прибор проверки регуляторов напряжения.
Вот такой генератор прямоугольных импульсов открывает все регуляторы,у которых  берется один сигнал от статорной обмотки. Частоту поставил 500.Выписал с алиэкспресса стоит 340р. вместе с пересылкой.
34 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал:
А ссыль можно?
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста вывод F (Field) c генератора нексия куда по схеме уходить и его функция?
  • 9 месяцев спустя...
Field - поле, соответственно уходит на коллектор генератора, управляет напряженностью елекромагнитного поля.
  • 3 месяца спустя...
А может проще использовать тестовый генератор, если есть где его крутить. Там три выхода фаз со сдвигом. И познаний в электронике не надо,  самый подходящий вариант наш от ваз2110.,
  • 1 месяц спустя...
Может и поздно но добавлю, для проверки реле регулятора без разборки генератора использую такой гаджет.При этом запитываю генератор через регулируемый блок питания.Обмотка возбуждения отключается при максимальном напряжении реле зарядки которое видно на регулируемом блоке питания.
