ключ делайте! MAZDA 3 -24C02 ориг.bin MAZDA3 DASH -IMMO 93с56.bin bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 3 часа назад, Kef сказал: Первый раз вижу, что в ЭБУ 24С04????? Почему? Там всегда стояла 24С02! Заливайте рабочую пару и пишите ключ, или по дампу ключ делайте! MAZDA 3 -24C02 ориг.bin MAZDA3 DASH -IMMO 93с56.bin завел на ваших правда не понял как, в ваш перикинул крипту и ид ,тишина, потом отложил всторону ввди и записал новый ,мастеркеем он крипт не закрывае.и завелась попробую теперь разобраться может ввди криво работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Не забываем зелёную стрелочку нажать! bar_ser1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 раньше не было возможности из-за кол постов, теперь смотрю можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
