dimasia 43 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Всем привет. На рено лагуна 2 перепутали клеммы аккумулятора. Сгорел UCH. Проц выгорел. Чем вытянуть PIN из дампа EEPROOM блока управления двигателем EDC15c3 ? Дамп прилагаю eeprom edc15 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 проще засинхрить этот моторник к бу UCH. И новую карту положить vectra20 и dimasia 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Я тоже об этом думал. Только еще надо будет обнулить замок руля. Карты 2. Их можно положить в UCH? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Могу, только попробовать сделать EDC15 под авто привязку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 7 часов назад, dr.rimz сказал: проще засинхрить этот моторник к бу UCH. И новую карту положить Может сделать все же правильно?А не по колхозному и дебильному? Сгорел UCH -нужно грамотно его заменить чтоб и карты родные легли и моторник сразу завёлся ,единственное защелку трогать прийдется. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Вот я и хочу вытянуть пин из ЭБУ. Под привязку сделать не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Поменяйте целиком весь комплект, мне кажется проще будет. Эбу впрыском, коммутационник (чёрная коробочка, не серая), карточка. Замок руля можно обнулить и оставить родной. Да и ЭБУ впрыска можно под автопривязку сделать. По сути Вам надо чёрная коробочка с ЦЭКБС и карточка с одной машины. Остальное привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Видимо буду делать так - из uch вытянул пин и положу ключи carprogom, ЭБУ под привязку, замок обнулю. С родным пином не пришлось бы в замок лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Если из UCH вытянули пин, то значит он все же читается, не смотря на то, что сгорел. Не проще ли в вашем случае сделать клон UCH и не заниматься мазохизмом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Нет, из сгоревшего ничего не вычитывается. Моторола умерла напрочь. Пин я вычитал из купленного бэушного uch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Я в uch оставил все как было, обнулил замок, сделал новым ЭБУ. Clip не хочет ложить бу ключи. Возможно ли вообще положить бу карты или нужен новый чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 если с дампом поработаешь руками, то карты можно и бу dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 В 23.11.2018 в 23:37, васян сказал: если с дампом поработаешь руками, то карты можно и бу чисти еепром замка моторного под новый. uch бу ставь ! ложи в него карты (подготовленные) и синхри моторник !! PS замок сам ляжет после подготовки !! dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 10:01, dimasia сказал: Я в uch оставил все как было, обнулил замок, сделал новым ЭБУ. Clip не хочет ложить бу ключи. Возможно ли вообще положить бу карты или нужен новый чип? БУ карты не положишь --- только если как в начале собирался делать --- мозги --- карты --- пин --- бси новый под привязку --- Клипом синхрить --- тогда лягут. ИЛИ если уже пошел другим путем то иди до конца --- новые карты или в старые пцфки новые. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Ребята, может ли кто помочь с дампом uch под привязку? Впаял новые пцфки якобы подготовленные, а они не читаются. Пока пришлют другие, начинаю сначала. В дампе ff вписывал вместо vin , isk и id ключей, но контрольку посчитать нечем. При диагностике пишет неисправность внутренней схемы uch. Это дамп uch считан xprog uch bu ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Так дурная затея --- при привязке нового блока UCH Клип попросит пин --- а его с дампа моторного так и не смогли посчитать --- потому что лень искать... Ищи в нете пару --- еепром мозгов + мотю с UCH --- с картинки видно ISK --- в дампе он повторятся 4 раза --- если найдешь пару то и в еепром мозгов найдешь... И пин узнаешь. Или пару в студию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 isk эбу знаю. Vin в uch повторяется дважды, isk четырежды, id ключей дважды. Пробовал вручную вписывать vin и isk, то при диагностике пишет неисправность микроконтроллера, а carprog и abritus вычитывают и показыват старый пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Если знаешь ISK эбу то что мешает узнать его пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 pin explorer посчитал. как бы uch сделать под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 14 минут назад, dimasia сказал: pin explorer посчитал. как бы uch сделать под привязку? Посчитал что? Пин UCH или пин ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 До меня только сейчас дошло, что Explorer не считает пин эбу. Я забивал isk от имени uch если бы была пара для сравнения. Но в норме isk должны быть одинаковы в эбу и uch? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Обычно да --- но в данном варианте точно не скажу --- но думаю да. Ищи пару. UCH + EEPROM ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Правильно чистый ЭБУ мотора_ правильно чистый ЦЭКБ - чистые карты с новыми чипами. Новые чипы в картах должны читаться в любом случае. Подготовка нужна для работы ЦЗ И вбей в Клип пин который тебе нравится. Айяяй не будет привязан к вин. Или я тут где то тему в картинках расписал как Лагуну без гемора сделать. . КС последние 2 байта в массиве ИСК. Клип это видит через Зарезервировано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 И по поводу защёлки, достаточно ли забить всё ff ff? Когда-то менял защёлку бу, тогда прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 Достаточно. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
