Passat B6 2.0TDI 2011г. Не крутит стартер,эбу не выходит на связь
bigggi
  • Ответов 59
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
13 минут назад, bigggi сказал:
также нашел пробитый DB05AX в корпусе TO252 .. толи полевик толи еще что... гугл молчит..(
можешь фото сделать где стоял?
2 часа назад, AvtoDym сказал:
 и фото где стоял тот резистор image.thumb.png.787627b0a6190fa904efd63c12e34cb4.png
Впаял вместо резистора перемичку кинул на бп .. вроде ничего криминального блок вышел на диагностику .. установил на авто. и машинка завелась.. без транзистора.. но не работаю стрелки приборки..
начал осматривать старий транзистор детально нашел еще надпись чуть затертую которая пробиваеться FDD5810
поставил IRLR2905 и он снова сгорел .. без него авто работает ошибок нет , уже нагрел до 90гр. но не может развивать оборотов до 2.5 ктрутиться а потом начинает дергатся..и не крутиться дальше иногда проривает и крутиться до 5тис.
может транзистор палит чтото из навесного? клани датчики ит.д?
2 часа назад, bigggi сказал:
Что сложного накинуть тестером и проверить на кз?
поставил IRLR2905
Скажу что не совсем правильный аналог.  Но в любом случае гореть не должен.
16 часов назад, AvtoDym сказал:
уже голова пухнет..
вызванивал чего же он сгорает..
не могу понять какую функцию он исполняет этот транзистор.. по прозвонке что то не совпадает с реальностью..
на затворе транзистора стоит резистор (под микроскопом увидел на нем подгоревшую точку) его сопротивление около 250ом..
думаю это мало из за подгорелости.. или же может стоять такое сопротивление в затворе? рулит транзистором контроллер отмечений
зеленим на фото
красним отмечен сток транзистора он постоянно (КЗ) звониться на силовой плюс блока...
черним отмечен исток если стоит тот резистор низкоомний что сгорел исток звониться на массу блока.. если же резистор убрать кз с землей уходит..
НО на истоке стоят два конденсатора электролитических и своими минусами сидят как раз на истоке...
транзистор Н канальний  значит ток в нем движеться от стока к истоку...  бросал вместо транзистора лампочку 12в  25Вт  горит ярко ..не странно что транзистор вылетает..
обзвонил уже все что есть на плате вплоть до всех керамических конденсаторов КЗ не нашел.. по дорожкам тоже вычеслил куда идет затвор ..
как найти выновца парада? на БП ограничивать ток ставить перемичку вместо транзистора и вместо резистора низкоомного и смотреть что нагрееться?  так как кз получаеться только по силовой части эбу .....
Смотрите  , ещё что то отгорело. Был подобный случай 18 элементов по схеме менять пришлось. Но это было после КЗ жгута форсунок. В вашем случае возможно КЗ в межслойке платы.
 Маркировку драйвера бы ещё, который транзистором управляет.
1 час назад, bigggi сказал:
Вот это надо было определить первым делом, а потом уже остальные "эксперименты"
23 минуты назад, gendalff174 сказал:
драйвер шильдик бош  номера на нем
40005
1101/01
VP9510VW
21 минуту назад, abracadabra сказал:
вот это и пытался сделать но дороги уходят в слои и все...
Вобщем где то кз в слоях сегодня снял все конденсаторы и под ними увидел поддутости плати.. , завтра будет другой блок.
как бить с привязкой ключа к эбу? как сделать чем?
Покупайте блок. Сделать не проблема. Найдётся кто-нибудь рядом с вами за соответствующую мзду  и соответствующим оборудованием перенесёт иммо с вашего в бу
17 минут назад, dr.rimz сказал:
есть в наличии Galletto 2 им не солью ?
Попробуйте. Только аккуратно,. А то что то часто вижу сообщения, что Галя в буте уложила блок))))
Для переноса иммо нужны приборы класса Abritus original с модулем по вагам или подобные. Все Гали, Мани и остальные пролетают.
1 час назад, Dok сказал:
спорим что я руками перенесу иммо ?
могу контакты товарища с вашего областного центра дать , вдруг неосилите
9 часов назад, bundestuning сказал:
давайте контакты.. может и не осилю.. хотя желания много.))
с 17 блоком таких процедур еще не делал..
Находил много где в сети что заливает там ети блоки.. и не только на новых пасатах и на ауди q7 ..
Нашел статьи парня с драйва, он чинит блоки управления. и говорит часто попадаються залитые 17 блоки.. даже статьи есть. вскрывает осматривает если видит попение влаги блок сразу под замены  без попиток реанимации.. так как он говорит что после воды может быть все что угодно вода и частицы продуктов окисления крышки попадют в переходные отверстия платы (пистоны) и изнутри седает металлизацию обрывая связь с дорожками в слоях платы..Говорит что были случаи что делал раньше и после воды но много возвратов и в итоге все равно замена..:(
И так парни всем огромное спасибо!
Всем без исключения плюсик к репутации кто хоть как то пытался помочь и тратил свои минуты жизни чтобы подсказать,дать совет.. честно, я это очень ценю..
Люблю и уважаю carmasters за его отзывчивых ,добрых и профессиональных пользователей !
п.с. по результатам отпишусь)
и еще пришла дикая идея что если перекинуть контроллеры с старого блока на новий? он же вроде как робочий на связь выходит ошибки пишет если какой то датчик снять.. проблема только в переферии?..
есть знакомий в мастерской ноутбуков есть нижний подогрев ИК..
Прошло бы такое?
 или лучше прошивка?
Не стоит трикор пересаживать!:lol:
7 часов назад, bigggi сказал:
Прошло бы такое?
 или лучше прошивка?
Тебе нужен нормальный флешер с модулем по трикорам, и проблем никаких. Клонируешь блок и все...
Только что, gendalff174 сказал:
Понимаете ситуация напряжная.. так как авто кровь из носа должно пересечь кордон в понедельник крайний день.. а у меня только галетто у мастеров в городе тоже флешеров нет...в трускавце есть ребята буду к ним сегодня звонить чтобы прошили..
я что то уже боюсь туда галлетой лезьть после всех коментов а другое что то заказать не успею.. есть еще вариант клиент может купить комплект ключь замок и блок..400зелени.. или сам блок 130..
Только что, bigggi сказал:
Галета какая?
1 минуту назад, bigggi сказал:
Не вариант, т.к. все равно вязать надо будет
Там помимо ключа и замка есть еще гетевей и приборка. Как миимум
13 минут назад, gendalff174 сказал:
Галета какая?
Галета 2 V54
ну да..
и еще напишите какой флешер купить на будущее.. ?  с такими блоками раз в год приходиться работать.. у меня как правило автомобили от 1995 до 2007гг. с 15 16 блоками я еще как то справляюсь.. но куплю что то для работи с 17 пусть лежит раз в год но бивает нужно...
И так парни привет)
Слил галлетой  флеш и еепром.в боот .
Кто может посмотреть корректоно ли считано?
Passat_EEprom
Passat_IntFl
и что еще за файл  ALL создаеться?
5 минут назад, dimon9555 сказал:
Раскриптовывается нормально
Спасибо..
прочиталось без плясок подключил слил и все дела.. правда сливало минути 3..
осталось залить в другой блок. которий еще не привезли..
