alltu 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Имеется Highlander Hybrid 2008, уже не молод, но еще полон сил. Немного простудился, требуется диагноз. Изначально была слабая динамика, повышенный расход топлива. Была проблема по коробке. Решился отремонтировать. Так как вся силовая была на полу, решили почистить двигатель. Эндоскоп показал нагар на поршнях, головке и клапанах, компрессия была на нижней границе. "Зашумили" как положено. Воткнули новые свечи, форсунки помыли, проверили на стенде - все ок. Впускной отмыли. Собрали, завели. Тяга появилась, расход не изменился. Появились пропуски зажигания, выскочила ошибка по датчику детонации на 1 голове. Поменял оба датчика детонации. Ошибка ушла. Пропуски остались, причем больше было на холодную. По воздуху, датчикам состава смеси и кислорода претензий нет, топливные коррекции в норме, состав близко к 1 по обеим головам. Но пропуски есть. Сканер больше ловит по 4 и 6 цилиндрам, на холодную по всем. Не долго и не много но все же есть. Ошибок нет. Думал что-то не докрутили: плохая масса, пережаты трубки топливоподачи. Все проверили. До снятия двигателя с машины не было пропусков, а сейчас появились. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 18 минут назад, alltu сказал: Куда копать? В направлении капиталки, к товарищам мотористам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В эту сторону смотрели, с ЦПГ нормально. Пропуски могут быть а могут и не быть на холодную, тяга есть, масло не есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Проверьте систему впуска на подсос воздуха. Когда снимали форсунки колпачки пластмассовые не переломали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Проверку на подсос делали. Все резинки на форсы поставил новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Так нагар с поршней убрали).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Да все почистили, машина поехала лучше, компрессия поднялась до 14. Но пропуски сканер показывает. Катушки проверили, местами меняли, изоляторы эластичные, без трещин, свечи новые. Привязки пропусков к конкретному цилиндру нет. Явление временное, без ошибок. Кислородный датчик на 2 банке под вопросом, не совсем быстро отрабатывает в сравнении с первой, но разбег напряжений правильный. Не думаю что влияет на смесеобразование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 1. А не совсем быстро, это как? 2. Пережать-проверить-почистить все разъёмы и пины. 3. Осцилограф, и начать с проверки сигналов первичной цепи зажигания. Далее - вторичные( высоковольтные) на предмет наличия затухающих колебаний. 4. Пневмотест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 2008_Highlander HV_3MZ-FE_JTEEW44A982002016_02.10.2018 150059.TSE Это Techstream 11 версия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 8 часов назад, alltu сказал: 6 часов назад, alltu сказал: . Кислородный датчик на 2 банке под вопросом, не совсем быстро отрабатывает в сравнении с первой, но разбег напряжений правильный. Не думаю что влияет на смесеобразование. Фазы газораспределения проверяли? И за одно систему опережения фаз газораспределения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 И в эту сторону смотрели. Движок не разбирался. Клапанные крышки не снимали, ремень ГРМ не трогали. На нем поменяли только задний сальник, на коробке тоже заменили все сальники. Клапаны VVTi снимались, ход нормальный, работают. Активный тест проходят. На холодную от муфт шума нет. Думали еще масса на движок слабая. Может влиять на впрыск и зажигание. Зачистили места присоединения, протянули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Если с ЕГР фишку снять, пропуски пропадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Что подразумевается под ЕГР? На 3mzfe сего безобразия нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 116 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 На Приусе 30 была у меня такая проблема. Пропуски зажигания из за забитых каналов ЕГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 3 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Был Приус тоже в 30 кузове. Там эта система есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yourichkg 2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 22:41, alltu сказал: И в эту сторону смотрели. Движок не разбирался. Клапанные крышки не снимали, ремень ГРМ не трогали. На нем поменяли только задний сальник, на коробке тоже заменили все сальники. Клапаны VVTi снимались, ход нормальный, работают. Активный тест проходят. На холодную от муфт шума нет. Думали еще масса на движок слабая. Может влиять на впрыск и зажигание. Зачистили места присоединения, протянули. Может попробовать дать просраться двигателю на какой-нибудь широкой трассе. В трёх случаях из пяти помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Уже не первый бак сгорел! Думаю снять топливный насос, проверить давление и производительность, заодно поменять фильтр и сетку приемника. Энтузиазма нет. Особо как представишь что бак надо снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Форсунки новые помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Снимал, мыл, на стенд ставил. Все параметры в норме. Мимо не ссут, не текут, производительность в норме, распыл хороший. Зачем менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 У меня такой же косяк в Приусе 20ке был - чувствительные пропуски по 1 цилиндру, иногда второй и третий давали единичные пропуски, по всем остальным параметрам - идеал. Мерял компрессию, менял свечки, катушки, подкидывал расходомер, VVT-клапан, отсоединял глушитель, измерял давление топлива, проверяли подсосы на впуске - всё в идеале, менял уплотнительные колечки под форсунками, перекидывал форсунки - ситуация по цилиндрам не изменилась, помыли всю топливную включая всё что в баке, проверили форсунки - ничего. Тоже машина душу порядком выела. Единственное, что после промывки форсунок пропуски на полчаса пропали. Решили поменять форсунки. Заказали б/у , поменяли - все пропуски пропали. Вот и думай что хочешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alltu 3 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Сменил фильтр в баке и заборную сеточку. Не сказать что были грязные. Проверили давление. Все норм. Пропуски ушли. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliaksandrD 0 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Привет Алексей. У меня тоже хайлендер гибрид 2008. С некоторого времени пропала динамика и вырос расход. Машина ревет и реально не набирает обороты. Проблема коробки опиши что делали и сколько это стоило. И в чем засада и причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
