FautoA 26 Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Форд мондео 2001г 1,8 бензин не стабильная работа на холостом в двежение при переключение в нетралку может заглохнуть, что стабильно заводиш машину работает сикунд 5 хорошо потом наченаеться плавание оборотов подтряхивание это длиться около 30 секунд,после чего выравневаеться и работает относсительно хорошо,при деагности в это момент наблюдаеться что когда мошину трусить то по лямда зонду бедная смесь напрежение весить 0,06вольт время впрыска отслеживал осчилогрофом ,2,4мс когда лямда наченаеть работть и напрежение поднеметься 0,98 волт то время впрыска 2,8мс и работает хорошо,но стои только заглушить машуну и сразуже завести все повторяеться .,по пораметром когда нестобильная работа мотора температурный датчик правельно показываеть Мар-32кп время впрыска 2,4-2,6мс лямда весить в бедной смеси ,рякция на обогощение быстрая,давление топлева 3,8бар, подсоса нет все проверил дымо генератором, клапан егр заклушил, регуляятор холостого мыл работает мягка без подклиневания, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 На холодную и горячую одинаковые проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 на холодную этого нет обороты побольше и смесь побогаче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Лямбда зонд пробывали откидывать или другой поткидывать? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Давление топлива какое? Давление топлива какое в движении при переключении передач? 3,8 в каком режиме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 15 часов назад, FautoA сказал: Форд мондео 2001г 1,8 бензин не стабильная работа на холостом в двежение при переключение в нетралку может заглохнуть, что стабильно заводиш машину работает сикунд 5 хорошо потом наченаеться плавание оборотов подтряхивание это длиться около 30 секунд,после чего выравневаеться и работает относсительно хорошо,при деагности в это момент наблюдаеться что когда мошину трусить то по лямда зонду бедная смесь напрежение весить 0,06вольт время впрыска отслеживал осчилогрофом ,2,4мс когда лямда наченаеть работть и напрежение поднеметься 0,98 волт то время впрыска 2,8мс и работает хорошо,но стои только заглушить машуну и сразуже завести все повторяеться .,по пораметром когда нестобильная работа мотора температурный датчик правельно показываеть Мар-32кп время впрыска 2,4-2,6мс лямда весить в бедной смеси ,рякция на обогощение быстрая,давление топлева 3,8бар, подсоса нет все проверил дымо генератором, клапан егр заклушил, регуляятор холостого мыл работает мягка без подклиневания, после всей проделанной работой, Попробуйте с лямбдой поколдовать. заменит, или хотя бы отцепить. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 лябда работает очень шустро быстрая рякция на пренудительное обогощения ,и обеднение смыс в том что после кождого перезапуска авто плавает обороты пока кратко срочная корекция не выростет до 38 ... и так постояно,давление топлева в любых режимах одинакова,немогу понять почему до корекции бедная смесь весит,на коком основание ее расчитывает ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 2 часа назад, FautoA сказал: лябда работает очень шустро быстрая рякция на пренудительное обогощения ,и обеднение смыс в том что после кождого перезапуска авто плавает обороты пока кратко срочная корекция не выростет до 38 ... и так постояно,давление топлева в любых режимах одинакова,немогу понять почему до корекции бедная смесь весит,на коком основание ее расчитывает ЭБУ Если вы утверждаете что он работает без нареканий ( что не совсем факт)то остаюся, форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_Tuning95 0 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 а форсунки проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 нет форсунки не поверял недумаю что в этом есть смысла время открытия форсунок 2,4мс это мало ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 19 минут назад, FautoA сказал: нет форсунки не поверял недумаю что в этом есть смысла время открытия форсунок 2,4мс это мало ... Мар-32кп. хороший показатель.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 обычно я наблюдал на других авто 35 ,37кп думаю 32 не кретично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 8 минут назад, FautoA сказал: обычно я наблюдал на других авто 35 ,37кп думаю 32 не кретично Позвольте не согласиться. авто случайно не на газу?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 газ установлен не работает...отключен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Только что, FautoA сказал: газ установлен не работает...отключен Вот как раз с этого и надо было начинать !! Пока сам не вытянул. во-первых,) форсунки Однозначно грязные. если конечно их никто не чистил. во-вторых,) на врядли мог уцелет маp. тем более если занижен показатель, и нет подоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 6 часов назад, FautoA сказал: немогу понять почему до корекции бедная смесь весит,на коком основание ее расчитывает ЭБУ на основании лямбды и Мар они может вместе дают неверные данные, у Мар у тебя низкий показатель 32 и + лямбда завышает отсюда и малое открытие форсунок 2.4мс, поиграйся отключи лямбду и Мар, давление топлива 3.8 на холостых? Мастак и Berdia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berdia 52 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 55 минут назад, Hovv сказал: на газу рано или поздно появляются хлопки во впускном коллекторе. буквально пару Хлопков достаточно для того чтобы повредить воздухомер или Map. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 32 кра нормальная величина для такого мотора, не нормальная больше 38 Клапан адсорбера проверен? Если обратка в баке,а не на рампе , форсы 99 % нуждаются в чистке Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 ок сегодня попробую поиграться с Мар сенсором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 1 час назад, FautoA сказал: ок сегодня попробую поиграться с Мар сенсором ещё раз давление топлива проверь на работающем двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 вопрос решился заменой регулятора холостого хода ,страное поведение корекции логического смысла я не нашол .... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
