Замена BCM на форд мондео 4, как инициализировать? не работает кнопка вкл/выкл зажигание
Dele
Добрый времени суток уважаемые форумчане Прошу помочь. На машине форд мондео 4, 2008 г.в. , 2 л, комплектация Ghia, АКПП безключевой доступ перегорело реле бензонасоса в модуле BCM. Был приобретен аналогичный модуль BCM c "разборки". Возможно ли провести инициализацию установленного блока с имеющимися гаджетами: последняя версия Форскан с расширенной лицензией и Сканматик 2 про, а так же ЕЛМ 327 (хороший клон на две шины HS-MS, чип FT232RL оригинал). После замены блока BCM машина не реагирует на кнопку вкл/выкл зажигание. По имеющейся информации "ключи" на форд мондео с бесключевым доступом хранятся в блоке RAF, установленном в багажнике.
P.S. Зарегистрирован на avtokeyprog, на фокусе 2009 года генерировал код ИММО, менял панель приборов был "мигун", прописывал ключи и инициализировал без проблем(считывал конфигурацию клубной софтиной ffclub - ELM 2.17 b).
Заранее благодарю Вас за оказанное внимание!
Поднимали, но плата уже "устала" .. надолго не хватило. Есть вариант запитать внешнее реле от куда-нибудь, колхозить так себе. Цена донора 2,5 т.р. С поддержки оф. сайта Форскан ответили что можно и тем и другим, запросил подробные инструкции ожидаю ответ
еще вопрос может кто-то подскажет "напрямую" к модулю ВСМ можно запитаться, для проверки его работоспособности? Подать питание и подсоединиться с шине HS- Can он на ней висит? Или PCM как шлюз выступает когда обращаешься к BCM и так не выйдет? Считать конфигурация ELMconfig со старого блока и залить в "донора" ?
Понимаю когда декабристы разбудили Герцена, а он не смог написать правильными буквами марку и модель. А код двигателя Герцену во обще не подвластен.
Герцену лучше ходить к хранцузам, он был больше силен в пыжо-цитроне или реаноульте..
Такое ощущение, что Герцен в каматозе, на секунду очнулся,  сильно торкнуло его или Ford  приснился, вот тема и родилась((((.
Кто захочет о герцене поговорить, пидараст еще тот, помню со школы, и по моему свалил во Францию, там и помер, оттуда писал пасквили. Ленин рекламу ему сделал не хилую.
Если кто то задаст вопрос какое это имеет отношение к теме? Пусть зададут вопрос какое отношение это название темы имеет к форуму кармастерс?
  • 1 месяц спустя...
Блок BCM свободно ремонтируется а если после ремонта опять сгорело реле то значит что то с нагрузками
  • 1 месяц спустя...
Благодарю всех за оказанное внимание!
Помогли на официальном сайте, все достаточно просто кому интересно пишите в личку скину переписку и инструкции что как делать
С программой с сайта возникли проблемы, мне предоставили другую версию
В данном случае ремонту блок BCM не подлежит, так как он был залит водой, которая стекала по жгуту проводов на плату
После этого  был произведен "ремонт" по ощущениям паяльником на 500 Вт
  • 1 месяц спустя...
В 23.01.2019 в 11:05, balex54 сказал:
Полностью согласен, и проблемы вовсе нет :bravo:
  • 6 месяцев спустя...
В 01.03.2019 в 08:22, Dele сказал:
Здравствуйте! »модуль ВСМ »пожалуйста скиньте переписку и инструкции что как делать
какие именно инструкции нужны?
пошагово процедура привязки выглядит так:
запись файла центральной конфигурации в блок ВСМ/привязка ключей (если не кнопка)/ инициализация модуля
если авто от 2010г и позже, то нужен дилерский доступ
21 час назад, bachram сказал:
Авто 2013 года с кнопкой, безключевой доступ
Только что, Fordovod сказал:
Ситуация такова, модулем els 27 хотел добавить себе пару функций, после чего зажигание потухло и больше вообще не включается, свет,аварийка,магнитофон работает а зажигание не включается. Даже не работает штатная сигнализация
Ну это Вы ВСМ приложили при записи центральной конфигурации. Обратитесь к специалисту, у которого есть ADS или UCDS. Сами уже ничего сделать не сможете
13 часов назад, Fordovod сказал:
12 часов назад, bachram сказал:
Спасибо большое за помощь
  • 5 месяцев спустя...
Не буду создавать новую тему, хотел бы спросить кто нибудь проводил замену Скандоком ?
На данном авто, просто предстоит впереди .
если авто до 2010г, то скандок сделает. Ин/аут коды только нужны будут
Подниму тему: Mondeo 2010 2.0 AOBA
Необходимма замена GEM, на авто BG9T-14A073-ED.
Можно купить - DE, BL, BH.
Возможна ли замена? Если перелить асбилд, ну и ключи перевязать
  • 1 год спустя...
Столкнулся с той же проблемой, необходима замена BCM, и как всегда нет предложений с идентичным номером, надо EH, есть BL, EL, BH. Вопрос, блоки аппаратно одинаковы по комплектации железа, разница только в программной части? Или есть различия по железу?
