anton22 8 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 снимать в паре , что бы синхру глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 3 минуты назад, anton22 сказал: снимать в паре , что бы синхру глянуть Я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Распред и коленвал dpkv_rv_ducato.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Может в этом проблема. Иногда есть, иногда нет. Двойного сигнала не видит, впадает в ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Да и рядом шум какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Ну это просто наводки под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Завтра попробую сигнал экраном кинуть, чтобы наводки исключить 1 час назад, Р-Дизель сказал: Может в этом проблема. Иногда есть, иногда нет. Двойного сигнала не видит, впадает в ошибку. Может наводит чего нибудь? Гена например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Привет. Синхра в норме, наводки скорей всего от работающих форсунок. Вместо экрана лучше разберись с настройками -каналами. Что это за настройки что сигнал 500 В ...))). Может и наводки уйдут. Насчет машинки .... а какие сейчас проблемы? Заводится нормально? Ошибка Р0340 появляется? Если да, то она CHECK зажигает, или просто в сканере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 2 часа назад, Виджар сказал: Привет. Синхра в норме, наводки скорей всего от работающих форсунок. Вместо экрана лучше разберись с настройками -каналами. Что это за настройки что сигнал 500 В ...))). Может и наводки уйдут. Насчет машинки .... а какие сейчас проблемы? Заводится нормально? Ошибка Р0340 появляется? Если да, то она CHECK зажигает, или просто в сканере? Привет, да, сейчас заводится, работает, ошибка сбрасывается при включеном зажигании, и практически сразу появляется постоянной ошибкой, и зажигает CHECK. По поводу канала, я изменил усиление для более чёткого рассмотрения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 С такой ошибкой и долгая прокрутка при старте это датчик коленвала, а скорее всего дело в проводке на датчик. В гофре или обычно протёртость в коробке над рампой. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Ясно ... тогда еще хотелось подспросить, сигналы снимались на датчиках или на разъеме ЭБУ? Если на датчиках, то стоит переснять еще эти же сигналы, только на разъеме ЭБУ. Перепроверится ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 7 минут назад, Виджар сказал: Ясно ... тогда еще хотелось подспросить, сигналы снимались на датчиках или на разъеме ЭБУ? Если на датчиках, то стоит переснять еще эти же сигналы, только на разъеме ЭБУ. Перепроверится ... Если честно я никогда не снимал осцилограмм за все 8 лет практически. Правильный онализ ошибок и параметров ключ успеха. Фиат заведеться без дпкв но с долгой прокруткой 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Я в таких случаях с такой ошибкой проверяю реперный диск, и на шестерне дпкв металлическую пластину, метки грм. Обычно как показывает практика или погнутая металлическая пластина на шестерне распредвала, или ушли метки из-за того, что при замене ремня грм не откручивали шестерню распредвала, и не выставляли по кондукторам грм. Буквально на пол зуба съезжает ремень, и вот она ошибка. Насчёт проводки, у них неоднократно я восстанавливал перетертую косу от эбу до пластикового кожуха что на ГБЦ. Опять же, на датчике положения распредвала +5 и «масса» присутствует постоянно? Буквально перед Новым годом я воевал с сигналом дпрв, ситуация примерно как и у топикстартера была. Каково было моё удивление, когда я увидел сгнивший провод, причём проводку раза три проверил, а на четвёртый раз досмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 10 часов назад, Виджар сказал: Ясно ... тогда еще хотелось подспросить, сигналы снимались на датчиках или на разъеме ЭБУ? Если на датчиках, то стоит переснять еще эти же сигналы, только на разъеме ЭБУ. Перепроверится ... Фазу снимал с датчика, к/вала - на разъёме эбу, сейчас сниму и фазу с эбу, и отпишусь. Заводится теперь с полоборота. 13 минут назад, 31benz сказал: Я в таких случаях с такой ошибкой проверяю реперный диск, и на шестерне дпкв металлическую пластину, метки грм. Обычно как показывает практика или погнутая металлическая пластина на шестерне распредвала, или ушли метки из-за того, что при замене ремня грм не откручивали шестерню распредвала, и не выставляли по кондукторам грм. Буквально на пол зуба съезжает ремень, и вот она ошибка. Насчёт проводки, у них неоднократно я восстанавливал перетертую косу от эбу до пластикового кожуха что на ГБЦ. Опять же, на датчике положения распредвала +5 и «масса» присутствует постоянно? Буквально перед Новым годом я воевал с сигналом дпрв, ситуация примерно как и у топикстартера была. Каково было моё удивление, когда я увидел сгнивший провод, причём проводку раза три проверил, а на четвёртый раз досмотрел. Метки в норме, грм не трогали с завода, по поводу проводки на 250-х согласен, гниёт как зараза, и трётся гофрой, но проверял под нагрузкой косу, т.е. на гружал лампой 55 вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 4 минуты назад, Kalan33 сказал: Фазу снимал с датчика, к/вала - на разъёме эбу, сейчас сниму и фазу с эбу, и отпишусь Метки в норме, грм не трогали с завода, по поводу проводки на 250-х согласен, гниёт как зараза, и трётся гофрой, но проверял под нагрузкой косу, т.е. на гружал лампой 55 вт. Машина ваша или клиента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 50 минут назад, 31benz сказал: Машина ваша или клиента? Клиента, но он с новья обслуживается у нас, и то что в мотор не влезали знаю на 100% 11 часов назад, Виджар сказал: Ясно ... тогда еще хотелось подспросить, сигналы снимались на датчиках или на разъеме ЭБУ? Если на датчиках, то стоит переснять еще эти же сигналы, только на разъеме ЭБУ. Перепроверится ... Виталий, сегодня снова завелась с долгой прокруткой, осцилку снимал с эбу, и в этой осцилке одни шумы дпрв.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 25 минут назад, Kalan33 сказал: Клиента, но он с новья обслуживается у нас, и то что в мотор не влезали знаю на 100% Виталий, сегодня снова завелась с долгой прокруткой, осцилку снимал с эбу, и в этой осцилке одни шумы дпрв.mwf Да е мае. Сколько раз уже проходили, не верь клиенту. Проверь грм!!!! Свежий анекдот. Приволокли час назад вольву 740gl. Не заводится. Провожу с клиентом викторину:» бензин есть? Да, вчера залил после того как заглохла залил. Ладно говорю, оставляй» . Поднял на подъемнике, постучал по баку, а он сухой. Сгонял на заправку, купил 10 литров, завёл. Щас позвонил, едь забирай. Вот и верь после этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 19 минут назад, 31benz сказал: Да е мае. Сколько раз уже проходили, не верь клиенту. Проверь грм!!!! Свежий анекдот. Приволокли час назад вольву 740gl. Не заводится. Провожу с клиентом викторину:» бензин есть? Да, вчера залил после того как заглохла залил. Ладно говорю, оставляй» . Поднял на подъемнике, постучал по баку, а он сухой. Сгонял на заправку, купил 10 литров, завёл. Щас позвонил, едь забирай. Вот и верь после этого Но на осцилограме синхра живая, щас сниму крышку грм визуально посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 35 минут назад, Kalan33 сказал: Но на осцилограме синхра живая, щас сниму крышку грм визуально посмотрю. Не визуально, а по меткам!!!! Там шестерня на распредвалу сидит на конусе!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 5 часов назад, Kalan33 сказал: осцилку снимал с эбу, и в этой осцилке одни шумы Ну а какие тогда вопросы еще? Да и зачем опять пользуешь непонятные настройки канала? Как можно понять сколько вольт сигнал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 7 часов назад, Kalan33 сказал: Клиента, но он с новья обслуживается у нас, и то что в мотор не влезали знаю на 100% Виталий, сегодня снова завелась с долгой прокруткой, осцилку снимал с эбу, и в этой осцилке одни шумы дпрв.mwf Скрин,не судьба положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 258 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Там ничего интересного ... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 360 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Виталий,понятно что ничего интересного,со скрином просто всем сразу видно что на осцилке.А ТС толи время тянет,толи ХЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Время не тянул, а прогревал процессор на ик столе, пока не стал подвижным, шумы ушли - машина уже 15 минут тарабанит - ошибок нет. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
