KZert234 1 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Ни каких предпосылок для поломки не было, форсунка постоянно горит , ключ загорается и тухнет . Регулятор давления новый, топливо с насоса сливается в обратку. Связи с мозгами нет пробовал Autocom, launch x431, eobd. Коленвал и распредвал 860 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 В 09.10.2018 в 20:59, KZert234 сказал: Ни каких предпосылок для поломки не было, форсунка постоянно горит , ключ загорается и тухнет . Регулятор давления новый, топливо с насоса сливается в обратку. Связи с мозгами нет пробовал Autocom, launch x431, eobd. Коленвал и распредвал 860 Ом. "Связи с мозгами нет"-не в этом ли дело?Главное реле срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Привет. WOW без проблем берет этот драндулет .... К разъему кабелем соединялся или "проводками" ? Пины не перепутал? 2 пин Автокома на 2 пин разъема (к-лайн), 4-5 пин Автокома на 30 пин разъема "масса", ну и 16 пин ОБД2 на 27 пин разъема "+12В" ... Питание, массы на ЭБУ все приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZert234 1 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Через WOW пробовал, через переходник и через провода нет связи . Питание с мозгов на датчики есть 5V и 12V появляется на регуляторе давления топлива. Но с правой стороны возле бардачка есть кнопка EDC с лампочкой может там само диагностика ? Ставил комплект - мозги +иммо блок+ ключ, тоже самое ТНВД снимал возил на проверку все ОК, нужно вскрывать проводку видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 13 минут назад, KZert234 сказал: Питание с мозгов на датчики есть 5V и 12V появляется на регуляторе давления топлива. Да это не показатель .... Схемы есть? Проверь ВСЕ питания и массы на ЭБУ. Да, и конечно прозвонить к-линию от ЭБУ до разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Он и по обд должен отдать иденты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Ребята,от чем Вы-связи с ЭБУ нет.Проверьте -срабатывает ли главное реле?Не помню на все сто ,но по-поему должна быть "кнопка удара",проверьте ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 нету там кнопки удара!! проверьте низкое давление в системе может электронасос неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZert234 1 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Завтра буду ей заниматься , давление низкое должно быть 2.2-2.8бар ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 1.5 бар уже достаточно чтоб насос выс. давления вышел на рабочий режим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Добрый вечер.Для начала добейтесь связи с эбу, сделайте диагностику))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gogoly 38 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Блок вскрой,посмотри.Не так давно притащили, на ходу заглох ,блок здох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KZert234 1 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Спасибо за помощь !!!Проблема была в обратном клапане ,сверху колбы фильтра. От него отвод соляры идет на о братку .Получается все давление подкачивающего насоса уходило обратно в бак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 А на связь то вишла хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saturn 116 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 5 минут назад, юра сказал: А на связь то вишла хоть? похоже что нет, да и обычно в таких случаях незаводки подачу топлива проверяют в первую очередь и зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра 1 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 У етих авто ЕБУ возле АКБ и часто при снятии + клеми ,ключом коротят на ЕБУ.В результате чего ошибок нет и авто не завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 В 24.10.2018 в 12:17, KZert234 сказал: Спасибо за помощь !!!Проблема была в обратном клапане ,сверху колбы фильтра. От него отвод соляры идет на о братку .Получается все давление подкачивающего насоса уходило обратно в бак. Полнейший БРЕД))) ЭБУ не выходил на связь из-за клапана обратки)))С наступающим,Всех!!! Виджар и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 19 часов назад, dverchenko сказал: Полнейший БРЕД))) ЭБУ не выходил на связь из-за клапана обратки)))С наступающим,Всех!!! Судя по всему, параметрв с ЭБУ не ждать))))) Интерессно, если клапан с обратки снять, на связь блок выйдет?))) dverchenko и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis63 3 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 А переходник правильный ? С диагностического адаптера до машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
