VITO 639 120 глохнет
Доброго времени суток всем мастерам! Авто заводиться и глохнет. Привезли сегодня поздно на эвакуаторе. Усажен аккум. Старт эррор пока не загнали, успел по телефону предотвратить. По ошибкам - низкое давление рейки. Интересует, есть ли в даном авто эл насос подкачки на ТНВД и какая норма должна на нём быть? Думаю 3 кг. А лучше мануал по авто со схемами. Завтра доберусь до форсунок на слив. Будем искать, куда уходить давление с рейки.
  • Ответов 62
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
27 минут назад, AvtoDym сказал:
Заводится и глохнет, уже низкого давления не должно быть...авто ж заводиться.
Ошибки могли и старые остаться, а так похоже на блокировку...
24 минуты назад, ipron сказал:
А разве не может глохнуть из-за низкого давления? Потому как ошибка не просто в истории была а как текущая и история (curent & stored)
Я ошибки все удалил, там ещё и просто история была. Аккум подниму, буду пробовать заводить и ещё раз читать
насос в баке должен давить 4-5атм,без компа и ошибок тяжело что сказать,по старт еррор в 639 или ключ не принимает или защелка или замок
может из за низкого давления,может в обратку сливает,смотреть фактические параметры нужно
1 минуту назад, valerio1982 сказал:
Старт еррор нет. Успел сказать, чтоб на усаженом аккуме не крутили его. Насос точно есть в баке? Грешу на него.
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
Давайте прикиним, ключ на старт- набор давления-достижение давления для заводки-и....тут же глохнет с ошибкой низкое давление... Что, топливо закончилось? Насос то производительность имеет уже на оборотах двигателя, а это уже больше, чем на стартере...
Да и слышно как подкачка давит. По звуку не умер, но не факт, что даёт то что нужно.
Только что, ipron сказал:
Согласен. А вот если в работе где то форсунка сливает в обратку по полной. Давление в рейке падает. Друзья, давайте утром буду всё смотреть и дам полную информацию. Всем зелёная стрела.
обороты комп видит,когда стартером крутить фактическое давление топлива в рейке какое,
плаком или  (дезодорантом)можна попробовать завести и посмотреть параметры по топливу и форсунки
1 минуту назад, ipron сказал:
Может высокое давление? Глохнет для защиты насоса...
Ну ошибку отличить я точно могу. Чётко написано давление рейки низкое значение
Завтра на полностью заряженом аккуме буду нормально крутить и смотреть. Всё выложу сюда.
Как вариант регулятор давления топлива,тот что на рампе.Может до вас его меняли или откручивали,а протянуть не получилось.На 638 Vito этот регулятор дох.Еще по симптомам похож на неисправный дпрв,пробовать отключить и запускать(я понимаю,что присутствует ошибка по низкому давлению).
19 минут назад, greka_85 сказал:
На рампе, как я понимаю,  не регулятор давления,  а клапан сброса.  Может пропускать.
29 минут назад, AvtoDym сказал:
Если диагностируете старом, то там есть параметры при которых возникли ошибки
обычно если утечка по обратке то запуск плохой, но если уж завёл то не глохнет.
6 минут назад, yaros71 сказал:
Старухи нет, к сожалению.  Ещё может быть вариант подклинивания форсунки.
Кстати,  со слов клиента,  был ремонт,  месяц назад по форсам.
1 минуту назад, yaros71 сказал:
заводится на всех цилиндрах? и сколько времени работает?
Завтра отпишусь по всем вопросам
5 часов назад, bmw-m5- сказал:
Провер довлени рампе
Такие советы можешь оставить при себе.  Встречный вопрос. Чем и как проверить? И сколько должна быть норма? Вопрос лично тебе. Ответишь,  получишь стрелу зелёную,  не ответишь-красную.
Глохнет, когда одна из форсунок шьёт на массу либо обрыв и ошибок не фиксируется при этом. Мегоометром смотрите между массой и обмоткой форс. Никаких сотен килоом даже не допускается
Давление в рейке
При этом работает ровно и не троит
Как вариант снять топливную рампу и хорошеничко промыть. Ну и возможно насос. AUTOCOM не совсем правильное оборудование для работы с мерсами.
1 час назад, AvtoDym сказал:
Давление в рейки
На увеличение оборотов есть реакция или также глохнет?
И, как заглохнет, заводится сразу или надо время?
59 минут назад, nawwizard сказал:
Рано ещё делать ремонтные работы)) не хватает данных от ТС..
На скрине, есть старт насоса, работа регулятора, работа на хх некоторое время, медленное снижение давления, глохнет...вот тут и надо пару-тройку ответов на вопросы...
А если как вариант по скрину,клапан на тнвд некорректно отрабатывает,(либо на него проводка,было пару раз протерта до жил около заливной горловины и вниз к клапану.И еще жгут прямо над двс терся прямо о топливную рейку.Клапан с износом либо хапнул грязи,воды.И он дает запуск а регулировать не может(физически-подклинивает)система давление вырабатывает и глохнет. На Crafter 2.5 такое часто при больших пробегах.Сначала плавают обороты и глохнет потом незапуск и низкое давление в рейле.
завел вито?По графику видно что давление 400 ето при заводке а потом падает , должно быть в пределах 250min -300max атм,а так похоже что форсунка  или клапан сливает в обратку,тут желательно взглянуть на работу форсунок в фактических параметрах
