maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 ММС Галант v6 двиг 6а13 1999 г , нет импульса на все форсунки, искра есть , приход от ДПКВ и ДПРВ есть Вот осцилограмма посмотрите может метки не по месту ? или может есть у кого эталон. Есть подозрение на ЭБУ (MD359140) Транзюки проверил все исправные. В момент запуска на них нет управления. Куда копнуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Может, проблема в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Копнуть сперва в сторону диагностики, ошибки или блик коды. А потом уже делать выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 50 минут назад, mihac сказал: Может, проблема в иммо? Была проблема с иммо, горе ремонтники потеряли ключи, была ошибка по иммо. ключи с чипом восстановили , ошибка по иммо погасла. 42 минуты назад, Dok сказал: Копнуть сперва в сторону диагностики, ошибки или блик коды. А потом уже делать выводы Ошибок нет Просто некоторые знакомые утверждают, что нужно смотреть метки. Опять же если бы ушли метки , то появилась бы ошибка по ДПРВ, и насколько я сталкивался с авто, когда съезжают метки, форсы всё равно впрыскивают топливо. А тут искра есть , но нет впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Иммо так обычно блокирует, а насчет ошибок чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 2 минуты назад, Dok сказал: Иммо так обычно блокирует, а насчет ошибок чем смотрите? лаунчем. Вот надо точно знать что на этих авто блокирует иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Попробуйте через самодиагностику блики считать. Если по сканеру нет нечего. 1 с 4 замкнуть в обд, и смотреть на чек) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 7 минут назад, Dok сказал: Попробуйте через самодиагностику блики считать. Если по сканеру нет нечего. 1 с 4 замкнуть в обд, и смотреть на чек) Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Только что, maxreiv сказал: Попробую Ток зажигание не забудь включить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 7 минут назад, Dok сказал: Ток зажигание не забудь включить))) Вот спасибо, это главное чуть не упустил )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 То что было у меня незнаю подойдет ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 49 минут назад, ruslan303 сказал: То что было у меня незнаю подойдет ли Спасибо, это я видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 При прокрутке сканер сколько показывает время впрыска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 8 часов назад, mihac сказал: При прокрутке сканер сколько показывает время впрыска? У меня нет такого параметра 20 часов назад, Dok сказал: Ток зажигание не забудь включить))) В общем посмотрел внимательней на сканер и самое главное упустил ) ЭБУ не видит оборотов , соответственно не видит сигнала ДПКВ. Зато осцилограмма снялась. Искра есть. Нет сигнала на форсунки Возможно что в этом моторе если не видит ДПКВ , то и впрыска форсунок не будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Попробуй снять датчик колена и почисть его. У него нет метки для привязки по импульсу. Через 5 зубов идёт отметка, но она не отличается от других. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Попробуй снять датчик колена и почисть его. У него нет метки для привязки по импульсу. Через 5 зубов идёт отметка, но она не отличается от других. Ну этот датчик может блокировать подачу на форсы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Только что, maxreiv сказал: Ну этот датчик может блокировать подачу на форсы ? Конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: Конечно. Приехал копия такой же ГАЛАНт , только рестайл, при отключении ДПКВ , отключаются форсунки и искра. У меня же нет сигнала на форсуноки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Сними осцилограмму с рабочего и поймёшь. Импульсы с датчика есть, но привязки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Как может так быть- дпкв не работает, но искра есть? Вы массу форсунок проверяли? maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Дело в том, что импульс на искру, может формироватся без задающей метки, а впрыск по метке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Согласен, фазировка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 18 минут назад, maxreiv сказал: Приехал копия такой же ГАЛАНт , только рестайл, при отключении ДПКВ , отключаются форсунки и искра. У меня же нет сигнала на форсуноки Думаю не проблема снять осцилограмму с рабочего 12 минут назад, mihac сказал: Согласен, фазировка? Искра скорее всего тоже не совсем есть. Датчик, как бы работает но не совсем)) Более чем уверен, что тут должна быть другая форма сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 16 минут назад, mihac сказал: Как может так быть- дпкв не работает, но искра есть? Вы массу форсунок проверяли? Вы имеете ввиду масса форсунок с33- 26контакт ? 12 минут назад, AvtoDym сказал: Думаю не проблема снять осцилограмму с рабочего Искра скорее всего тоже не совсем есть. Датчик, как бы работает но не совсем)) Искра -слона убъёшь. Проверял на разряднике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Привет. А вообще не понятно .... что это за сигнал с ДПРВ в 1-ом посту, размах всего 0,2 В что ли ?? И вообще сигнал ли это с ДПРВ )) ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
