krox 48 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Есть необходимость "выделить" из CAN-шины Leaf (SV & SL) , сигнал включения отопителя и потом сэмулировать его обратно, в виде замыкания контактов реле. Предполагаю, как минимум понадобится Can hacker или Can scanner. Кто занимался подобными работами, отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 344 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Кан хакер как минимум.Если иметь еще дилерскую диагностику с возможностью активации отопителя то еще быстрее разберетесь.А дело это муторное...нужно все анализировать,анализировать и закономерности выявлять.Я игрался с приборкой мэрса.Все можно только много времени уйдет.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Есть и дилерская диагностика. Время найду. Это перспективная задумка. Подскажите, для начала, по каким адресам в канхакере искать отопитель? Как отсеять лишние: двигатель, батарею, подушки и т. д.? Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 1 час назад, krox сказал: Это перспективная задумка. А в чем перспектива ? Я догадываюсь, Плачевно может кончится. Адреса найти не проблема а вот что бы отсеять необходимо соорудить эмулятор - фильтр. И написать для него прошивку где будут нужные адреса и команды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 В 18.10.2018 в 17:28, krox сказал: Есть необходимость "выделить" из CAN-шины Leaf (SV & SL) , сигнал включения отопителя и потом сэмулировать его обратно, в виде замыкания контактов реле. Предполагаю, как минимум понадобится Can hacker или Can scanner. Кто занимался подобными работами, отпишитесь. Я думаю, что будет ошибка блока управления печки. Если он работает как тригер, тогда получется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Мне необходимо, чтоб при включении обогрева (Heat) блока отопителя, срабатывало реле на замыкание контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Если будет в ближайшие время лиф, посмотрю есть ли в can такая информация. Вам нужен один экземпляр такого устройства? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Пока один... Есть у меня Лифы - как узнать по каким адресам искать этот сигнал? Какой фильтр выставить в Canhacker? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keksisce 18 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 02.11.2018 в 09:40, krox сказал: Мне необходимо, чтоб при включении обогрева (Heat) блока отопителя, срабатывало реле на замыкание контактов. Может проще это реализовать на проводах и реле? Тем более, что не нужно много экземпляров этой приблуды для CAN. Трудозатраты несопоставимые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RNikolaevich 0 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Телеграммы Can можно посмотреть через прогу PCAN View, но без файла расшифровки .dbc найти нужное тяжело будет, и блок будет защищён от записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Изучив схему, пришел к выводу так просто не выйдет. Сигнал на нагреватель идет по LIN-шине (а не CAN). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 я так понимаю вам нужно снять команду со включенного отопителя ,а собственно для чего оно вам нужно ,может можно аналоговым классическим путем решить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Так и решаю, аналоговым путем. Ставлю доп. отопитель, нужна команда его включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Если штатный обогреватель электрический то тогда Шунт в разрыв и компаратор. Или по напряжению на оботревателе смотреть ну или как люблю я залезать внутри блоков управления - там по любому мощные ключи транзисторы и реле, на которых полюбому есть команда на запуск и остановка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 18 часов назад, vanotekh сказал: мощные ключи транзисторы Так и делаю. Но это колхоз. Хотелось-бы как-то красиво. Но пока не получается, с CAN шиной может и вышло б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 есть сниферы LIN шины, вот пример на ардуино http://arduino.ru/forum/programmirovanie/lin-shpion-mitsubishi-lanser-10 если имеется устойчивое желание и время... ) Berdia и krox 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Круто, спасибо! Ардуинка есть. Буду копать в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonichka 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 12.01.2019 в 09:43, krox сказал: Круто, спасибо! Ардуинка есть. Буду копать в этом направлении. Вот ты щаморочился, эстет;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 канхакер, насколько помню, умеет работать и с кан и с лин, причем может делать это как фильтр, то есть в разрыв шины. Также по железу есть все необходимое на модулях starline 2can+lin в виде stm32f103, вроде. кто-то делал на них подмотку, к примеру. и еще для нужд подобных Вашим имеются модули фирмы TEC называется FAN Control - ставится в разрыв на кан перед блоком климата: включает климат, не пробуждая остальных систем, фильтр вобщем. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heapx56 4 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Так и решаю, аналоговым путем. Ставлю доп. отопитель, нужна команда его включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
