sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Привет всем.Приехала Toyota Land Cruiser 100 2003г с такой картиной,погас щиток приборов и все стрелки зависли как будто при работе авто отключили питание от приборки.Плюс ко всему зависает климат.Если отключить приборку климат оживает.Как я понимаю приборка валит can поэтому и климат зависает.По диагнозе ошибок никаких.С данными авто не сталкивался.Буду благодарен за любую информацию.Фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vins1000 8 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 +5V на стабилизаторе проверь ,питание микросхем,если конечно с питанием на панель все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 11:59, sanyok 1301 сказал: .Как я понимаю приборка валит can поэтому и климат зависает. Показать Когда подходите к такому авто, нужно запастись листком бумаги и ручкой. Понимаю, что вин правильно не сможем перерисовать, но хотя бы открыв двери и на стойке узреть код модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 13:32, Vins1000 сказал: +5V на стабилизаторе проверь ,питание микросхем,если конечно с питанием на панель все нормально. Показать Распиновки разъемов у меня конечно нету,но несколько питаний и масс там присутствует (кл.15 кл.30 и масса). В 12.02.2019 в 14:03, dierus сказал: Когда подходите к такому авто, нужно запастись листком бумаги и ручкой. Понимаю, что вин правильно не сможем перерисовать, но хотя бы открыв двери и на стойке узреть код модели. Показать Что то вроде этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 696 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Вбить в поисковик Существует несколько сотен технических руководств по ремонту автомобилей Toyota и Lexus. и там вывалится инструкция как и зачем нужно это делать, мух от котлет, арабов от япошек отличать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 причин может быть 6. расставил в порядке приоритета. 1. траблы с питанием, как трансивера так и камня, что скорее всего 2. кан трансивер отъехал 3. ресет прижат, например пробитым кондером, керамика может от перепада температут дать трещину. у щитка норм перепад. 4. слетела прошивка (особенно если проц моторола или фрискаль) 5. отъехал или отвалился камень 6. отъехал кварц илья35 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 17:44, casus сказал: причин может быть 6. расставил в порядке приоритета. 1. траблы с питанием, как трансивера так и камня, что скорее всего 2. кан трансивер отъехал 3. ресет прижат, например пробитым кондером, керамика может от перепада температут дать трещину. у щитка норм перепад. 4. слетела прошивка (особенно если проц моторола или фрискаль) 5. отъехал или отвалился камень 6. отъехал кварц Показать Еще вытащил от клиента такую инфу:была проблема с зарядкой после чего был проведен ремонт генератора.Думаю проблема со стабилизатором в приборке из за скачка напряжения.Спасибо за направление буду ковырять.О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Если стрелки остались в том состоянии как при движении, то по-любому что-то с питанием. На связь со сканером выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 18:59, galaxi сказал: Если стрелки остались в том состоянии как при движении, то по-любому что-то с питанием. На связь со сканером выходит? Показать Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Ищите питание. В моторном вроде предохранитель на приборку есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 19:11, galaxi сказал: Ищите питание. В моторном вроде предохранитель на приборку есть. Показать Преды перещупали все.Гляну еще раз.Но скорей всего проблема в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Смотрите питания контрольной лампой не менее 5вт.мультики не покажут отгоревший или отгнивший провод. Также часто встречается окисленные преды.мультиметр показывает напряжение, а по факту его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 19:19, galaxi сказал: Смотрите питания контрольной лампой не менее 5вт.мультики не покажут отгоревший или отгнивший провод. Также часто встречается окисленные преды.мультиметр показывает напряжение, а по факту его нет. Показать На счет мультиметра и лампы вкурсе проходил такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 На некоторых приборках есть предохранитель внутри, на входе перед шим. Именно в этой незнаю, но как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Спасибо!Тоже как вариант глянем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Расковырял я данную приборку.Внутри проц фирмы Fujitsu MB90587C возле него стоит епром 93с66.По даташиту все напряжения 5в. в норме.Хочу попробовать вычитать дамп проца.С такими ранее не имел дела кто чем читал данные процессоры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Проц там скорее всего масочный, смысл его читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 17:44, casus сказал: причин может быть 6. расставил в порядке приоритета. 1. траблы с питанием, как трансивера так и камня, что скорее всего 2. кан трансивер отъехал 3. ресет прижат, например пробитым кондером, керамика может от перепада температут дать трещину. у щитка норм перепад. 4. слетела прошивка (особенно если проц моторола или фрискаль) 5. отъехал или отвалился камень 6. отъехал кварц Показать Питание на камне 5в стабильно.Ресет проверял сопртивление большое.А вот на стабилизаторах напряжение постоянно прыгает от 3в до 5в.Думаю отьехал кан трансивер так как была подключена сигналка с автозапуском которая контролировала температуру двигателя и глушила его при прогреве.Интересно кан трансивер отвечает за управление включения стабилизаторов?А вот какая из этих микрух кан трансивер не могу понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 38 Опубликовано 28 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 Берешь бутылку воды и полеваешь по реленгу и лобовое чаще всего вода попадает в блок предохронителей в левой бочине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 В 28.02.2019 в 12:29, dimasikkk сказал: Берешь бутылку воды и полеваешь по реленгу и лобовое чаще всего вода попадает в блок предохронителей в левой бочине Показать Какие предохранители если все питания в приборке есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 25 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Сань, сфоткай плату целиком. Тебе правильно сказали, там проц масочный. Он никому не интересен. Такое бывает при ДТП. Вопрос ? Что происходит при ДТП? Правильно!!! Отключается питание или в кан трансивер снос происходит. Выводы делай сам. Если питание в норме... значит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Часть проблемы частично решилась.Для проверки поставил приборку с другого авто,все гуд,но родную все же нужно сделать.Фото платы скидаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Всем привет . Такая же ситуация . У человека стояла немного другая панель , не оптитрон , сдохла . Купил он оптитрон , через два месяца то же сдохла .Ни подсветки , ни пробега , 5V присутствует . Эти панели на столе нормально запускаются (рабочие один минус , два плюса ). Где рыть ? 5V на обоих кренках должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Тоже приперли такую панель в ремонт, питания на обоих кренках 5 вольт есть, на 93с66 и проце есть 5 вольт, но панель труп, ни стрелками не шевелит ни пробег не светит, обращения к еепром нету. Чем закончилась эпопея с панелью в этой теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Такой же прибор .подключаюсь на столе.2питания и один минус.5в присутствует с микры а с одной кренки питание играет другая выдает 4.6. Местами поменял ситуация не изменилась.сняв обои кренки подал 5в с л.б на оба канала.ситуация не изменилась.короткого по 5в нет.подозрения на епром.может у кого будет дамп от панели.(тойота ланд крузер 100 )2002года акпп стоит.заранее блогодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
