amerocanada 3 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Нужна помощь в определении причины. VW Golf 6 2010 двигатель 1.6tdi commonrail CLH, пробег 254 тыс км Жалобы клиента - машина долго не заводится утром или после стоянки, температура (+6 +10), не набирает во время езды (и на холостом ходу) более 2600 оборотов. На СТО Клиенту уже поменяли двигатель, т.к. механики определили причину вышеуказанных симптомов как износ ЦПГ двигателя. Однако замена двигателя ничего не изменила. Вася диагност ошибок двигателя не находит. Во время проведения Автоматической Проверки (блок управления двигателя - базовые установки - автоматическая проверка) двигатель проверяется на оборотах 1200, 2200 и 3000, а во время поездки не может набрать 2700. С чего начать проверку? Думаю завтра проверить форсунки и давление подающего топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 И опять старая песня!!!! Аварийный режим а ошибок нет. Наверное сажу не так давно удалили?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В 04.12.2018 в 20:52, amerocanada сказал: Нужна помощь в определении причины. VW Golf 6 2010 двигатель 1.6tdi commonrail CLH, пробег 254 тыс км Жалобы клиента - машина долго не заводится утром или после стоянки, температура (+6 +10), не набирает во время езды (и на холостом ходу) более 2600 оборотов. На СТО Клиенту уже поменяли двигатель, т.к. механики определили причину вышеуказанных симптомов как износ ЦПГ двигателя. Однако замена двигателя ничего не изменила. Вася диагност ошибок двигателя не находит. Во время проведения Автоматической Проверки (блок управления двигателя - базовые установки - автоматическая проверка) двигатель проверяется на оборотах 1200, 2200 и 3000, а во время поездки не может набрать 2700. С чего начать проверку? Думаю завтра проверить форсунки и давление подающего топливного насоса. Показать Поискать и залить сток, для начала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 10 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Так же стоит проверить ЕГР,была машинка с похожими симптомами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Провел тестдрайв, пробовал раскрутить двигатель на макс, на 1 передаче удалось разогнать по чуть чуть нажимая на педаль до 5 тыс оборотов. На 2 передаче 2500. При чем загорелись ABS и ESP - ошибка "проверьте DTC блока управления двигателем". Полез в багажник искать наклейку: Заводом был установлен 1,6tdi CAY и коробка 5мкпп LHW. двигатель был заменен вместе с КПП, теперь тут 6tdi CLH и 6 мкпп MVP. Можно ли поменять софт на 6 ступ кпп? загорелась еще одна ошибка - низкое давление в топливное рампе, возможно тнвд виновен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 5000..., мало, надо бы с горки поставить и побольше траскрутить...что бы прорвало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossmaster 1 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 В 04.12.2018 в 20:52, amerocanada сказал: На СТО Клиенту уже поменяли двигатель Показать Кардинально подошли к решению проблемы,ещё и вместе с КПП! Неисправность то нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 А за давление в рейке не забыли?))) Где параметры ?))) А давление в выпуске?))) Может там уже сажевик в хлам))) Так можно сразу авто поменять и в утиль) В 05.01.2019 в 19:31, AvtoDym сказал: Показать В 04.12.2018 в 20:52, amerocanada сказал: На СТО Клиенту уже поменяли двигатель, т.к. механики определили причину вышеуказанных симптомов как износ ЦПГ двигателя. Показать Анекдот дня)))) В 05.01.2019 в 19:24, grossmaster сказал: Кардинально подошли к решению проблемы,ещё и вместе с КПП! Неисправность то нашли? Показать Конечно нашли)))) забитый глушитель)))))) Злой сосед картошку всунул ему и как итог ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ))))))))и коробаса в придачу))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Топливный насос высокого давления пошел под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 230 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 05.12.2018 в 14:11, ipron сказал: 5000..., мало, надо бы с горки поставить и побольше траскрутить...что бы прорвало... Показать Ребята вы просто не поняли .Нужно просто внимательно почитать профиль тс ,в интересах написано же (машины раскручиваю) .Это боевая задача раскрутить,а вы ремонтить предлогаете...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Я работаю на разборке, и правда раскручиваю машины. Параллельно подрабатываю помогая ребятам украинцам из соседнего сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 230 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Да я пошутил ,без обид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 07.01.2019 в 14:35, amerocanada сказал: Я работаю на разборке, и правда раскручиваю машины. Параллельно подрабатываю помогая ребятам украинцам из соседнего сто Показать Это те, которые двигатель с коробкой поменяли?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 нет. движек меняли поляки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Теперь без иронии. Если Вы взялись за авто, где диагностические данные по нему? Что делалось? Из информации, как я понимаю поменяли всё, а оно не едет. Это не ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Сначала ошибок не было, поэтому написал данный пост на этом форуме. По совету Demon75 залил сток, вылез букет ошибок экологии, DPF и правда был вырезан. Среди них также была "Низкое давление в топливной рампе" (по-моему так звучало). В измеряемых группах посмотрел давление - показывало 180-210. Норма по-моему 230 бар. Заменили регулятор топлива на рампе и датчик давления на заведомо исправные. Ошибка появлялась снова. Помогла замена насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 В 07.01.2019 в 16:08, amerocanada сказал: Сначала ошибок не было, поэтому написал данный пост на этом форуме. По совету Demon75 залил сток, вылез букет ошибок экологии, DPF и правда был вырезан. Среди них также была "Низкое давление в топливной рампе" (по-моему так звучало). В измеряемых группах посмотрел давление - показывало 180-210. Норма по-моему 230 бар. Заменили регулятор топлива на рампе и датчик давления на заведомо исправные. Ошибка появлялась снова. Помогла замена насоса Показать Теперь Вам нужно чип тюнинг толковый, чтоб выключить экологию и влияние её на систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 7 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 dpf off и egr off уже сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossmaster 1 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Как бы там ни было,спасибо за то,что мы узнали об успешном окончании ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 755 Опубликовано 8 января, 2019 Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 В 07.01.2019 в 19:00, amerocanada сказал: dpf off и egr off уже сделали Показать Я так и не понял, авто уже сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amerocanada 3 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 Да, вроде как даже продали его уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
