Dele 2 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Добрый времени суток уважаемые форумчане Прошу помочь. На машине форд мондео 4, 2008 г.в. , 2 л, комплектация Ghia, АКПП безключевой доступ перегорело реле бензонасоса в модуле BCM. Был приобретен аналогичный модуль BCM c "разборки". Возможно ли провести инициализацию установленного блока с имеющимися гаджетами: последняя версия Форскан с расширенной лицензией и Сканматик 2 про, а так же ЕЛМ 327 (хороший клон на две шины HS-MS, чип FT232RL оригинал). После замены блока BCM машина не реагирует на кнопку вкл/выкл зажигание. По имеющейся информации "ключи" на форд мондео с бесключевым доступом хранятся в блоке RAF, установленном в багажнике. P.S. Зарегистрирован на avtokeyprog, на фокусе 2009 года генерировал код ИММО, менял панель приборов был "мигун", прописывал ключи и инициализировал без проблем(считывал конфигурацию клубной софтиной ffclub - ELM 2.17 b). Заранее благодарю Вас за оказанное внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 А старый bcm что так сильно пострадал, может поднять его проще было бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dele 2 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Поднимали, но плата уже "устала" .. надолго не хватило. Есть вариант запитать внешнее реле от куда-нибудь, колхозить так себе. Цена донора 2,5 т.р. С поддержки оф. сайта Форскан ответили что можно и тем и другим, запросил подробные инструкции ожидаю ответ еще вопрос может кто-то подскажет "напрямую" к модулю ВСМ можно запитаться, для проверки его работоспособности? Подать питание и подсоединиться с шине HS- Can он на ней висит? Или PCM как шлюз выступает когда обращаешься к BCM и так не выйдет? Считать конфигурация ELMconfig со старого блока и залить в "донора" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 717 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Понимаю когда декабристы разбудили Герцена, а он не смог написать правильными буквами марку и модель. А код двигателя Герцену во обще не подвластен. Герцену лучше ходить к хранцузам, он был больше силен в пыжо-цитроне или реаноульте.. Такое ощущение, что Герцен в каматозе, на секунду очнулся, сильно торкнуло его или Ford приснился, вот тема и родилась((((. Кто захочет о герцене поговорить, пидараст еще тот, помню со школы, и по моему свалил во Францию, там и помер, оттуда писал пасквили. Ленин рекламу ему сделал не хилую. Если кто то задаст вопрос какое это имеет отношение к теме? Пусть зададут вопрос какое отношение это название темы имеет к форуму кармастерс? CHIPOK David и MASANY 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Блок BCM свободно ремонтируется а если после ремонта опять сгорело реле то значит что то с нагрузками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dele 2 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Благодарю всех за оказанное внимание! Помогли на официальном сайте, все достаточно просто кому интересно пишите в личку скину переписку и инструкции что как делать С программой с сайта возникли проблемы, мне предоставили другую версию В данном случае ремонту блок BCM не подлежит, так как он был залит водой, которая стекала по жгуту проводов на плату После этого был произведен "ремонт" по ощущениям паяльником на 500 Вт Автолікар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor611 0 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 Можно в лс пожалуйса как решили пооблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hods 0 Опубликовано 15 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 23.01.2019 в 11:05, balex54 сказал: Блок BCM свободно ремонтируется а если после ремонта опять сгорело реле то значит что то с нагрузками Полностью согласен, и проблемы вовсе нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordovod 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 01.03.2019 в 08:22, Dele сказал: Благодарю всех за оказанное внимание! Помогли на официальном сайте, все достаточно просто кому интересно пишите в личку скину переписку и инструкции что как делать С программой с сайта возникли проблемы, мне предоставили другую версию В данном случае ремонту блок BCM не подлежит, так как он был залит водой, которая стекала по жгуту проводов на плату После этого был произведен "ремонт" по ощущениям паяльником на 500 Вт Здравствуйте! »модуль ВСМ »пожалуйста скиньте переписку и инструкции что как делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 какие именно инструкции нужны? пошагово процедура привязки выглядит так: запись файла центральной конфигурации в блок ВСМ/привязка ключей (если не кнопка)/ инициализация модуля если авто от 2010г и позже, то нужен дилерский доступ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordovod 0 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 21 час назад, bachram сказал: 21 час назад, bachram сказал: какие именно инструкции нужны? пошагово процедура привязки выглядит так: запись файла центральной конфигурации в блок ВСМ/привязка ключей (если не кнопка)/ инициализация модуля если авто от 2010г и позже, то нужен дилерский доступ Авто 2013 года с кнопкой, безключевой доступ Только что, Fordovod сказал: Ситуация такова, модулем els 27 хотел добавить себе пару функций, после чего зажигание потухло и больше вообще не включается, свет,аварийка,магнитофон работает а зажигание не включается. Даже не работает штатная сигнализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ну это Вы ВСМ приложили при записи центральной конфигурации. Обратитесь к специалисту, у которого есть ADS или UCDS. Сами уже ничего сделать не сможете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordovod 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 13 часов назад, Fordovod сказал: 12 часов назад, bachram сказал: Ну это Вы ВСМ приложили при записи центральной конфигурации. Обратитесь к специалисту, у которого есть ADS или UCDS. Сами уже ничего сделать не сможете Спасибо большое за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Не буду создавать новую тему, хотел бы спросить кто нибудь проводил замену Скандоком ? На данном авто, просто предстоит впереди . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 если авто до 2010г, то скандок сделает. Ин/аут коды только нужны будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Подниму тему: Mondeo 2010 2.0 AOBA Необходимма замена GEM, на авто BG9T-14A073-ED. Можно купить - DE, BL, BH. Возможна ли замена? Если перелить асбилд, ну и ключи перевязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Столкнулся с той же проблемой, необходима замена BCM, и как всегда нет предложений с идентичным номером, надо EH, есть BL, EL, BH. Вопрос, блоки аппаратно одинаковы по комплектации железа, разница только в программной части? Или есть различия по железу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
