Дукато 250 ошибка 0340
снимать в паре , что бы синхру глянуть
3 минуты назад, anton22 сказал:
Я понял
Распред и коленвал
dpkv_rv_ducato.mwf
Может в этом проблема. Иногда есть, иногда нет.
Двойного сигнала не видит, впадает в ошибку.
Завтра попробую сигнал экраном кинуть, чтобы наводки исключить
1 час назад, Р-Дизель сказал:
Может наводит чего нибудь? Гена например?
Привет. Синхра в норме, наводки скорей всего от работающих форсунок. Вместо экрана лучше разберись с настройками -каналами. Что это за настройки что сигнал 500 В ...))). Может и наводки уйдут.  Насчет машинки .... а какие сейчас проблемы? Заводится нормально? Ошибка Р0340 появляется? Если да, то она CHECK зажигает, или просто в сканере?
2 часа назад, Виджар сказал:
Привет, да, сейчас заводится, работает, ошибка сбрасывается при включеном зажигании, и практически сразу появляется постоянной ошибкой, и зажигает CHECK. По поводу канала, я изменил усиление для более чёткого рассмотрения.
С такой ошибкой и долгая прокрутка при старте это датчик коленвала, а скорее всего дело в проводке на датчик. В гофре или обычно протёртость в коробке над рампой.
Ясно ... тогда еще хотелось подспросить, сигналы снимались на датчиках или на разъеме ЭБУ? Если на датчиках, то стоит переснять еще эти же сигналы, только на разъеме ЭБУ. Перепроверится ...
7 минут назад, Виджар сказал:
Если честно я никогда не снимал осцилограмм за все 8 лет практически. Правильный онализ ошибок и параметров ключ успеха. Фиат заведеться без дпкв но с долгой прокруткой
Я в таких случаях с такой ошибкой проверяю реперный диск, и на шестерне дпкв металлическую пластину, метки грм. Обычно как показывает практика или погнутая металлическая пластина на шестерне распредвала, или ушли метки из-за того, что при замене ремня грм не откручивали шестерню распредвала, и не выставляли по кондукторам грм. Буквально на пол зуба съезжает ремень, и вот она ошибка. Насчёт проводки, у них неоднократно я восстанавливал перетертую косу от эбу до пластикового кожуха что на ГБЦ.
Опять же, на датчике положения распредвала +5 и «масса» присутствует постоянно? Буквально перед Новым годом я воевал с сигналом дпрв, ситуация примерно как и у топикстартера была. Каково было моё удивление, когда я увидел сгнивший провод, причём проводку раза три проверил, а на четвёртый раз досмотрел.
10 часов назад, Виджар сказал:
Фазу снимал с датчика, к/вала - на разъёме эбу, сейчас сниму и фазу с эбу, и отпишусь. Заводится теперь с полоборота.
13 минут назад, 31benz сказал:
Метки в норме, грм не трогали с завода, по поводу проводки на 250-х согласен, гниёт как зараза, и трётся гофрой, но проверял под нагрузкой косу, т.е. на гружал лампой 55 вт.
4 минуты назад, Kalan33 сказал:
Машина ваша или клиента?
50 минут назад, 31benz сказал:
Клиента, но он с новья обслуживается у нас, и то что в мотор не влезали знаю на 100%
11 часов назад, Виджар сказал:
Виталий, сегодня снова завелась с долгой прокруткой, осцилку снимал с эбу, и в этой осцилке одни шумы
дпрв.mwf
25 минут назад, Kalan33 сказал:
дпрв.mwf
Да е мае. Сколько раз уже проходили, не верь клиенту. Проверь грм!!!!
Свежий анекдот. Приволокли час назад вольву 740gl. Не заводится. Провожу с клиентом викторину:» бензин есть? Да, вчера залил после того как заглохла залил. Ладно говорю, оставляй» . Поднял на подъемнике, постучал по баку, а он сухой. Сгонял на заправку, купил 10 литров, завёл. Щас позвонил, едь забирай. Вот и верь после этого
19 минут назад, 31benz сказал:
Но на осцилограме синхра живая, щас сниму крышку грм визуально посмотрю.
35 минут назад, Kalan33 сказал:
Не визуально, а по меткам!!!! Там шестерня на распредвалу сидит на конусе!!!!
5 часов назад, Kalan33 сказал:
Ну а какие тогда вопросы еще? Да и зачем опять пользуешь непонятные настройки канала? Как можно понять сколько вольт сигнал?
7 часов назад, Kalan33 сказал:
дпрв.mwf
Скрин,не судьба положить?
Там ничего интересного ... )))
Виталий,понятно что ничего интересного,со скрином просто всем сразу видно что на осцилке.А ТС толи время тянет,толи ХЗ
Время не тянул, а прогревал процессор на ик столе, пока не стал подвижным, шумы ушли - машина уже 15 минут тарабанит - ошибок нет. Всем спасибо!
