dyrokol 527 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 7 часов назад, vento702 сказал: Вот так это выглядит при подключении. Сергей!, я то же подумал об этом, но vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Володь, в общем я ещё юзаю прогу, много вопросов пока. К примеру есть два эбу, сажем 3000 и хитачи MEC37. Процы в обеих 64F7055F40, одинаковые. Подключаю boot абсолютно одинаково, но, S3000 пишется только по протоколу C, а хитачи только по протоколу B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 12 минут назад, vento702 сказал: Подключаю boot абсолютно одинаково, но, S3000 пишется только по протоколу C, а хитачи только по протоколу B. Серёж! это я понимаю прекрасно, я щас бьюсь с прогой, которую тебе показывал, там то же не всё гладко, ты можешь определить разницу протоколов хотя бы между "B" и "C"?, вчера после 0,5 лучше соображалось(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Пожалуй вот, основное отличие, это из хелпа. Боюсь глупость сморозить, получается, что в одних процах есть микропрограмма, в других её нет. Возможно, если в проце микропрограмма каким то образом повреждена, проц может не стартануть в обычном режиме. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 17 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Ребят, такой вопрос пиасини всегда контрольку пересчитывать? Записал пару прошивок везде одна и та же хрень р0600 р0605 ошибка ПЗУ блока, как буд-то контрольку не пересчитана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 17 минут назад, voybodya сказал: р0600 P0600 Неисправность линии связи CAN Как по мне прошивка на это влиять не может И попробовать посчитать КС перед записью самостоятельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 сейчас пробую с пересчитанной контролькой Да с пересчитанной контрольной суммой стало нормально работать, ошибка p0605 ушла, а вот p0600 осталась, и рычаг акпп переключить нельзя... теперь вопрос где у неё (субару трибека 2008года) стоит блок АКПП ? По ходу я уже понял что случилось и чего блок лёг и один и второй... Ребята ппц, случилась у меня вот такая хрень по ходу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 5 часов назад, voybodya сказал: Ребята ппц, случилась у меня вот такая хрень по ходу.... молодец, значит шил по дырке(((, блоки значит ни учили отключать физический((( ну хоть итенденты блока скинь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 5 часов назад, dyrokol сказал: молодец, значит шил по дырке(((, блоки значит ни учили отключать физический((( ну хоть итенденты блока скинь, или блок такой же как Господа а правила форума читаем? на счет ссылок на другие ресурсы! времени убрать 1 час, не убирете,предупреждение прилетит на первый раз! dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Вот попадалово. Блин. Точно надо на любой машине блок снимать и шить отдельно от остальных и на нормальном питании. Пример примеров этот тема Богдана всем на будущее. Только вот вопрос в том как убедить клиента в том, что блок надо снимать и писать отдельно и на столе? Есть же недоверчивые и просто тупо уедут к другим мастерам, которые запишут этот блок по розетке им. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 29 минут назад, Maximu SSS сказал: Вот попадалово. Блин. Точно надо на любой машине блок снимать и шить отдельно от остальных и на нормальном питании. Пример примеров этот тема Богдана всем на будущее. Только вот вопрос в том как убедить клиента в том, что блок надо снимать и писать отдельно и на столе? Есть же недоверчивые и просто тупо уедут к другим мастерам, которые запишут этот блок по розетке им. Сдается мне что ещё сильно зависит чем делать. Что то на форумах mmc и pcm, такие сложности не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 А зачем вообще что то объяснять клиенту? Оставил авто с вечера, спокойно поработал и по готовности отдал. У меня по другому никак, заняться что ли больше нечем? Как только при клиенте и по быстренькому, так обязательно засада и попадалово. Эти действия добавляют репутацию? Думаю нет. Клиенту(нормальному)важен результат. Ненормальный пусть сам по интернету делает, охренели уже, по блютусу шьём...... Если нет работы то может не тем занимаемся? 9 часов назад, 2020606 сказал: Сдается мне что ещё сильно зависит чем делать. Что то на форумах mmc и pcm, такие сложности не встречал. И при неаккуратном телодвижении(раздолбанный разъём например)тоже валят. На столе без проблем. Те которые при вскрытии можно испортить не делай и всё. Max Payne, adamvladimir и Dimaas 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Ни кто не подскажет где можно взять дамп памяти на бло акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 может у кого есть ещё бутлоадер для этих процессоров??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 зачем тебе бутлоадер? находишь сток акпп, также по шнурку льёшь, потом отключаеш разъём с акпп и заливаеш правильную прошивку в моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 в мотонике точно флешер бутлодер переписал, из-за того и восстановить не получается... да ладно блок двигателя уже взяли Б.У. перезаписали и сделали.... Теперь дело за тем что-бы восстановить блок АКПП... по диагнозе если блок двигателя отключаешь прошивку не читает, подключаешь -читает кашу с двух блоков.... Записывать естественно нельзя(ещё раз уложу блок двигателя).... Как блок Акпп подключить по диагнозе на столе? Pinout никто не подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 ((((( точно так же как и моторный, ТОЛЬКО ПИТАЛОВО НА БЛОК АКПП ВЫЗВОНИ НА МАШИНЕ И АНАЛОГИЧНО ПОДКЛЮЧИ НА СТОЛЕ 22 минуты назад, 54diagnostika сказал: находишь сток акпп Где найти? ваши предложения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Покажи фото платы блока АКПП, есть кое что на разборке рядом. Но шильдики не такие. Да и неизвестно ещё, получится ли блок прочитать. voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 46 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 20 часов назад, dyrokol сказал: ((((( точно так же как и моторный, ТОЛЬКО ПИТАЛОВО НА БЛОК АКПП ВЫЗВОНИ НА МАШИНЕ И АНАЛОГИЧНО ПОДКЛЮЧИ НА СТОЛЕ Привет, меня больше интересует pinout для подключение питания на столе, can low, can hi, GND, +12v... Отдали мне блок на разборке на акпп за 30$, подключил работает всё, хочу дамп с АКПП вытянуть и здесь выложить.... Так как обратился к Стасу с козлятника (разработчику ммсфлешера) у него дамп был, он залупил за него 3000руб, мне блок дешевле было купить... Теперь хочу дамп сюда выложить, так сказать убить немного монополию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 16 минут назад, voybodya сказал: Так как обратился к Стасу с козлятника (разработчику ммсфлешера) у него дамп был, он залупил за него 3000руб, мне блок дешевле было купить... Потому они и козлятники Богдан у тебя есть "убитый" блок моторного, подключай пиасини к АКПП по аналогии как к моторному, я имею ввиду вызвони пины, к которым подпаиваешь пиасини, до проца подключись к "родному" блоку АКПП, пробуй прочитать его, если вычитаешь его нормально то уже можно работать и с рабочим блоком АКПП, если всё сделаешь правильно то возможно, что востановишь родной блок АКПП Других вариантов у меня нет voybodya и саныч74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Добрый день. Подниму старую тему. Не удалось ли найти точки подключения к блоку акпп? У меня произошла ситуация один в один как у автора темы, но в отличии он него блок двигателя мне удалось поднять, а вот блок акпп на диагностику не выходит. Номер блока другой, но плата как на фото в предедущих постах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 2 часа назад, inginer1975 сказал: Добрый день. Подниму старую тему. Не удалось ли найти точки подключения к блоку акпп? У меня произошла ситуация один в один как у автора темы, но в отличии он него блок двигателя мне удалось поднять, а вот блок акпп на диагностику не выходит. Номер блока другой, но плата как на фото в предедущих постах. Тоже по дырке делали и не отключили блок акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inginer1975 12 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Да по дырке. А тему нашел уже после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
