55 минут назад, Р-Дизель сказал:
Я бы попробовал просто фишку WD-шкой пробрызгать и нормально одеть.
На датчике. чтоб ошибку убрать. не поможет,......... менять датчик.
Уникальные советы...
Т.С на снятом разьеме, на крайних проводах измеряем напряжение - 5в, определяем где +-
При подключенном разьеме: проверяем напряжение на крайних проводах, подтверждаем что 5в присутствует, далее измеряем средний провод относительно массы на датчике - должно быть 0.5в.
У вас или отгнила масса, или кз датчика на 5в.
П.С на среднем контакте будет 5в подтяжка при снятом разьеме - это нормально.
Не торопись разбирать косу. Одень фишку на датчик давления топлива в рампе.Включи зажигание и в таком режиме проверь напряжения на выводах фишки датчика, не отсоединяя её с датчика. Должно быть- один вывод- +5, один вывод- близкий к 0 и третий вывод- от 0.5 до 0.8 вольта. Если на двух выводах напряжение будет близким к +5 или к 0 - датчик не рабочий, требует замены.На отсоединенных от датчика двух клеммах фишки может быть напряжение, близкое к +5, на присоединённых - быть не должно...
Да блин... во первых перепроверить другим сканером!!! Дэлфи врет частенько. Даже через функцию ОБД2... в том же делфи...
во вторых снять фишку с датчика давления и посмотреть... ушли ли параметры давления в 0... а уж потом лазить ...
Какие-то приключения придумываете себе...
6 часов назад, Absurdyx сказал:
...Какие-то приключения придумываете себе...
Да какие там приключения...если ТС не понимает откуда на двух проводах 5в, да еще и не может проверить ДД...автоматом получает статус "клиент" со всеми вытекающими последствиями...и возникает желание отправить к мастеру. Что, считаю, правильным решением!
Добрый день.Снятие фишки ничего не даёт.Давление так же 180000кпа
2 часа назад, Андрей Петрович сказал:
Попробуйте хотябы продублировать провода от датчика давления. Было у меня пару раз. Один раз как раз на edc16. Прозванивал провода, все вроде в норме, кинул новые и все.
Хорошо спасибо буду пробывать  но на ивыходных
При снятой фишке датчика давления в любом случае сканер покажет 1800 бар. Проверено неоднократно. Ищите другой датчик.
Либо если уверены в датчике взрывайте косу. 1800 бар постоянно это блок не видит датчик
Хорошо спасибо на выходных проверю постараюсь найти датчик .Сейчас на работе до субботы Спасибо за дельные советы.О результатах сообщю в воскресение
  • 2 недели спустя...
В 09.12.2018 в 23:11, Absurdyx сказал:
100%
Доброго времени суток.Вот и дошло дело до машины.Снятие штекера с датчика ничего не дало тогда я спаял делитель напряжения подключил вместо датчика.Всё заработало ну а теперь жду датчик когда привезут.Так что проблема решина.Всем большое спасибо за помощь.
