Техническая документация для всего модельного ряда Toyota-Lexus
illia
В 11.12.2019 в 02:10, Bespredel сказал:
Актуально? VIN ?
Спасибо,коллега...тачка давно сделана...деньги пропиты,прое.....ны,в дело произведены)))
В 15.10.2019 в 02:35, игорь71 сказал:
Причина кончины провода, как ни банально - время, хотя там был какой то белый герметик, прямо в месте кончины, в жгут явно никто не лазил, но салон так себе, не очень аккуратно там, мож влага в жгут попала, так или иначе все просто, гнилой провод в жгуте. Никаких потертостей, или воздействий на жгут не увидел, все было на своих «заводских» местах, все сухо, но внизу везде на металле под обшивкой какой то мелкий песок.
Утопленник наверное.
Приветствую.
TOYOTA RAV4 ACA21L-AWMNKA американец, 2001год. Нужна схема круиз-контроля.
TOYOTA AQUA NHP10-AHXEB правый руль 2012год. Нужна схема ионизатора воздуха.
2015 Lexus ES350 2GR GSV60L-BETGKW
Нужна схема индикации селектора АКПП и переключателя режимов АКПП (шайба на консоли)
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте!
2001 Lexus LX470 VIN - JTJHT00W213507249 нужна схема родного усилителя Mark Levinson (86280-0W050), магнитофона и дисплея с навигацией.
Принципиальная схема самого усилителя (такую думаю не найти) или схема его подключения в автомобиле?
2 часа назад, sofych сказал:
Вообще хочу схему самого усилителя в целях его восстановления. Схема подключения также пригодится.
18 минут назад, LAN сказал:
схему уся вряд ли найдёте.
Самостоятельно не смог найти, поэтому написал сюда, видимо и вправду нигде нет :)
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Помогите схемами по дросселю. Тойота королла 2013 г.вып. Дроссельная заслонка не работает. Всё преды целые. Цепи дроссель - ЭБУ и Педаль акселератора - ЭБУ целые. При снятых штекерах на массу не звонятся. ЭБУ угол открытия заслонки видит. А вот питание на мотор дросселя не даёт. При прямой подаче питания мотор дросселя работает. Другого эбу подменить для проверки нет.
Интересует распиновка ЭБУ и схема управления дроссельной заслонкой. Screenshot_20200120_153559_com.android.gallery3d.thumb.jpg.bdfd8d658214bcdda07212b42de546d5.jpg(ETCS)
2001г.в., Toyota altezza gita, 2JZ-GE, JCE15 - необходима распиновка дмрв (номер дмрв 22204=22010) если можно то с проводами по свету.
В 20.01.2020 в 13:06, Vergizone сказал:
Осцилографом смотри
  • 4 недели спустя...
Toyota Highlander 2018 usa VIN  5TDJZRFH8KS950361  помогите пожалуйста с распиновкой радар детектора "дистроника"
Добрый день. Опишу проблему. Lexus RX350 2016 г.в. канадка. Была ударена в зад. Менялась задняя дверь с европейки вместе с фонарями в двери и левым наружным фонарем. Проводку закинули родную, поскольку сказали клиенту что там не сходится фишка на камеру. Сейчас не работает правый внутрений поворотник (бегущий) в откидной двери. Приехал ко мне разобратся.
Взял доступ в TIS, скачал схему канадки, хотелось бы есче схему с европейской кришки багажника или Turn signals.
Могу сказать вин канадки но по вину у меня все есть а европейского вина у меня нету.
Спасибо за понимание.
VIN - JTHBL46F185055816, лексус лс460, 2008 год.
нужна схема распиновки моторника и коробки, после замены бублика ошибка Р2759.
Смотрите внимательно разъемы, пины западают часто. Все проверьте и смажьте. А зачем бублик меняли?
7 минут назад, igor20061190 сказал:
Бублик возили в Краснодар на ремонт, разъём разобрал, каждый пин проверил, на коробке через зеркальце смотрел , промыл, продул, на вид как новые. Прежде чем поддон открывать хотел прозвонить от разъёма эбу, но в мотордате схем на неё нет, другими источниками не располоагаю.
Завтра после обеда посмотрю. Схемы должны быть
11 часов назад, Beshko сказал:
Посмотрите, должно подойти.
TSHWL RX350.pdf
11 часов назад, Марат79 сказал:
Изучайте.
EAI lS460.pdf
16 часов назад, Марат79 сказал:
ls460 tcm-ecm.zip
1 час назад, Сэврик сказал:
Благодарю, в личку можете кинуть, здесь пока доступа нет.
8 часов назад, Арман сказал:
Плюсануть пока не могу только Спасибо.
Спасибо! Плюсануть пока не вариант.
11 часов назад, Сэврик сказал:
а на коробочный эбу такая таблица найдётся?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
