Kalan33 18 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Дня всем доброго! Фиат Дукато 250 кузов, ошибка 0340 стирается, но после запуска появляется снова, датчик фазы новый, старый поставил на другой дукато - работает, ошибок нет, проводку звонил досканально и под нагрузкой, на датчик фазы приходит 4,95 вольта, моторник сдох? Может у кого была похожая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 7 минут назад, Kalan33 сказал: ошибка 0340 это что???...датчик, трудно расшифровать. может датчик колена немного подвигать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Сигнал с датчика осциллом смотрели? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g.ivan 4 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 какой двигатель и год выпуска авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 час назад, anisimov83 сказал: Сигнал с датчика осциллом смотрели? Сейчас этим и занимаюсь, осцилку выложу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Привет. Ну и конечно лучше снять пару ... ДПКВ + ДПРВ, чем просто с одного )). Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 42 минуты назад, Kalan33 сказал: Сейчас этим и занимаюсь, осцилку выложу) Сигналы надо было первым делом снять,а не датчики с эбу менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 часа назад, ГАЗ 21 сказал: Сигналы надо было первым делом снять,а не датчики с эбу менять Приговаривал на датчик коллега, осцилка прямая - 4,95 в. стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну так осцилки бы, или скрины. Ну и ..........осцилка прямая - 4,95 в. стабильно...........С какого датчика????? ДПРВ не может быть, там шим должен быть, а не прямая. 10 часов назад, Kalan33 сказал: на датчик фазы приходит 4,95 вольта нам надо не приходит, а что показывает.(что выходит). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 14 часов назад, Р-Дизель сказал: Ну так осцилки бы, или скрины. Ну и ..........осцилка прямая - 4,95 в. стабильно...........С какого датчика????? ДПРВ не может быть, там шим должен быть, а не прямая. нам надо не приходит, а что показывает.(что выходит). Сегодня ожил, завелся с полоборота, без долгой прокрутки но осцилку с момента пуска прикладываю. Ducato_dprv.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Начало осцилки странное. Или помехи или ...... и задающий интересный 2 к 3-м. Начало уверен, проблемное. Сравнить есть с чем? Завелся.......повезло. Проблема то не ушла. Надо сравнивать и потом выводы делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seksonik 4 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 были такие проблемы на VW и там ремень грм мотористы на зуб ошиблись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 8 часов назад, Kalan33 сказал: Сегодня ожил, завелся с полоборота, без долгой прокрутки но осцилку с момента пуска прикладываю. Ducato_dprv.mwf Еще бы знать что за фаил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Для МТ Постоловского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 42 минуты назад, Р-Дизель сказал: Начало осцилки странное. Или помехи или ...... и задающий интересный 2 к 3-м. Начало уверен, проблемное. Сравнить есть с чем? Завелся.......повезло. Проблема то не ушла. Надо сравнивать и потом выводы делать. Сегодня для сравнения загонял 244 дукато, смотрел осцилку с его дпрв, осцилка стабильная, прямоугольная, а здесь как будто какие-то шумы идут, может наводит что-то, завтра попробую на моторник с датчика провод в экране кинуть. 36 минут назад, seksonik сказал: были такие проблемы на VW и там ремень грм мотористы на зуб ошиблись Пробег 150000, с грм никто ничего не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Скрин можно осцилки увидеть?Прогу лень качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 2 минуты назад, anisimov83 сказал: Скрин можно осцилки увидеть?Прогу лень качать Сейчас сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 20 минут назад, anisimov83 сказал: Скрин можно осцилки увидеть?Прогу лень качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Странная осцилка,очень странная,задающий диск надо смотреть. Предистория есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Машина постоянно у нас обслуживается, буквально 4 дня назад загорелась неисправность двигателя, машина перестала набирать обороты более 2500, появилась долгая прокрутка при запуске (симптомы мёртвого дпрв), перед тем как ехать к нам машина отказалась заводится, через час завелась, загнали вчера ко мне, и у меня она уже перестала заводится, водитель два дня назад уже поменял дпрв на новый. Сегодня ставил его старый дпрв - на 244, осцилка - рабочего датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 26 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Может просто грязь. Попадет на задающий - глохнет, оторвется заводится. Крутить стартером начинаешь, грязь отлетела, сигнал есть, двигатель завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 197 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Только что, anisimov83 сказал: Странная осцилка,очень странная.... Да не, Сергей, вроде в норме все ))). Это сначала файла белиберда ... потом нормально, типично для двигателей F1A. А в начале может контакт хреновый был со щупом, может еще что ... ТС я так понял с осциллографом еще не очень подружился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 321 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 ТС с коленом нет осцилки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 18 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 1 минуту назад, anisimov83 сказал: ТС с коленом нет осцилки? Завтра сниму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
