job13 48 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ребята а как себя ведут дымогенераторы от мотормастера(Тула) есть реальные пользователи? Имею такой дымогенератор, только положительные отзывы, есть регулятор мощности очень удобно регулировать нагрев свечи, давление больше 0,5 кг/см2 подавать не рекомендую лучше 0,2-0,3 кг/см2 больше выдавит сальники. Масло Джонсонс быби работает прекрасно. Если что свечи стоят не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Опять Джонсон беби....И неужели вас устраивает количество дыма от него? Пробовал...И напополам с глицерином ...и с добавкой воды...Фигня...Дыма мало....Единственно - вони меньше......Гораздо больше дыма даёт обычное моторное масло...Попробовал тупо со Статойл - ну совсем другая картина...С тех пор только он....PS ...Надо и самим проводить какие-нибудь пробы....Фигня этот Беби.... Для моих целей вполне хватает дыма от Джонсона , да не очень густой, зато запах приятный не такой едкий как масло. Можно конечно поэкспериментировать с масло но как то пока не было необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Себе сделал из Свечи от Камаза 24 В. Свеча факельно штифтовая (1102.3740) вот такая http://i.avtoall.ru/upload/iblock/d3f/091869.jpgПитание: 12 В от АКБ клиента. Без регулятора .Масса=корпус, + на свечку. серьёзно??? я собрал из сантехникисвеча 1102.3740 19 вольт так за 10 минут от 12 вольт дымить не начинает.....использую 16 вольтовый блок питания от IBM на 7.5 ампер, тогда дымит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Какие трубки для воздуха нужно изпользовать,ЧТОБЫ было надежно и безопасно! Медицинские.маслостойкие или хватит которые на омыватель стекол идут! И регулятор давления как сделать самому? Чем можно уплотнить соединения -гермет пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berik1966 30 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 доделываю корпус дымогенератора. есть свеча. подскажите она подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 серьёзно??? я собрал из сантехники 29032015402.jpg свеча 1102.3740 19 вольт так за 10 минут от 12 вольт дымить не начинает..... использую 16 вольтовый блок питания от IBM на 7.5 ампер, тогда дымит. Так, а что Вас смущает, после 30 сек начинает дымить. дым правда не очень густой (думаю это зависит он используемой жидкости). Я конечно понимаю что использование ШИМ регулятора, таймера, подачей оптимального напряжения для конкретной свечи (12 или 24 В) и т.д. будет наиболее правильным, но я пошел по принципу чем попроще и подешевле. В своей практике мне такого дымления вполне чем достаточно было для определения подсосов РХХ, колец форсунок, мелких трещин партубков и т.д. после устранения которых двигатель начинал работать как положено. С уваж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 мой земляк дядька Сэм выдал очередной шедевр из *говна и палочек*.С его позволения http://uncle-sem.livejournal.com/107813.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa222 0 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 У меня собран из металлического термоса паяльника на 100вт и компрессора для аквариума. Жижу заливаю для дымомашин. Просто дёшево не воняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Может кому-то пригодится!!! Сделали дымогенератор из подручных материалов ! Для дымогенератора взяли два вкорпуса от втягиваюшего реле класики ,сварили их между собой! В верхнюю и нижнюю крышку приварили гайки с резьбой под свечу от дизеля Верхняя свеча используется как запасная ,и как заливочная пробка! Вварили две трубки ,одна с низу на подачу воздуха, другую верху на подачу дыма! шланги использую внутри на вид армированные.Воздух подаю через автомобильный компрессор Соединения сделал от соска камеры Первые испытания показали хорошие результаты!Столкнулся с двумя проблемами .Во первых дым получается не густой а как легкий туман.Во вторых как давление снизить после насоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Поставь регулятор давления воздуха . А вообще то от автомобильного компрессора давление нормальное для дыма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Поставь регулятор давления воздуха . А вообще то от автомобильного компрессора давление нормальное для дыма. По форуму почитал -рекомендуют давление дыма около 0.2-0.5 атм! Насос выдает больше 2.5 атм точно! Есть вероятность что таким давлением может повыдавливать сальники,уплотнения и может посрывать резиновые трубки! Боязно! Регулятор давления ? Хочется найти бюджетный вариант так сказать из подручных материалов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Насос и больше выдаст но производительность небольшая . И трубку на впуск (или куда зацепишь) ты же на хомут затягивать не будешь, давление чуть повысится сама слетит. У меня тоже самодельна из полипропилена работает нормально ни одного сальника не выдавило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 Продолжаю изготовление модернизацию дымогенератора!Получилось решить проблему с давлением. Для этого в соске который подсоединяется к насосу проделал отверстие 2.0 мм. при замерах давление больше 1 атм не подымалось! Теперь без опасения можно подавать дым в ресивер .Получилось быстро и бюджетно. возможно кому-то пригодится!!!Дальше приделал регулятор для свечи! Подсказку нашел в инете.Для этого взял реле поворотов с девятки и 49 клему на акм ,49а на свечу ,31 масса! Приблизительно на 50% стало меньше разогреватся свеча! По-крайней мере сама колба нетак сильно стала греется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tangri 1 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Сделал дымогенератор из топливного фильтра Фольксвагена Т-4 и короткой свечи накала дизеля. Использую только в сложных случаях, когда подсос не явный. Пробовал детское масло - не устроило, сейчас заливаю моторное, какое под руку попадет. Если налить много то сильно греется поэтому лью мало масла чтобы до свечи не доставало. Подключаю к аккумулятору - свеча быстро нагревается, я взбалтываю, масло попадает на свечу и дымит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Регулятор для дымогенератора Хорошая схема..У меня уже давно работает.LА9.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Схема на реле поворотов не много не удобна! Спаял схему на микросхемеNE555 .Схему нашел в инете! Добавил только кнопку паралельно замыкающим контактам реле.для быстрого разогрева свечи!Номиналы радиодеталей точно не придерживался собирал из того -что было под рукой .работает отлично!!!Циккл получился по 10 секунд! Получился сам по себе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Практически закончил дымогенератор .Не получался густой дым,решил проблему с помощью кусочков асбеста,Лист асбестовый поломал на маленькие кусочки по 5-8 мм и накидал на свечу. а так-же по советам засунул мочалку металическую! Жидкость -масло детское и дымит хорошо и НЕ ВОНЯЕТ сильно!Для быстрого разогрева приспособил кнопочку паралельно замыкаюшим контактам таймера!Насос для подкачки колес!В обшем-то получился переносной компактный дымогенератор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 понадобился был как-то дымогенератор (не мог найти подсос с помощью эфира), был собран быстро из свечи накала для гольфа, переходника под резьбу свечи (правда без уплотнительной ленты не обошлось, немного шаг резьбы отличался), двух торцевых шайб для алюминиевых батарей, двух переходников на трубу 32 ПВХ ну и кусок самой трубы около 15 см. В качестве регулятора давления используется регулятор для покрасочных "пуликов" (в магазинах для покраски и продаются, но у меня был), в качестве штуцеров - быстросъемы, да вокруг свечи - "мочалка" из нержавейки (меньше надо масла, да у гуще дым намного). Цена вопроса (не считая регулятора) - около 15 у.е., если надо - фото выложу. Теперь эфиром даже не пользуюсь... баловство... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Да- фото не помешало-бы! А по регулятору по подробней можно? и про шланги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Да- фото не помешало-бы! А по регулятору по подробней можно? и про шланги! Во вторник сфоткаю и выложу. Регулятор с манометром под "быстросъемы" (очень удобно к компрессору подключать), использовал его так как пользуюсь стационарным компрессором (многие используют автомобильный "дырчик", так там в принципе можно и без регулятора обойтись). А шланг от дымогенератора - обычный прозрачный. А так во вторник все будет на фото все будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Вот фото моего девайса: grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Сделал дымогенератор из подручных материалов: кусок трубы сотки длиной сантиметров 20, с обоих сторон пластины прижимающиеся болтами, в одну из пластин врезал обычный тэн от электрочайника, сверху заливная горловина из куска тонкой трубы, трубка для подачи воздуха (воздух подаю компрессором от холодильника) и трубка собственно выход. Масло заливаю Джонсонс Бэби детское. Два года назад залил и забыл... Все прекрасно работает. Кому интересно - могу фотки выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ну я думаю всем будет интересно, конечно выкладывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 У меня дымогенератор с чиптюнера, только стакан прямой из алюминия, крышка внутри прорезинена. Факельная свеча от Камаза но так как ее нельзя долго греть я сделал электронный таймер, ставлю 1-2 мин этого достаточно. Подача воздуха насос который в прикуриватель (я клемы на акккум. сажаю), масло Джонсон Беби. На выходе шлаг от сварочного аппарата (газосварка) очень гибкий и надежный и самое главное его наружный диаметр подходит для... лейки (воронки), дешево и сердито. Тоесть шланг с обратной стороны (сверху) плотно вставлен и пожалуйста получается конус который можно в любое отверстие вставить. Если кому надо могу завтра фото сделать. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 1 Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вот такая конструкция!) grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
