Зафира A 2001, не включается кондиционер
petr7
Всем добра. Купил авто.Не включается кондей.  Что выяснил с опкомом: Изначально опция круиза и кондея была отключена, я их активировал. Завел двигатель, нажал кнопку кондея, загорелась лампочка кондея, сначала залез в блок измерений двигателя - открыл измерительные блоки и давление показывает ноль в КПа. Открыл коды ошибок: показывает ошибки P1481 (4), P1482(4),P1483(4) "цепь вентиляторного управления 1 низкое напряжение / обрыв - присутствует; Р0530(2) низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера присутствует. От себя комментирую: все цепи проверены от вентиляторов к блоку охлаждения и они в порядке. также если фишку температуры охлажд двига вытащить, то оба включаются постепенно на обоих скоростях. Бывает показывает и низкое напряжение реле бензанасоса, но он работает (правда не выключается ). Затем захожу во вкладку тест испол-х элементов: жму реле кондиционера и включаю старт: муфта кондера и вентиляторы включаются. Дует очень холодный воздух. Этот кайф длится 20-30 тестовых секунд и отключается. Значит все цепи срабатывают.Кстати когда включается, то двигун обороты не прибавляет и почти глохнет из-за нагрузки. захожу во вкладку кузов: выбираю блок охлаждения и жму измерения.в блоке модуля охлаждения расчетное давление датчика 6 бар на выключенном двигателе и 9,5 бар на запущенном двиге.
Что было сделано: проверено давление хладагента в сто (6 бар), датчик давления подменял на переменный резистор, питание 5 В есть, общий звонится на массу. при напряжении 2.6- 3 - 4 В не включается кондей,  Оп ком показывает 0 кПа. Прозвонены цепи сигнальные от датчика до контролера системы охлаждения, от контролера охлаждения до эбу (нашел 4 сигнальных линии) - все ок. Вскрыл ЭБУ внутри как новый. Прозвонил все пины разъема ЭБУ снаружи до внутренних точек пайки после заводских перемычек. все отлично. Блок охлаждения менял -также не включается и ошибки те же. Куда копать, что делать?
Доп инфо: Зафира А2001  1,6, движок Z16XE
Запрет на включение кондиционера еще может быть по датчику температуры испарителя. Находится за бардачком, примерно над левой ногой переднего пассажира.
17 минут назад, Gu Rich сказал:
Провода идущие на реле датчика испарителя перемыкал - результата нет
Ничего там скорее всего не запрещает, а просто предыдущий хозяин поставил блок HSFI-2.5. А этот блок от рождения не знает про модуль охлаждения двигателя. Отсюда и ошибки по реле и датчику.
Похоже на болезнь данных блоков. Отваливаются проводники внутри ЭБУ. Поможет только замена, паять муторно, да и не на долго.
1 час назад, serdgp сказал:
проводники прозвонены. все в порядке.
2 часа назад, a_electric сказал:
наверно тогда при открытии через опком не было бы функций активировать кондиционер + проверить реле муфты компрессора?
4 часа назад, a_electric сказал:
Привет.Ты ж ему ужЕ дал фактически развёрнутый ответ. А он всё датчики перемыкает и проводники звонит...
Так блок то какой стоит?
не снимал сфоткал на месте
как здесь редактировать свои посты, ответы?
чтоб посмотреть версию HSFI надо снять я так понимаю?
Этот блок (DELPHI 12214880 HFSI 2.1) c Зафиры образца 2003 года. Если б ты не ленился и просмотрел бы в поисковике (этих ваших интернетах), то ужЕ нашёл бы решение давно. Тем более тебе тут всё подсказали. У тебя машина с кондеем 2001 года. Там должен стоять под бампером дополнительный температурный модуль, который и заведует вертушками и давлением хладагента. А этот блок используется для системы без температурного модуля. Всё управление ползёт напрямую с мозгов двигла.
4 минуты назад, RSA1976 сказал:
спасибо за инфу, не так просто найти такую инфу, если нет опыта
без опыта работы с эбу не понятно что искать, так никак не пойму, мне что эбу менять? на какой - можно конкретнее?
есть такой, я выше писал, что его менял, ошибки те же.
кстати если через опком включить реле вентиляторов,то они не включаются
1 час назад, RSA1976 сказал:
Блок может быть и  перепрошит.
Если нет, то сменить прошивку и будет работать модуль охлаждения.
ТС сделайте скрин с идентами по опкому или опельсканеру. Многое станет понятнее.
11 часов назад, a_electric сказал:
2.5 не будет работать на этой машине.
Распиновка разъемов несколько иная.
2 часа назад, petr7 сказал:
Можно, я думаю и пару-тройку проводов докинуть и дать ЭБУ то, что ему не хватает)
23 часа назад, ipron сказал:
не поможет;)
В 23.10.2018 в 22:29, Darvin сказал:
2001 (1)_Zafira_Кузов__Модуль охлаждения двигателя_20181026154338.csv
2001 (1)_Zafira_Двигатель__Z 16 XE_20181026152723.csv
petr7, смотрите: у вас оза 2001 г.в.  иденты эбу  2003 г.в.
Вывод не совместимые прошивки , (ДО 2002 Г СТАВИЛСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ охлаждения, с 2003 года ВСЕМ УПРАВЛЯЕТ ЭБУ.) Хотя это уже вам писали...
Что делать? : перепрошить эбу .
3 часа назад, Darvin сказал:
  1. Можно носом ткнуть, где это указано..?
  2. И можете подсказать какая прошива нужна? (чтобы опять не ошибиться и не потерять вместе с деньгами какую нибудь другую функцию)
  3. Эбу точно менять не нужно?
  4. Если сменить прошиву, то  за охлаждение будет работать только блок охлаждения? Но ведь обороты двигателя должен поднимать ЭБУ при включенном кондиционере.
  5. И еще..у меня просто при включенном зажигании постоянно работает бензонасос ...из-за прошивы может быть?
я не сообщил еще, что ключи замка зажигания и от дверей с багажником разные. Бывший хозяин сказал при продаже, что просто менялся замок зажигания
1. в названии темы 2001, а по вин коду 2003.
2. залить родную.
3. точно не нужно.
4. модуль охлаждения сам разберется что ему делать ;)
5. нет, прошивка не причем. скорее всего вместо реле тн стоит перемычка.
напишите  какой РОДНОЙ вин код самого авто.
22 минуты назад, Darvin сказал:
Огромное спасибо. только сейчас заметил различие винкодов. А вот с бензонасосом.. фильтр топлива менял, пытался отключить, вытаскивал под капотом парочку фиолетовых реле и он не отключается..видимых перемычек нет. буду копать, то он уже пищит ультразвуком, давление рампы не мерил, но это уже другой вопрос
Реле насоса должно быть в моторном. Посмотрите само реле на исправность и прозвоните силовые и управляющие, будут тогда заключения.
Отсоединить фишки от блока и посмотреть будет ли работать бензонасос и тогда сразу станет ясно виноват блок или нет.
10 часов назад, Darvin сказал:
Спойлер
WOL0TGF7512294377
  • petr7 закрыл тема
