Orio 5 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Карпрог тянет пин с моторного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Да конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Всем Привет! продолжаю бороться с опелем. После праздников только руки дошли. В общем умер BCM. Замена на б/у блок с одним ключом решило проблему, ну естественно с процедурой привязки ЭБУ. Теперь возник другой вопрос как правильно подготовить чип 7941 для привязки?, дело втом что теперь ключ только один а хотелось бы сделать хотябы два, для этого была куплена микросхема 7941 и благополучно перепаяна в родной ключ теперь он не заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Самое простое это копия чип ключа den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 А чтоб кнопки работали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Так вроде если не ошибаюсь обучение радиоканала можно произвести отдельно с помощью опкома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 2 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, vazandrey сказал: Всем Привет! продолжаю бороться с опелем. После праздников только руки дошли. В общем умер BCM. Замена на б/у блок с одним ключом решило проблему, ну естественно с процедурой привязки ЭБУ. Теперь возник другой вопрос как правильно подготовить чип 7941 для привязки?, дело втом что теперь ключ только один а хотелось бы сделать хотябы два, для этого была куплена микросхема 7941 и благополучно перепаяна в родной ключ теперь он не заблокирован. А что из приборов есть по ключам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 К сожалению есть только i-progPro. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Купите новый ключ, если ключ как на астра н привяжется только новый и чип и кнопками вместе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Новый ключ это самое простое! Я в старый припаял новый псф7941 вот теперь бы его туда прописать. В IprogPro есть крипт только на 7942, попробовал им менять конфиг, он меняет так как чип закрывается, но этим криптом не читает еепром с ключа, Хотя если записывать он что-то пишет по крайней мере я так думаю т.к ошибок нет! FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 вам надо тесн2 искать ...он ключи любые ложит и радиоканал автоматом ..опком не сможет не оригинал положить... den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В общем прописал второй чип pcf7936 вставил в ключ но не будут работать кнопки, клиента устроило, ключ все равно в обходчике лежать будет. В общем Машину отдал клиент доволен! Всем спасибо кто откликнулся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
