AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 10 минут назад, volats сказал: Цепь не менялась, на авто проездили после покупки около 80 тысяч, сегодня сниму все в скопе По состоянию выглядит на свой пробег? Нужно регламент посмотреть на замену цепи. Хотя смотрю, хонда не регламентирует замену цепи. Нужно ещё двигатель слушать на предмет лязгания цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Тарахтит нормально, будем менять, но сниму ещё дпкв и дпрв Это только он 80 тысяч проехал, на приборке под 200 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Вот вся синхра, впускного и выпускного ушли относительно колена, и между собой также разошлись AvtoDym и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 54 минуты назад, volats сказал: Вот вся синхра, впускного и выпускного ушли относительно колена, и между собой также разошлись Ну вот и видно, что цепь растянута в хлам. Если ещё и не перескочила. Очень похоже на это. Можно сказать, что дело времени на попадалово нормального ремонта мотора. А Вы спасли кошелёк клиента. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Будем вскрывать, скину фотки внутрянки если интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Только что, volats сказал: Будем вскрывать, скину фотки внутрянки если интересно Ну конечно интересно. Должен быть итог всего ремонта. Так сказать - приговор))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Ок)))во всех подробностях))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 32 минуты назад, AvtoDym сказал: Если ещё и не перескочила. Очень похоже на это. Привет. Да, очень похоже ... для растяжения слишком большая разница. Скорее уже перескок. Ну посмотрим для перепроверки, если Максим выложит результат .. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 3 минуты назад, Виджар сказал: если Максим выложит результат .. ))) Привет! У него теперь выбора нет)) Кстати едет уже мой МТ Про 4.1) Уже две тележки под него стоят в ожидании) volats и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Выбора нет, сниму видос даже)))завтра у моториста узнаю когда будем вскрывать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 5 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Вскрытие на пятницу намечено, может и раньше получится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Интересно видос посмотреть volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigdin84 0 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Я бы тоже видос посмотрел volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Сделаем Заказали оригинал ГРМ и всё что надо для замены, ждём запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В Tue Jan 08 2019 в 07:11, volats сказал: Сделаем Заказали оригинал ГРМ и всё что надо для замены, ждём запчасти Ну что там с видеообзором?) Хотелось посмотреть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Все в силе, приедет ГРМ, будем менять, сниму обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 1 час назад, volats сказал: Все в силе, приедет ГРМ, будем менять, сниму обязательно! Не забудь по размеру цепи сравнить. Это будет для анализа на текущий пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 ОК, НА СУББОТУ ЭТУ ДОГОВОРИЛИСЬ УЖЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Докладываю, цепь поменяли, видео не очень получилось,хреновый с меня оператор, выкладываю фото, по результатам, цепь растянулась на 11мм, натяжитель выскочил весь и болтался, на крышке ГРМ был пропил цепью в 2мм, распредвалы ушли относительно друг друга на практически 2 зуба. На фото все видно. Запчасти все оригинал,заказывали с японии, комплект с шестерней переменных фаз впускного вала обошёлся в 380 у.е Ошибки p0341 p0369 ушли, кстати p0369 звучит как проблемы с цепью дпрв выпуска, а причина в неправильном положении распредвала VID_20190202_172534.mp4 Виджар, vasilii_ и AvtoDym 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 23 часа назад, volats сказал: Докладываю, цепь поменяли, видео не очень получилось,хреновый с меня оператор, выкладываю фото, по результатам, цепь растянулась на 11мм, натяжитель выскочил весь и болтался, на крышке ГРМ был пропил цепью в 2мм, распредвалы ушли относительно друг друга на практически 2 зуба. На фото все видно. Запчасти все оригинал,заказывали с японии, комплект с шестерней переменных фаз впускного вала обошёлся в 380 у.е Ошибки p0341 p0369 ушли, кстати p0369 звучит как проблемы с цепью дпрв выпуска, а причина в неправильном положении распредвала VID_20190202_172534.mp4 Вот вам и нерегламентированая цепь по Хонда. Теперь думаю, можно смело с пробегом более 200к думать о замене цепи. Хорошая робота. + в репутацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 54 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 блин выложите видос на ютубе...здесь ограничение еще стоит. Эндоскопию поршней делали? Там что с клапанами и днищами они случаем не встречались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 4 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Думаю, все нормально будет как все поставится и соберется. Вовремя спохватились. Но эндоскопию и возможное вскрытие грм сделать неплохо бы сразу, если интуиция подсказывает. Порой, пока осцилы и прочие движения делать в изысканиях проблемы, характерной такому запуску и ошибкам, можно остаться крайним, не дай Бог, конечно. Клиент зачастую многого не договаривает.. Тут опыт, кровью и потом заработанный рулит.. Удачи в почине и работе! 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Выложите видос на ютубе. Нет прав на просмотр вложения в mp4 формате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
