анн 306 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 23 минуты назад, nawwizard сказал: Через ведьму можно закрыть блок. да! Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 56 минут назад, nawwizard сказал: Через ведьму можно закрыть блок. что значит закрыть блок? если не трудно объясните пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 минуту назад, armen85 сказал: что значит закрыть блок? если не трудно объясните пожалуйста Для того чтобы сделать какую-то манипуляцию с блоком его нужно "открыть" и после "закрыть". Через xentry можно только открыть что-то изменить а при закрытие соответственно попросит онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 9 минут назад, nawwizard сказал: Для того чтобы сделать какую-то манипуляцию с блоком его нужно "открыть" и после "закрыть". Через xentry можно только открыть что-то изменить а при закрытие соответственно попросит онлайн. понял, просто ситуация такая, пришел ко мне мерседес w204 с ошибкой srs при входе в блок требовал ввод в эксплуатацию у меня онлайн не активно и я ничего не смог делать и было ошибка по датчику присутствия пассажира проблема с ошибкой решил, но после этого моргает лампа srs поняатно что ввод в эксплуатацию не завершено можно решить эту проблему через ведьиамо? нет опыта работы с ведьиамо но уже знаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 3 минуты назад, armen85 сказал: понял, просто ситуация такая, пришел ко мне мерседес w204 с ошибкой srs при входе в блок требовал ввод в эксплуатацию у меня онлайн не активно и я ничего не смог делать и было ошибка по датчику присутствия пассажира проблема с ошибкой решил, но после этого моргает лампа srs поняатно что ввод в эксплуатацию не завершено можно решить эту проблему через ведьиамо? нет опыта работы с ведьиамо но уже знаком Ранее ответили что закрыть можно ведьмой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 2 минуты назад, nawwizard сказал: Ранее ответили что закрыть можно ведьмой! этот пункт находится в папке function? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 2 минуты назад, armen85 сказал: этот пункт находится в папке function? Немного мимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 3 минуты назад, nawwizard сказал: Немного мимо мерседес в203 сделал через инженерное меню но с ведьмами не знаком, пожалуйста дайте направление где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 минуту назад, armen85 сказал: мерседес в203 сделал через инженерное меню но с ведьмами не знаком, пожалуйста дайте направление где копать В CBF на этот блок и копать. Инфы я и так предостаточно дал. И эта тема по запросу файлов, а не как пользоваться ведьмой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 минуту назад, nawwizard сказал: В CBF на этот блок и копать. Инфы я и так предостаточно дал. И эта тема по запросу файлов, а не как пользоваться ведьмой. ок, спасибо dusichek2012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Не нужна ни какая ведьма все делается в инженерке Через ксентри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 2 минуты назад, mbmaster сказал: Не нужна ни какая ведьма все делается в инженерке Через ксентри xentry просит онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 2 часа назад, armen85 сказал: xentry просит онлайн Ни чего она не просит, зайти в данные разработчика и verriegeln выполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 19 часов назад, Andrei5505 сказал: Ни чего она не просит, зайти в данные разработчика и verriegeln выполнить в xentry не нашел такого пункта verriegeln, но нашел выход в папке das special function отправленным китайцами, в папке есть инсталл файл который устанавливает программу w 204 в DAS и все кодировки и активации делается как на старых моделей, спасибо за внимание, и еще раз извиняюсь что не по теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 4 часа назад, armen85 сказал: в xentry не нашел такого пункта verriegeln, но нашел выход в папке das special function отправленным китайцами, в папке есть инсталл файл который устанавливает программу w 204 в DAS и все кодировки и активации делается как на старых моделей, спасибо за внимание, и еще раз извиняюсь что не по теме Зачем так усложнять ? В 17.04.2020 в 00:43, armen85 сказал: xentry просит онлайн Отмени. Зайди в раздел для разработчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 7 часов назад, mbmaster сказал: Зачем так усложнять ? Отмени. Зайди в раздел для разработчиков в разделе разработчиков только один пункт и точно там нету пункта verriegeln, по моему чтото crashtestelungen, точно не помню, вход в этот пункт ничего не активно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 449 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 2 часа назад, armen85 сказал: в разделе разработчиков только один пункт и точно там нету пункта verriegeln, по моему чтото crashtestelungen, точно не помню, вход в этот пункт ничего не активно Скрин в студию, по хорошему тему бы создал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 9 часов назад, mbmaster сказал: Скрин в студию, по хорошему тему бы создал не могу, машина не мой, уже ушел, следующий раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 3 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 добрый вечер. может есть у кого-то cbf для w221 upload image готов не за бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 3 часа назад, infinity сказал: добрый вечер. может есть у кого-то cbf для w221 upload image готов не за бесплатно 22190220003 это cff для запрос cbf файла не нужно картинка Если нужно cff смогу подвинется cbf тоже смогу найти 11 минут назад, Mb key сказал: 22190220003 это cff для запрос cbf файла не нужно картинка Если нужно cff смогу подвинется cbf тоже смогу найти Поделиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek73 1 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Привет не могу найти фалы EPS218 кто может помогите 1669026308_001.cff , 1669038800_001.cff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aslambek73 1 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 12 часов назад, aslambek73 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Всем привет! Кто нибудь видел такой чудо cbf : vgsmod8 для vediamo ? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 512 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 25 минут назад, анн сказал: Всем привет! Кто нибудь видел такой чудо cbf : vgsmod8 для vediamo ? Привет Смотри личку анн и Serbo73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Здравствуйте.Нужны cbf и cff для переноса данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
