бармалей 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Frontera B, 2002 , Y22DTH всем здравствуйте! В общем, ситуация такая: на авто произведена замена ПСГ16, перед установкой прошита через SPS и сброшена. пин код известен, иммо его принимает. Проблема в том, что не проходит привязка к иммо. делал абритусом ори , выкидывает сообщение что неизвесный ответ от ECU пробовал оп-комом , после ввода пина не активные кнопки (Подозреваю, что опком не дружит с этим имошником) лаунч тоже ни чем не помог( подскажите каким оборудованием можно прописать насос кроме TECH2 ( мой "прилёг", а в округе ни у кого нет) п.с. год назад , прописывал течем на такой-же машине, другим оборудование тоже ничего не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Псг 16 отлично вяжется Оп комом... я обычно делал так... читал карпрогом по обд старый насос, потом новый... делал оп комом сброс нового насоса через его пин... или карпрогом вкладкой (не всегда выходит, впрочем как и оп комом)... а потом опкомом привязывал по старому пину... като-так Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 С фронтерой только поможет TECH2 или MDI так как имошник японческий. Не дружит с ним никто больше. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 а если без привязки а на прямую залить епром с родного насоса в донор тем же карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Должно прокатить с епромом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 1 час назад, димас т сказал: а если без привязки а на прямую залить епром с родного насоса в донор тем же карпрогом не прокатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Только что, димас т сказал: а если без привязки а на прямую залить епром с родного насоса в донор тем же карпрогом Карпрог уже пишет ПСГ16? С какой версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 3 минуты назад, Garik_67 сказал: Карпрог уже пишет ПСГ16? С какой версии? Нет не пишет, читает и вроди ресетит 1 час назад, chipauto сказал: не прокатит А если не карпрогом а чем то инным? Тоже не пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 При записи в блок псг16 содержимое епрома другого насоса блок кирпич . И записать через фишку вроде нечем пока. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Только что, roma130a сказал: Нет не пишет, читает и вроди ресетит А как вы писать собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 3 минуты назад, Garik_67 сказал: А как вы писать собрались? я ничего писать не собрался, но в принцыпе если епром перелить то теоретически должно прокатить, чем ето делать вопрос другой 4 минуты назад, sergi сказал: При записи в блок псг16 содержимое епрома другого насоса блок кирпич . И записать через фишку вроде нечем пока. Не знал этого, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Только что, roma130a сказал: я ничего писать не собрался, но в принцыпе если епром перелить то теоретически должно прокатить, чем ето делать вопрос другой Вот и меня интересует чем это делать, поэтому и спрашиваю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 X-prog но через вскрытие и без толку и без гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Только что, sergi сказал: X-prog но через вскрытие и без толку и без гарантии. Через вскрытие, наверное, можно и БДМ 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 Наверное. Но смысла нет только поиграться да поизучать матчасть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Разве mpps не читает эти блоки через фишку ? Карпрог только епром читает, да и нет доверия к нему... Со вскрытием можно и через бдм, но не имея переходника в виде крышки с иголками - это шило, ковырять гель этот и паяться к плате то ещё удовольствие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
