LTruck 92 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 55 минут назад, Р-Дизель сказал: Я бы попробовал просто фишку WD-шкой пробрызгать и нормально одеть. На датчике. чтоб ошибку убрать. не поможет,......... менять датчик. Уникальные советы... Т.С на снятом разьеме, на крайних проводах измеряем напряжение - 5в, определяем где +- При подключенном разьеме: проверяем напряжение на крайних проводах, подтверждаем что 5в присутствует, далее измеряем средний провод относительно массы на датчике - должно быть 0.5в. У вас или отгнила масса, или кз датчика на 5в. П.С на среднем контакте будет 5в подтяжка при снятом разьеме - это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 читал бы внимательно, об этом речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waleri + 3 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Не торопись разбирать косу. Одень фишку на датчик давления топлива в рампе.Включи зажигание и в таком режиме проверь напряжения на выводах фишки датчика, не отсоединяя её с датчика. Должно быть- один вывод- +5, один вывод- близкий к 0 и третий вывод- от 0.5 до 0.8 вольта. Если на двух выводах напряжение будет близким к +5 или к 0 - датчик не рабочий, требует замены.На отсоединенных от датчика двух клеммах фишки может быть напряжение, близкое к +5, на присоединённых - быть не должно... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Да блин... во первых перепроверить другим сканером!!! Дэлфи врет частенько. Даже через функцию ОБД2... в том же делфи... во вторых снять фишку с датчика давления и посмотреть... ушли ли параметры давления в 0... а уж потом лазить ... Какие-то приключения придумываете себе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 6 часов назад, Absurdyx сказал: ...Какие-то приключения придумываете себе... Да какие там приключения...если ТС не понимает откуда на двух проводах 5в, да еще и не может проверить ДД...автоматом получает статус "клиент" со всеми вытекающими последствиями...и возникает желание отправить к мастеру. Что, считаю, правильным решением! Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Петрович 0 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Добрый день.Снятие фишки ничего не даёт.Давление так же 180000кпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daimon 2 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 2 часа назад, Андрей Петрович сказал: Добрый день.Снятие фишки ничего не даёт.Давление так же 180000кпа Попробуйте хотябы продублировать провода от датчика давления. Было у меня пару раз. Один раз как раз на edc16. Прозванивал провода, все вроде в норме, кинул новые и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Петрович 0 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Хорошо спасибо буду пробывать но на ивыходных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gendalff174 16 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 При снятой фишке датчика давления в любом случае сканер покажет 1800 бар. Проверено неоднократно. Ищите другой датчик. Либо если уверены в датчике взрывайте косу. 1800 бар постоянно это блок не видит датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Петрович 0 Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Хорошо спасибо на выходных проверю постараюсь найти датчик .Сейчас на работе до субботы Спасибо за дельные советы.О результатах сообщю в воскресение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Петрович, работай спокойно. Потом разберемся с твоей машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigfatbro 0 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 В 09.12.2018 в 23:11, Absurdyx сказал: Да блин... во первых перепроверить другим сканером!!! Дэлфи врет частенько. Даже через функцию ОБД2... в том же делфи... во вторых снять фишку с датчика давления и посмотреть... ушли ли параметры давления в 0... а уж потом лазить ... Какие-то приключения придумываете себе... 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Петрович 0 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Доброго времени суток.Вот и дошло дело до машины.Снятие штекера с датчика ничего не дало тогда я спаял делитель напряжения подключил вместо датчика.Всё заработало ну а теперь жду датчик когда привезут.Так что проблема решина.Всем большое спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
